查看: 742|回复: 1
[资料] Quectel ECx00U&EGx00U 系列 摄像头应用指导
发表于 2022-8-26 11:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
Quectel ECx00U&EGx00U 系列 摄像头应用指导主要介绍移远通信LTE Standard ECx00U 系列和EGx00U 系列模块摄像头功能相关AT 命令及参数详解。
1、适用模块
表1:适用模块
模块系列模块
ECx00UEC200U 系列
EC600U 系列
EGx00UEG500U-CN
EG700U-CN
2、摄像头功能相关AT 命令
2.1. AT 命令说明
2.1.1. 定义
⚫ <CR> 回车符。
⚫ <LF> 换行符。
⚫ <…> 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
⚫ […] 可选参数或TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明,配置命令中的可选参数被省略时,将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
⚫ 下划线 参数的默认设置。
2.1.2. AT 命令语句
前缀AT 或at 必须加在每个命令行的开头。输入 <CR> 将终止命令行。通常,命令后面跟随形式为<CR><LF><response><CR><LF> 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中,省略了 <CR><LF>,仅显示命令和响应。
表2:AT 命令类型
AT 命令类型语句描述
测试命令AT+<cmd>=?测试是否存在相应的设置命令,并返回有关其参
数的类型、值或范围的信息。
查询命令 AT+<cmd>?查询相应设置命令的当前参数值。
设置命令AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]设置用户可定义的参数值。
执行命令AT+<cmd>返回特定的参数信息或执行特定的操作。
2. AT 示例声明
本文中的示例仅为方便用户了解AT 命令的使用方法,不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见,也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些AT 命令存在多个示例,这些示例之间不存在承接关系或连续性。
2.3. AT 命令详解
2.3.1. AT+QCAMOPEN 打开摄像头功能
AT+QCAMOPEN    打开摄像头功能
测试命令
AT+QCAMOPEN=?
响应
+QCAMOPEN: (支持的<height>范围),(支持的<width>范围)
OK
设置命令
AT+QCAMOPEN=<height>,<width>
响应
OK
若错误与 ME 功能相关:
+CME ERROR: <err>
最大响应时间500 毫秒
特性说明该命令立即生效;参数配置不保存。
参数
<height> 整型。图像高度,单位:像素。范围:50~480。
<width> 整型。图像宽度,单位:像素。范围:50~640。
<err> 整型。错误码。详情参见第3 章。
备注
1. 如果没有识别到摄像头,该命令将返回错误码7300。
2. 若模块所有功能都支持,则分配给摄像头的空间将受限,此时摄像头所支持的图像高度范围为50~240,宽度范围为50~320。
2.3.2. AT+QCAMIDFY 开始/停止解码
AT+QCAMIDFY    开始/停止解码
测试命令
AT+QCAMIDFY=?
响应
+QCAMIDFY: (支持的<op>列表),(支持的<decodecnt>范围)
OK
设置命令
AT+QCAMIDFY=<op>[,<decodecnt>]
响应
OK
若错误与 ME 功能相关:
+CME ERROR: <err>
最大响应时间300 毫秒
参数
<op> 整型。开始/停止解码。
0 停止解码
1 开始解码
<decodecnt> 整型。设置解码的次数;解码次数达到设置值就会停止解码。范围:0~255;默认值:0(表示一直进行解码)。
2.3.2.1. 解码结果URC
解码结果 URC
+QCAMPRES:  <result>,<type>,<length>,
<out_data>
上报解码结果
参数
<result> 整型。解码结果。
0 成功
1 无解码库
其他 失败
<type> 整型。解析的一维码或者二维码类型。不同的解码库输出的解码类型不同。
<length> 整型。解码结果数据的长度。单位:字节。
<out_data> 解码数据。输出结果与解码库有关。
举例
  1. AT+QCAMOPEN=480,640
  2. OK
  3. AT+QCAMIDFY=1
  4. OK
  5. +QCAMPRES: 0,1,6,456789
复制代码
2022-8-26 11:52 上传
244.63 KB
2
附件售价:
3 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
发表于 2023-11-9 21:18:34 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
多谢分享 学习学习
