AX630A是一款高算力,高能效比的SoC
芯片。芯片集成了四核A53 CPU,28.8TOPs@INT4高算力的NPU,支持4K@60fps的ISP,以及支持H.264、H.265编解码的视频编解码。
得益于自研ISP与NPU的联合架构设计,AX630A拥有了较好的暗光图像视频处理能力。即便在低亮度环境中,依然能够捕捉丰富的光影明暗细节,从而呈现出近似电影般的成像质感。AX630A在密集场景下智能分析能力同样优秀,这也使得AX630A适用于智慧城市、智慧交通等多种领域。在实际的应用中,也体现出了AX630A的高画质、全智能、全感知的能力优势。
产品配置
RAM:板载 2*LPDDR4,共 8GB
ROM:板载 8GB EMMC5.1
支持 2 路千兆网口
支持 2 路 MIPI-CSI 接口,支持 4k@30fps
支持 1 路 HDMI 2.0 输出接口,分辨率支持 4K@60fps
支持 1 路音频输入、1 路 MIC 、各 1 路左右声道输出接口
支持 2 路继电器、2 路开关 IO
支持 1 路 USB_B,作调试口使用、2 路 USB 3.0
支持 4 路
RS485 接口
支持 1 路 WiFi(USB) 、1 路 TF 卡(SDMMC)
支持 1 路 4G/5G 模块(PCIE 插槽,可选用)
电源:12V-2A
功能简介
AX630A 评估板 支持 64bit LPDDR4x,支持 eMMC v5.1 / SPI Flash,支持两路 MIPI输入,支持多路子码流,支持两路 Ethernet,支持两路 USB3.0,一路 USB2.0,支持 HDMI2.0b 输出。本评估板的
硬件设计板框图如下图 1.1 所示:
A352 型 AX630A 评估板是由 60mm * 64mm 的
核心板和 140mm*197.5mm 底板组成。
AX630A芯片特性
1.CPU
四核 Cortex A53 1.3GHz
32KB I-Cache, 32KB D-Cache
512KB L2 Cache
支持 NEON 加速
集成 FPU 处理单元
2. NPU
基于低比特量化的 CNN、RCNN 等神经网络结构的深度学习专用加速器
支持低比特量化的 AlexNet、VGG、ResNet 等多种分类神经网络
支持低比特量化的 Faster R-CNN、SSD、FPN 等多种目标检测神经网络
- 最大 28.8 TOPs @ INT4
- 支持 AI 图像增强
支持混合精度
支持多种主流深度学习框架
可用于分类、检测、识别、视频结构化、追踪、语音合成等
人工智能应用场景
可实现人脸,人形及其属性的智能分析
可实现机动车,车牌及其属性的智能分析
可实现非机动车,及其属性的智能分析
支持大于 10 万的大底库下的高性能
人脸识别
支持人体骨骼的智能分析
3. ISP
最大支持 3840x2160@60fps
支持 AI-HDR, AI-3DNR
支持两路 Sensor 输入
两路 Camera 最大支持 3840x2160@30fps+3840x2160@30fps
支持 RAW8/10/12/14/16 RAW Data。支持
YUV8 支持 3A(AF,AWB,AE),支持 PDAF
支持图像信息统计
- 支持 AE 统计
- 支持 AWB 的相关统计
- 支持 HIST 直方统计图
- 支持 Globe 区域统计
支持 AI-HDR,多帧 HDR
一路支持 2/3 帧的多帧图像合成 HDR
支持 Local Tone Mapping
支持 sensor HDR 合成后的处理
支持 AI-3DNR,YNR,CNR,3DNR
支持固定噪声消除和坏点校正
支持静态和动态坏点的自动检测和消除
支持图像增强
支持数字去雾
支持鱼眼矫正
支持紫边消除
支持多种彩条测试模式
支持分通道线性矫正 LUT,支持
DRC
支持暗角补偿 LSC
支持黑电平校正, 支持固定模式噪声消除 FPN
4. DSP
800MHz
VDSP
32KB I-Cache, 16KB D-Cache
32KB I-TCM,512KB D-TCM
512 MAC@INT8,128 MAC@INT16
系统硬件设计
