1. SCH Checklist
Block | No. | Item |
电源 | 1 | 供电电压及驱动能力符合datasheet要求,即VCC-BAT输入范 围3~5.5V,最大峰值电流400mA;VDDIO输入范围为 1.62~3.6V,推荐电压值为3.3V/1.8V,最大电流10mA。 |
2 | 方案如支持休眠唤醒功能,则VDDIO需要一直保持。 |
3 | 电源的去耦电容值使用参考原理图中推荐的值。 |
4 | VDD14_xx可通过LDO和DCDC两种方式提供. |
10 | 5 | SDIO接口在AP端需要上拉电阻,默认选择33K Ohm。 |
6 | BT-WAKE-AP和WL-WAKE-AP需要连接到AP上有中断功能的 GPIO。 |
7 | CLKREQOUT信号在搭配珠海全志科技股份有限公司部分AP芯 片(集成有DCXO模块)的省晶振方案中使用,连接到DCXO 模块的WREQIN,如不使用,该pin NC。 |
RF | 8 | 射频端预留PI匹配电路为RF认证滤除谐波杂散。 |
晶振 | 9 | XR829的LPCLK信号(32KHz/32.768KHz)仅支持由外部时 钟提供。 |
10 | 高频晶振支持频率范围13MHz~52MHz,晶振两边的匹配电 容根据所选晶振的CL参数选择合适大小。 |
11 | 选用主控和Wi-Fi共用晶振方案时: XR829的XTAL2为输入端,并使XTAL1接GND。 |
2. PCB Checklist
封装 | 1 | 封装尺寸、管脚顺序与实物相符。 PCB封装的pin焊盘比实际pin长度大12mil以上。 |
2 | QFN封装的EPAD开窗且打尽量多的过孔。 EPAD地孔均匀,保证每个地方都有地孔连接。 |
电源 | 3 | XR829的DCDC滤波电容靠近电感处,并且供电分叉点靠近电容。 其他电源去耦电容靠近对应pin脚放置。 |
4 | VCC-BAT电源走线保证25mil线宽。 DCDC供电VDD14_TX&VDD14_RX&VDD14_DIG走线保证20mil线宽。 VDDIO走线保证15mil线宽。 |
5 | 电源线和信号线参考地平面交叉。 |
RF | 6 | 天线辐射区域应尽量避免金属器件。 XR829整体布局需要远离DDR ,显示屏,HDMI等干扰源。 |
7 | 射频线两侧必须预留足够宽度的地,靠近XR829区域可以打一 排地孔,较宽区域至少2排过孔。 |
8 | 控制射频线50欧姆,并保持阻抗连续。 |
9 | RF线的BOT层参考地完整。 |
晶振 | 10 | 高频晶振靠近XR829芯片放置,使XTAL1和XTAL2走线小于 400mil ,电容分别靠近晶振的XTAL1和XTAL2 pin管脚。 |
11 | 高频晶振走线和LPCLK低频时钟走线GND过孔包地,并且保证 参考层完整。 |
10 | 12 | SDIO线控制20cm以内。 |
