最低要求的适用性
a) 在 TS 38.101-1 [2] 中,最低要求被规定为一般要求和附加要求。 如果要求被指定为一般要求,则要求在所有情况下都必须满足要求
b) 对于指定附加要求的特定场景,除了满足一般要求外,还要求UE满足附加要求。
c) 杂散发射功率要求是功率的长期平均值。 为了减少测量不确定性,可以在一段足以减少由于信号的统计性质导致的不确定性的时间段内平均测量功率是可以接受的。
d) 对带内连续和非连续 CA 的所有要求都适用于假设 UL-DL-configuration-common 在 PCell 和 SCell 中为 NR SA 指示的相同时隙格式。
规格后缀信息
支持上述特性的终端需要同时满足一般要求和适用于第 5、6 和 7 章附加条款(后缀 A、B、C、D、E)的附加要求。在第 5、6 和 7 章的一般要求和附加条款要求(后缀 A、B、C、D、E)之间,除非附加条款中另有说明,否则更严格的要求适用。
支持第 5、6 和 7 节中的多个功能的终端应满足所有单独的相应要求。
对于支持表 5.2C-1 中规定的频段组合的 SUL 的终端,当前版本的规范假定终端在一个服务小区中的任何时间都配置有在 UL 载波或 SUL 载波上的主动传输和 UE 要求对于单一运营商,应相应地申请有效的 UL 或 SUL 运营商。对于支持 SUL 的终端,当前版本的规范假定终端未在 SUL 载波上配置 UL MIMO。
