已绑定手机 已实名认证
概要
• 日志采集设置
• 附加程序
• 连接模式和空闲模式
• TAU 程序
• 单元格搜索
• 电池测量
• UL 调度信息
• 重选程序
• PSM 模式
• eDRX 模式
• DRX 周期
•页面
• IP 数据包 – 控制平面
日志采集设置
• Logging Port Information
– Modem log owner name
- uls -> hsl log
- Emmi -> gki log
– Port id
- 0~ 3 is URAT device (current assign uls to port 2, emmi to port 1 if switch to UART)
- 4~5 is USB device (current assign uls to port 5, emmi to port 4 if switch to USB port)
– baUDRate value
- 9 -> 115200
- 12 -> 921600
- 13 -> 3000000
– AT+EPORT
- AT+EPORT=0 , This AT cmd will show all the owner name and corresponding port id
- AT+EPORT=1,<owner name>,<port id>
→This AT cmd used to assign port id to owner, it will take effect after rebooting.
- AT+EPORT=3,<port id>,<baudrate value>
→This AT cmd used to assign baudrate for uart port, it will take effect after rebooting
AT Commands | Description | AT+EPORT=1,uls,5 | Switch HSL log to USB port | A+EPORT=1,emmi,4 | Switch GKI log to USB port | AT+EPORT=1,uls,2 | Switch HSL log to uart port | AT+EPORT=1,emmi,1 | Switch GKI log to uart port | AT+EPORT=3,2,13 | Change HSL log port to 3000000 baudrate | AT+EPORT=3,1,13 | Change GKI log port to 3000000 baudrate | AT+EPORT=3,2,12 | Change HSL log port to 921600 baudrate | AT+EPORT=3,1,12 | Change GKI log port to 921600 baudrate |
USB模式:比UART模式更好的记录性能(推荐使用)
UART 模式:建议使用 3M 波特率以获得更好的性能
日志配置
第一次打开genie tool会弹出如下图所示的窗口,第一次使用选择New Config;
再次使用genie时需要根据load中的database重新配置,选择genie中Config → Edit Config;
以上两种选择都会弹出如下图的所示的配置窗口,按照图中指示的操作步骤配置即可;
所有配置完成请在genie主界面Config → Save Config orSave Config As 保存配置文件
- 2.27 MB
