图 1-1 高级 MT8395 功能框图
1.2 平台特点
智能相机/显示器,两个 MCU 子系统架构
支持 eMMC/UFS/USB/SPINOR 启动
支持 LPDDR4X
4 个 ARM® 2.2 GHz Cortex-A78 内核,每个内核具有 64 KB L1 I-cache、64 KB L1 D 缓存和 256 KB L2 缓存
4 个 ARM® 2.0 GHz Cortex-A55 内核,每个内核具有 32 KB L1 I-cache、32 KB L1 D 缓存和 128 KB L2 缓存
共享 2 MB 三级缓存
NEON 多媒体处理引擎,支持 SIMDv2/VFPv4 ISA
DVFS 技术,具有从 0.55V 到 0.975V 的自适应工作电压
Mali G57 MC5
深度学习加速器(AIA 的 MDLA)
视觉处理器单元(VPU 的 VP6)
图像信号处理 (ISP)
显示 (HDR10)
视频编解码器 (H.264/HEVC/VP9/AV1)
- 支持 AI 和 CV 的可编程视觉处理器单元 (VPU)
顶级性能:Fix8:高达 426 GMAC;
Fix16:最多 106 个 GMAC;
FP16:最多 53 个 GMAC,
FP32:最多 27 个 GMAC
双核同时支持多种应用
vFPU 支持高精度要求的应用程序
- AI Accelerator (AIA)(深度学习加速器:DLA)支持高计算需求的 NN 应用程序
顶级性能:Fix8 1966 GMAC、Fix16 983 GMAC、FP16 983 GMAC
同时流水线硬件功能块(CONV/ACT/POOL/EWE/BILINEAR)
支持压缩重量以减少 DRAM BW
1 MB TCM 作为第 2 级数据内存
eDMA 减少数据传输的额外时间
ARM® TrustZone® 安全性
LPDDR4X 高达 16 GB(4 个通道,16 位数据总线宽度)
内存数据速率高达 LPDDR4X-4266
自刷新/部分自刷新模式
低功耗运行
存储器控制器的 I/O 焊盘的可编程压摆率
双列存储设备
先进的带宽仲裁控制
eMMC5.1
SPI NOR
UFS 2.1(只有 1 个通道)
2组支持SD/SDHC和SD3.0/SDIO 3.0协议的存储卡控制器
PCIe 一个端口,具有 Gen3 2-lane RC/EP 模式(PCIe Port0)
PCIe 一个端口,具有 Gen2 1-lane RC 模式(PCIe 端口 1 与 U3 端口 1 共享 APHY)
USB 1 端口具有 USB 3.1 双(主机+设备)模式或 USB2.0
OTG 模式(U3 Port0)
USB 一个端口,具有 USB 3.1 主机模式或 USB2.0 主机模式(U3 Port1)
USB 两个端口与 USB2.0 OTG 模式
千兆以太网 MAC (RGMII)
6个I2Cs/2个I3Cs来控制外围设备,
6 个用于外部设备的 SPI 主控 6 个用于调试和应用的 UART
最大. 4 个 PWM 通道(取决于系统配置/IO 使用情况)
I2S 用于连接可选的外部高端音频编解码器
GPIO
MIPI CSI 4-lane 3 套
HDMI 接收
eARC RX
数字视频输入
S/PDIF 输入
PDM 输入
I2S/TDM 输入
MIPI DSI 4-lane 2 套
eDP TX
DP 发送
HDMI TX
数字视频输出
S/PDIF 输出
I2S/TDM 输出
运行条件
核心电压:0.55~0.75 V I/O 电压:1.8 V/2.8 V/3.15 V 内存:0.75 V
LCM 接口:1.8 V
时钟源:26 MHz,32.768 kHz
类型:MFC VFBGA
15.0 毫米 × 15.0 毫米
高度:最大。 0.9 毫米
球数:1046 球
球间距:0.4 毫米
1.3 多媒体功能
双4K60显示数据处理管道。
首先显示数据处理管道(DVPP-0)
4 层图像混合器
显示偏好颜色调整
显示全局对比度调整
显示通用色彩空间转换
显示伽玛校正
第二显示数据处理管道(DVPP-1)
杜比视界硬件源核心(可选)
HDR10 解码/编码
HDR10+ 解码
灵活的色彩空间转换
视频画中画
4 层图像混合器
显示输出接口能力
DSI,2组4D1C(MIPI C/D PHY)。结合 4K60 输出
eDP-TX,1 套 4 通道 5.4G,4K60。
DP-TX,1 套 2-lane 8.1G + 2-lane 5.4 G,4K60
HDMI-TX,1 套 V2.0 6 G,4K60,支持 HDR meta 和 VRR
数字视频输出,FHD60,8/16 位数据总线,单独同步。
MIPI DSC,用于 DSI 或 DP-TX。
四个视频数据处理管道(SVPP)。每个可以处理 420 Mpixel/sec
两个硬翘曲引擎。每个可以处理 250 Mpixel/sec
每个视频数据处理管道支持
HDR解码/编码/转码,支持HDR10、DHR10+、HLG。
自动局部对比度增强
图像缩放,缩放比例范围1/128~64
图像更清晰
偏好颜色调整
图像混合器(仅限 SVPP-0/1)
能够处理 17600 M 像素/秒@880 MHz 的 3D 图形加速器
OpenGL ES 3.2/2.0/1.1
Vulkan 1.1/1.0
OpenCL 高达 2.2
集成图像信号处理器支持高达
单相机 48MP@30 fps
双摄像头 16MP+16MP@30fps
最多支持 4 种输出图像尺寸,图像处理能力高达 400MP/秒
支持高达 12MP@30fps 的交错 HDR 传感器的视频 HDR。
电子图像稳定
视频稳定
用于视频录制的运动补偿时间降噪
用于图像捕获的多帧降噪
支持AE/AWB/AF统计收集
自动传感器缺陷像素校正
镜头阴影校正
三帧交错 HDR 融合
色差校正
抗晕染矫正
偏好颜色调整
边缘增强
预览时捕捉全尺寸图像
零快门延迟图像捕捉
深度学习人脸检测
双 PD/QPD 硬件加速器
YUV 帧缓冲压缩以减少 DRAM BW 要求
3x MIPI CSI-2 高速相机串行接口
- 最大支持4 个 D-DHY 2.5 Gbps 数据通道
- 最大支持 3 个 C-PHY 4.5 Gsps 三重奏
硬件 JPEG 编码器:250 Mpixel/sec 的基线编码
硬件 JPEG 解码器:基线解码速度为 250 Mpixel/sec
HEVC 解码器:Main/Main10 配置文件,最大级别 L5.1,4K2K@90 fps/160 Mbps
VP9解码器:Profile 0/2, 4K2K@90 fps/120 Mbps
AV1 解码器:主要配置文件,最大级别 L5.1,4K2K@90 fps/120 Mbps
H.264 解码器:基线配置文件,最大级别 L5.2,4K2K@90 fps/160 Mbps
H.264 解码器:Main/high/high10 配置文件,最大级别 L5.2,4K2K@90 fps/160 Mbps
H.263 解码器:基线配置文件,1,080p@60 fps/60 Mbps
MPEG-4 解码器:简单配置文件,最大级别 L6,1,080p@60 fps/60 Mbps
MPEG-4 解码器:高级简单配置文件,最大级别 L5,1,080p@60 fps/60 Mbps
MPEG2 解码器:主要配置文件,最高级别高,1,080p@60 fps/60 Mbps
VP8 解码器 1,080p@60 fps/40 Mbps
HEIF 解码器:Main/Main10 配置文件,最大。分辨率 16,383×16,383
H.264 编码器:10-bit high profile 4K2K@60fps, 100 Mbps
HEVC 编码器:10 位主配置文件 4K2K@60 fps,100 Mbps
RISC-V
RV33*2 带 32 KB L1TCM 和 768 KB L2TCM
L1$ (I/D=32 KB/32 KB)
L1$:I$=32 KB/D$=128 KB
L2TCM:256 KB DSP SRAM 池
支持的音频内容采样率:8~384 kHz
支持的音频内容样本格式:16 位/24 位/32 位,单声道/立体声
支持的接口:I2S、TDM、PCM、SPDIF、PDM
异步采样率转换器
2 产品说明
2.1 引脚说明
2.1.1 球图视图
