用于 8 条高速线路保护的低电容 TVS 二极管阵列
1. 概述
1.1 概述 GDEH0154D67-FL 是一款有源矩阵电泳显示器 (AMEPD),具有接口和参考系统设计。 1.54 英寸有效区域包含 200×200 像素,并具有 1 位黑白全显示能力。 一个集成电路包含栅极缓冲器、源缓冲器、接口、时序控制逻辑、振荡器、DC-DC。 每个面板都提供 SRAM.LUT、VCOM 和边框。
1.2 特点
- 带前灯
- 支持部分刷新
- 200×200 像素显示
- 高对比度
- 高反射率
- 超广视角
- 超低功耗
- 纯反射模式
- 双稳态显示
- 商用温度范围
- 横向、纵向模式
- 硬涂层防眩光显示表面
- 超低电流深度睡眠模式
- 片上显示 RAM
- 电源电压低电压检测
- 驱动电压高电压就绪检测
- 内部温度传感器
- 10 字节 OTP 空间用于模块识别
- 波形存储在 片上 OTP
- 提供串行外围接口
- 片上振荡器
- 片上升压器和稳压器控制,用于生成 VCOM、栅极和源极驱动电压
- I2C 信号主接口,用于读取外部温度传感器/内置温度传感器
1.3 机械规格
Parameter | Specifications | Unit | Remark | Screen Size | 1.54 | Inch | | Display Resolution | 200(H)×200(v) | Pixel | Dpi:188 | Active Area | 27.00(H)×27.00(v) | mm | | Pixel Pitch | 0.135×0.135 | mm | | Pixel Configuration | Square | | | Outline Dimension | 37.32(H)×31.80(V)×1.8(D) | mm | | Weight | 3.67±0.1 | g | |
1.4 EPD模块机械图
目录
1. 概述 ................................................... ........................... 5
1.1 概述................................ .............................................. 5
1.2 功能 ...................... ..................................................... .. 5
1.3 机械规格.......................... .............................................. 5
1.4 EPD 模块的机械结构图.......................... .......................... 6
1.5 输入/输出端子....................... .......................................... 7
1.6 参考电路...................... ................................................... 9
1.7 Frontlight Technical Parameters ........................................10
1.8 配套开发套件 ................................... ..............................11
2. 环境 ................................... ..............................................12
2.1 操作、安全和环境要求....................................................... 12
2.2 可靠性测试 ........................................................................14
3. 电气特性 .............................................................................15
3.1 绝对最大额定值 ..................................................................15
3.2 面板直流特性 ......................................................................15
3.3 面板交流特性...................................................................... 16
3.4 功耗 ...................................................................................16
3.5 单片机接口 ................................................... .....................17
3.6 温度传感器操作 ..................................................................20
4. 典型值操作顺序 ....................................................................21
4.1 正常操作流程......................................................................21
4.2 参考程序代码 ......................................................................22
5. 命令表.................................................. ................................23
6. 光学特性.......................... ....................................................28
6.1 规格...................... .............................................................28
6.2 对比度的定义....................... ................................................29
6.3 反射率....................... ...........................................................29
7. 点线标准....................... ..........................................................30
8. 包装.......................... ............................................... .............31
9. 注意事项 ................................... .............................................32
