RSL15 是一款基于超低功耗安全 Arm® Cortex®-M33 处理器的蓝牙低功耗 5.2 无线 MCU,专为工业和医疗应用中的连接智能设备而设计。 全面且易于使用的软件开发套件 (SDK) 提供了示例应用程序,这些应用程序演示了使用网络安全平台启用安全性的硬件功能,在 Smart Sense 模式下获取传感器数据,配置内置电源管理并利用蓝牙低 能量特征。
1、RSL15主要特征
• 低功耗蓝牙 5.2 认证,具有主要特性:
♦ 最多 10 个同时连接
♦ 远距离(编码 PHY)
♦ 2 Mbit PHY(高速)
♦ 到达角 (AoA) 和出发角 (AoD)
♦ 广告扩展
♦ 向后兼容并支持早期的低功耗蓝牙规范,包括 5.1、5.0、4.2、4.1 和 4.0
• 超低功耗操作:
♦ 休眠模式(GPIO 唤醒)@ 3 V VBAT:36 nA
♦ 休眠模式(晶体振荡器、RTC 定时器唤醒)@ 3 V VBAT:81 nA
♦ Smart Sense 模式允许一些数字和模拟外设保持活动状态,以非常低的系统级功耗监控和获取来自外部传感器的数据
♦ 智能感应模式下的连续 ADC 操作,在 ADC 阈值上唤醒 @ 3 V VBAT:186 nA
♦ 峰值 Rx 电流 1 Mbps @ 3V VBAT:3 mA
♦ 峰值 Tx 电流 0 dBm 输出功率 @ 3 V VBAT:4.3 mA
♦ 5 秒间隔的不可连接广告@ 3 V VBAT:1.1 μA(平均)
♦ 以 5 秒为间隔的可连接广告 @ 3 V VBAT:1.3 μA(平均)
• Rx 灵敏度(BLE 模式,1 Mbps):−96 dBm
• Rx 灵敏度(BLE 模式,2 Mbps):−94 dBm
• 可配置的发射功率:−17 dBm 至 +6 dBm
• 62.5 kbps 至 2000 kpbs 的数据速率
• 时钟频率高达 48 MHz 的 Arm Cortex-M33 处理器
• 带有 Arm CryptoCell™-312 的网络安全平台,用于端到端产品安全,具有安全启动、信任根、生命周期管理、安全密钥管理以及应用程序和数据安全性
• Arm TrustZone® 启用安全执行区
2、RSL15主要特点(续)
• 提供两种闪存大小,284 kB 闪存(NCH-RSL15-284-101Q40-ACG)或 512 kB 闪存(NCH-RSL15-512-101Q40-ACG)
• 80 kB RAM(64 kB 用户 RAM,16 kB RAM 用于基带)
• 灵活的电源管理:
1.2 V – 3.6 V VBAT。
直接连接 1.5 V Silver−oxide 或 3 V
没有任何外部有源元件的纽扣电池
• 两个具有 QSPI 功能的 SPI 端口
3、RSL15应用
连接设备
• 药物注射笔
• 血糖仪
• 可穿戴手链
• 血液分析仪
• 病毒检测器
• 智能牙刷
• 心率监测器
• 瓶盖
• 睡眠监视器
• 雪崩探测器
• 电子笔
• 电动自行车
• 自行车电脑
• 宠物追踪器
• 电子听诊器
• 剃须刀
• 吸尘机
• SpO2 监测器
• 可穿戴头带
智能建筑
• 电子通行证
• 空气过滤器传感器
• Windows 监控
• 烟雾警报器
• 键盘
• 能量收集开关
• 暖通空调系统
• 自动售货机
• 照明网格控制
智慧产业
• 电子标签
• 电动工具
• 购物车追踪器
• 冷链监控器
• 电子标签
• 饮料分配器
• 充电控制系统
• 工人安全应用
• 电池管理系统
• 机器监视器
• 数据记录器
• 头盔
• 颗粒追踪
• 电子车轮螺母
• 食物追踪传感器
智能家居
• 智能断路器
• 智能温度计
• 智能灯开关
• 智能电表
• 咖啡机
• 智能冰箱
• 空气净化器
• 车库门控制
• 洒水控制系统
智慧城市
• 人员和资产跟踪
• 门禁控制
• 车队管理系统
• 户外机器人
• 生物处理设备
• 教育机器人
4、RSL15高级框图
高级框图
5、RSL15特征
Arm Cortex-M33 处理器
Cortex-M33 32 位 ARMv8-M 处理器专为需要高性能、电源效率和安全性的物联网和深度嵌入式应用而设计。 该处理器具有许多功能来执行高性能应用程序,例如浮点单元 (FPU)、DSP 扩展和内存保护单元 (MPU)。 安全调试是通过 SWJ-DP 完成的,它结合了 JTAG-DP 和 SW-DP 用于 JTAG 探针或串行线调试 (SWD) 连接。
网络安全平台
具有 TrustZone Armv8-M 安全扩展的 Cortex-M33 处理器构成了安全平台的基础。Arm CryptoCell-312 允许通过具有信任根的安全启动、安全生命周期管理、安全密钥管理、使用对称或非对称密码术对应用程序和数据进行加密。 Arm TrustZone 可实现安全的软件访问控制。用户可用的加密服务,例如 SHA1、SHA256、密钥散列消息验证码 (HMAC) 和真随机数生成器 (TRNG),允许开发定制的专有安全解决方案。 TRNG 符合 NIST SP800-90B、NIST SP800-22、FIPS 140-2 和 BSI AIS-31。
请注意,此移动电信无线电接入网络 (RAN) 设备是为民用而设计的,它也符合密码学说明(第 5 类第 2 部分中的注释 3)第 a.2 至 a.4 段的规定,具有RF 输出功率限制在 0.1 W (20 dBm) 或更低,并支持 16 个或更少的并发用户。
射频子系统
RF 架构基于 2.4 GHz RF 前端,可实现 BLE 5.2 标准的物理层以及其他专有或自定义协议。 调制解调器是 FSK 类型,带有一个单端 RF 端口,从而减少了对外部巴伦的需求。
射频操作
蓝牙 5.2 认证的基带和协议栈具有 2 Mbps 射频链路、到达角、离开角和编码 PHY(“长距离”)等功能。硬件支持自定义协议的实施。
本地化
RSL15 支持低功耗蓝牙标准定义的到达角 (AoA) 和出发角 (AoD) 以及增强定位能力的 RSSI。
灵活的电源管理
具有降压和 LDO 模式的内置 DC-DC 转换器需要很少的外部无源元件,可实现宽电压供应范围。 可直接使用 1.2 V 至 3.6 V 范围内的任何电压,无需外部电源转换,从而可以简单地使用常见的纽扣电池,例如 3 V 纽扣电池和 1.5 V 氧化银电池。
电源模式
多种电源模式可用于降低功耗,同时仍保持系统响应能力。每种模式均可配置 RAM 保留和唤醒源。 Smart Sense 模式允许一些数字和模拟外设保持活动状态,以非常低的系统级功耗监控和获取来自外部传感器的数据。
灵活的时钟
RSL15 上提供了两个晶体振荡器和两个内部 RC 振荡器,以提供多种时钟配置。主振荡器基于 48 MHz 晶体,这对于任何连接的 RF 操作都是必需的。辅助振荡器基于 32 kHz 晶振,即使在低功耗模式下也可用于精确计时。当不需要精确时序时,可以使用内部快速 RC 振荡器代替 48 MHz 晶体振荡器进行一般的非射频处理。同样,对于某些用例,可以使用内部 32 kHz RC 振荡器代替 32 kHz 晶体振荡器。此外,48 MHz 和 32 kHz 外部时钟可以从外部时钟源驱动到 RSL15。
模数转换器 (ADC)
RSL15 有两个 ADC,一个高速 12 位 SAR ADC 用于快速转换高达 2 Msps 的模拟输入,而低速 ADC 用于慢速转换高达 50 ksps。还有一个集成温度传感器,可由低速 ADC 读取。
灵活的 I/O
通用 I/O 可以映射到 GPIO、SPI、QSPI、I2C、UART、PWM、PCM、脉冲计数器、时钟输入/输出和模拟功能。 RSL15 有助于模拟比较器,以及用于为外部组件生成偏置电压的 DAC,以及电流源输出。
内存架构
内存架构以 Arm Cortex-M33 为中心。 闪存包含应用程序代码以及协议栈。 RAM 架构非常灵活,可以只为应用程序所需的内存量供电。 共有 64 kB 用户 RAM 可用,实现为 8 乘以 8 kB。 额外的 16 kB 可用于数字基带硬件。 DMA 控制器可用于在外设/接口和存储器之间轻松传输数据。
软件开发工具包
包含基于 Eclipse 的 ON Semiconductor IDE 以及对其他行业标准开发环境、蓝牙协议栈、示例应用程序、库和许多其他软件组件和工具的支持,以实现快速应用程序开发。
符合 RoHS 标准的设备
RSL15 符合 RoHS 标准。
6、架构概述
RSL15 是一款高度集成的安全 Arm Cortex-M33,基于低功耗蓝牙 5.2 无线 MCU 片上系统,具有闪存和 RAM、内置电源管理和大量外设。 宽电源电压输入、灵活的 I/O 和时钟方案提供了最大的设计灵活性。
RSL15 详细框图
