TL594
TL594 是一种固定频率、脉宽调制控制电路,主要用于开关模式电源控制。
• 完整的脉宽调制控制电路
• 具有主或从操作的片上振荡器
• 片上误差放大器
• 片上 5.0 V 基准,1.5% 精度
• 可调死区时间控制
• 额定电流为 500 mA 拉电流或灌电流的非专用输出晶体管
• 推挽或单端操作的输出控制
• 欠压锁定
• 这些器件无铅、无卤素/无 BFR,并且符合 RoHS 标准*
标记图
标记图
最大额定值
Rating | Symbol | Value | Unit | Power Supply Voltage | Vcc | 42 | V | Collector Output Voltage | VciVc2 | 42 | V | Collector Output Current(Each Transistor)(Note 1) | lc1,lc2 | 500 | mA | Amplifier Input Voltage Range | VR | -0.3 to +42 | V | Power Dissipation @ TA≤45°C | Pp | 1000 | mW | Thermal ResistanceJunction-to-Ambient (PDIP)Junction-to-Air (TSSOP)Junction-to-Ambient (SOIC) | RoJA | 80140135 | C/W | Operating Junction Temperature | TJ | 125 | C | Storage Temperature Range | Tstg | -55 to +125 | C | Operating Ambient Temperature RangeTL594CD,CN,CDTB | TA | -40 to 85 | C | Derating Ambient Temperature | TA | 45 | C | 超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。 如果超过这些限制中的任何一个,则不应假定设备功能,可能会发生损坏并可能影响可靠性。
1。 必须遵守最大热限制。
引脚连接
引脚连接
(俯视图)
应用信息
描述
TL594 是一种固定频率脉宽调制控制电路,包含控制开关电源所需的主要构建块。 (参见图 1) 内部线性锯齿波振荡器可通过两个外部组件 RT 和 CT 进行频率编程。 近似的振荡器频率由下式确定:
公式
输出脉冲宽度调制是通过将电容器 CT 两端的正锯齿波形与两个控制信号中的任一个进行比较来实现的。驱动输出晶体管 Q1 和 Q2 的 NOR 门仅在触发器时钟输入线处于其低电平状态时启用。这仅发生在锯齿电压大于控制信号的那部分时间。因此,控制信号幅度的增加导致输出脉冲宽度的相应线性减小。 (请参阅图 2 所示的时序图。)
控制信号是外部输入,可馈入死区时间控制、误差放大器输入或反馈输入。死区时间控制比较器有一个有效的 120 mV 输入偏移,它将最小输出死区时间限制在锯齿周期时间的前 4% 左右。这将导致最大关税在输出控制接地的情况下,在给定输出的 96% 上循环,在连接到参考线的情况下循环 48%。通过将死区时间控制输入设置为固定电压(范围在 0 V 到 3.3 V 之间),可以对输出施加额外的死区时间。
脉冲宽度调制器比较器为误差放大器提供了一种方法,可将输出脉冲宽度从由死区时间控制输入建立的最大导通时间百分比调整到零,因为反馈引脚上的电压从 0.5 V 变化到 3.5 V V. 两个误差放大器的共模输入范围为 -0.3 V 至 (VCC - 2 V),可用于检测电源输出电压和当前的。 误差放大器输出为高电平有效,并在脉宽调制器比较器的同相输入处进行或运算。 使用这种配置,要求按时输出最小的放大器将主导环路的控制。
功能表
功能表
当电容器 CT 放电时,在死区时间比较器的输出上产生一个正脉冲,该脉冲为脉冲转向触发器提供时钟并抑制输出晶体管 Q1 和 Q2。 输出控制连接到参考线,脉冲控制触发器将调制脉冲交替引导到两个输出晶体管中的每一个,以进行推挽操作。 输出频率等于振荡器频率的一半。 当需要最大导通时间小于 50% 的单端操作时,也可以从 Q1 或 Q2 获取输出驱动。 当输出变压器的回铃绕组带有一个用于缓冲的钳位 二极管时,这是理想的。 当单端操作需要更高的输出驱动电流时,Q1 和 Q2 可以并联,并且输出模式引脚必须接地以禁用触发器。 输出频率现在将等于振荡器的频率。 TL594 具有一个内部 5.0 V 基准,能够为外部偏置电路提供高达 10 mA 的负载电流。 该基准具有 ±1.5% 的内部精度,在 0° 至 70°C 的工作温度范围内,典型热漂移小于 50 mV。
更多内容请下载附件查看......
