REALTEK RTD2556-CG监视器控制器将模拟RGB输入接口、符合HDMI1.4的数字输入接口与HDCP1.4以及DVI数字输入接口与HDCP1.4结合在一起。嵌入式MCU基于带有外部串行闪存的工业标准8051内核。RTD2556-CG适用于多个细分市场和显示应用,例如监视器、一体机和嵌入式应用。
一般
●RTD2556-CG支持高达1920x1080@60Hz的输入格式。
●支持eDP面板接口
●放大和缩小缩放
●内嵌一个带有SPIflash控制器的MCU。
●在键盘应用中包含4个ADC
●只需要一个晶体即可生成所有时序。
●可编程内部低压复位(LVR)
●高分辨率6路PWM输出,宽范围PWM频率可选。
●支持14.318MHz晶振类型
模拟RGB输入接口
●支持1个模拟输入
●集成8位三通道210MHzADC/PLL
●HSYNC的嵌入式可编程施密特触发器
●支持Sync-On-Green(SOG)和多种复合同步模式
●片上高性能混合PLL
●高分辨率真64相ADCPLL
●YPbPr最高支持HDTV1080p分辨率
高速组合接收器
●RTD2556-CG支持1个高速组合接收器端口。并可根据需要配置为HDMI1.4(3GHz)或DVI
●HDMI模式下,支持HDMI1.4
●HDMI模式下,仅支持数据使能模式
●在HDMI模式下,支持6位、8位、10位和12位色深传输
●在HDMI模式下,支持高带宽数字内容保护(HDCP1.4/HDCP2.2)
●在HDMI模式下,HDMI音频可以传输到I2S/SPDIF输出
●在DVI模式下,支持数字内容保护(HDCP1.4)
嵌入式
单片机
●工业标准8051内核,带外部串行闪存
●适用于各种应用的低速ADC
●支持I2CMaster或Slave硬件
LQFP156的推荐工作条件
PARAMETER | SYMBOL | MIN | TYP | MAX | UNITS |
Voltage on Input (5V tolerance) | VIN | -1 | | 5.3 | V |
Supply Voltage | PVCC | 3.14 | 3.30 | 3.47 | V |
Core Power On Voltage | VCCK_ON | 1.05 | 1.1 | 1.15 | V |
Core Power Off Voltage | VCCK_OFF | 1.05 | 1.1 | 1.15 | V |
Electrostatic Discharge | VESD | | | ±2.5 | kV |
Latch-Up | ILA | | | ±100 | mA |
Ambient Operating Temperature | TA | 0 | | 70 | °C |
Storage Temperature (plastic) | TSTG | -55 | | 110 | °C |
Thermal Resistance (Junction to Air) | θJA | | 25.2 | | °C/W |
Thermal Resistance (Junction to Case) | θJC | | 10.1 | | °C/W |
Junction Acceptable Temperature | Tj | | | 125 | °C |
绝对最大额定值
Supply Voltage | PVCC | | | 3.6 | V |
Storage Temperature (plastic) | Tstg | | | 150 | °C |
Junction Acceptable Temperature | T | | | 125 | °C |
