WM9081旨在在空间受限的便携式应用中以低失真水平提供高功率输出。集成了具有完全可编程系数的ReTuneTM移动参数均衡器,用于优化扬声器特性。可编程动态范围控制也可用于最大化响度,保护扬声器免于削波并防止因电池电量下降而过早关机。数字输入使电源驱动器能够靠近多声道系统中的扬声器,而无需麻烦的长模拟连接.电源驱动器靠近扬声器的位置还消除了对笨重且昂贵的D类滤波器的需求,并减少了PCB走线长度,从而最大限度地减少了辐射。数字输入还有助于最大限度地减少高增益麦克风输入对扬声器输出信号的串扰,增强稳定性并降低扬声器操作期间“啸叫”的风险。支持四个控制接口地址和四通道TDM,以允许多个设备可独立配置和驱动。该器件通过标准的2线、3线或4线控制接口或硬件控制引脚进行控制。
●大功率、高性能DAC和扬声器驱动器
-D类模式下的92dBSNR(“A加权”)
-AB类模式下的97dBSNR(“A加权”)
-<0.05%THD+N@0.5W连续到4Ω(D类)
-<0.10%THD+N@2W连续到4Ω(D类)
-2.6W最大峰值功率
●ReTuneTM移动参数均衡器
-完全可编程的滤波器系数
●可编程动态范围控制器
-增强小信号以最大化响度
-防止电池电量下降和削波
●扬声器共模增强
-在给定的SPKVDD/AVDD比率下最大化功率
●低功耗FLL
-提供所有必要的内部时钟
-32kHz至27MHz输入频率
●支持从8kHz到96kHz的所有常见采样率
●标准的2线、3线、4线和硬件控制模式
●数据格式:LJ、RJ、I2S、DSP,均支持TDM
●热关断中断
●4x4COL封装(0.45mm引脚间距)
●工作温度范围:-40°C至85°C
绝对最大额定值
CONDITION | MIN | MAX |
Supply voltages (excluding SPKVDD) | -0.3V | +4.5V |
SPKVDD | -0.3V | +7V |
Voltage range digital inputs | DGND -0.3V | DBVDD +0.3V |
Voltage range analogue inputs | AGND -0.3V | AVDD +0.3V |
Junction temperature, Tj | -40°C | +150°C |
Storage temperature after soldering | -65°C | +150°C |
推荐工作条件
PARAMETER | SYMBOL | MIN | TYP | MAX | UNIT |
Digital supply range (Core) | DCVDD | 1.71 | 1.8 | 3.6 | V |
Digital supply range (Buffer) | DBVDD | 1.71 | 1.8 | 3.6 | V |
Analogue supplies range | AVDD | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
Speaker supply range | SPKVDD | 2.7 | 5.0 | 5.5 | V |
Ground | DGND, AGND, SPKGND | | 0 | | V |
Ambient temperature, TA | | -40 | | +85 | °C |
Junction temperature, Tj | | -40 | | +125 | °C |
