已绑定手机 已实名认证
D1s 是专为视频解码平台设计的高级应用处理器。 它集成了 64 位处理器和 RISC CPU 指令架构,提供最高效的计算能力。 D1s支持H.265、H.264、MPEG-1/2/4、JPEG、VC1等全格式解码。 独立的硬件编码器可以编码为 JPEG 或 MJPEG。 集成多个 ADC/DAC 和 I2S/PCM/DMIC/OWA 音频接口,可与 CPU 无缝协作,加速多媒体算法,提供完美的语音交互解决方案。 D1s支持丰富的显示输出接口,满足差异化市场对屏幕显示的要求。 D1s可用于网络视频机、广告机、数码相框、车载MP5等。
- 内嵌 64 MB DDR2,时钟频率高达 533 MHz
- 三个 SD/MMC 主机控制器 (SMHC) 接口:SD3.0/SDIO3.0/eMMC5.0
- H.265/H.264/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/JPEG/VC1/Xvid/Sorenson Spark解码,最高1080p@60fps
- JPEG/MJPEG编码,最高1080p@60fps
- Allwinner SmartColor2.0 后期处理,带来出色的显示体验
- 支持高达 1080p@60fps 的去隔行 (DI)
- 支持图形 2D (G2D) 硬件加速器,包括旋转、混合器、LBC 解压功能
- RGB 接口高达 1920 x 1080@60fps
- 双链路 LVDS 接口高达 1920 x 1080@60fps
- 4 通道 MIPI DSI 高达 1920 x 1200@60fps
- CVBS OUT接口,支持NTSC和PAL制式
- 8位数码相机接口
- CVBS IN接口,支持NTSC和PAL制式
- 2 个 DAC 和 3 个 ADC
- 模拟音频接口:HPOUTL/R、MICIN3P/N、LINEINL/R、FMINL/R
- 两个I2S/PCM外部接口(I2S1、I2S2)
- 最多8个数字PDM麦克风(DMIC)
- OWA TX和OWA RX,符合S/PDIF接口
- 安全系统
- AES、DES、3DES、RSA、MD5、SHA、HMAC
- 集成 2 Kbits OTP 存储空间
- USB 2.0 DRD (USB0) 和 USB 2.0 HOST (USB1)
- 10/100/1000 Mbps 以太网端口,带 RGMII 和 RMII 接口
- 多达 6 个 UART 控制器(UART0、UART1、UART2、UART3、UART4、UART5)
- 最多 2 个 SPI 控制器(SPI0、SPI1)
- 最多 4 个 TWI 控制器(TWI0、TWI1、TWI2、TWI3)
- CIR RX 和 CIR TX
- 8 个独立的 PWM 通道(PWM0 到 PWM7)
- 1 通道 GPADC
- 4 通道 TPADC
- LEDC
- eLQFP128, 14 mm x 14 mm x 1.4 mm
D1s 系统框图
D1s 系统框图
D1s智能音箱解决方案
D1s智能音箱解决方案
D1s 管脚图
D1s 管脚图
D1s 封装尺寸
D1s 封装尺寸
