MS32006是一款多通道电机驱动
芯片,其中包含两路步进电机驱动,一路直流电机驱动;每个通道的电流最高电流1.0A;支持两相四线与四相五线步进电机。芯片采用I2C的通信接口控制模式,兼容3.3V/5V的标准工业接口。
主要特点
●双路步进电机驱动,整步进或1/2步进,最大工作电流1A
●I2C串行总线通信控制电机
●指令缓存功能,电机按照当前指令转动时预存下一条指令
●集成一个直流电机驱动,最大驱动电流±1.1A
●QFN24封装(背部散热片)
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。
参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
接口,逻辑部分电源电压 | AVDD, VIO | -0.3 ~ +6 | V |
马达控制电源电压 | MVCC12 MVCC34 MVCC5 | -0.3 ~ +6 | V |
工作环境温度 | Topr | -40 〜+100 | °C |
存储温度 | Tstg | -55〜+125 | °C |
步进电机驱动H桥驱动电流 | IM1(1234) | ±1.0 | A/ch |
直流电机驱动H桥驱动电流 | IM1(5) | ±1.1 | A/ch |
瞬时H桥驱动电流 | IM1(pluse1234) | ±1.2 | A/ch |
瞬时H桥驱动电流 | IM2(pluse5) | ±1.2 | A/ch |
数字部分输入电压 | Vin | -0.3 〜(VIO + 0.3) | V |
FLAG输出电压 | Vpwm | -0.3 〜+6.0 | V |
ESD | HBM | > ± 5k | V |
电气参数
MVCC12=MVCC34=MVCC5=5V, AVDD=5V, VIO=3.3V。注意:没有特别规定,环境温度为Ta = 25°C ±2°C。
电源工作范围
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
AVDD逻辑电源范围 | Vvdd | | 2.6 | 5 | 5.5 | V |
VIO接口电源范围 | Vvio1 | AVDD=3.3V,注 1 | 1.8 | | 3.3 | V |
Vvio2 | AVDD=5V | 2.2 | | 5.5 | V |
MVCCX驱动电源范围 | Vmvcc | | 1 | | 5.5 | V |
