素材来源于网络。
新一代iPhone终于有了防水功能,IP67级别的防护让我们在诸如雨天或其他一些情况下使用手机时不再那么窘迫,对消费者而言无疑是一个很棒的消息。
新的iPhone会有哪些针对防水作出的设计,iPhone 7/7 Plus的拆解难度又如何呢?有好奇的童鞋们,一定不要错过。
iPhone7拆机图解
拆解的第一步,自然就是关闭手机,还想再无损伤的装回去的话,没得商量。 卸掉尾插螺丝,将屏幕和背板的锁定解除。 随后要对手机进行一定的加热,以便分离屏幕与后壳部分。
用吸盘先将屏幕吸起一些,然后用拨片左右挑起。
完全掀起屏幕后要稍加小心,这一次排线的方向有些不同,要从左侧打开屏幕。
由于排线上方有金属片作为保护,所以我们要先把它解决。
在断开屏幕排线之前一定要先将电池排线断开,以免对屏幕或pcb上的电阻产生损伤。
又是一片压在排线上方的金属片,十字螺丝刀伺候。
现在就可以将前置摄像头的排线断开了。
自此屏幕整版部分的排线就与主板完全分离,可以拿掉啦!
顺手取下主摄像头。
断开开机排线。
这个部分是天线连接器,先拿掉固定螺丝。
天线连接器就这么拆了下来。
还有一颗螺丝固定,拆下来。
好了! “闲杂人等”都已经排除,该折腾主板了。
固定螺丝解放。
卡托记得拿掉,不然死撬可是要出大问题的。
尾插排线挑开,注意放的两个天线连接线也要断开。
最有内涵的主板成功分离出来。
取下三颗Tapic Engine,三颗固定螺丝。
取下两个挡板固定螺丝,断开Tapic Engine排线,取下Tapic Engine。
拉出固定电池的易拉胶,两条,取下电池,电池额定容量1960mA/h。
电池。
这里是扬声器部分,四颗螺丝卸除之后挑出射频连接线。
扬声器。
三颗尾插排线固定螺丝外有贴纸,很显然拿掉之后就无法完美还原。
扬声器接口部分有橡胶圈,出音孔有疏水网,自然是为了防水。
撕下尾插排线,尾插排线集成lightning接口,扬声器接口Tapic Engine接口,两个mic,射频连接线接口等。
取下左侧三颗音量按键固定螺丝。
再来两个开机键螺丝。
拆下闪光的固定挡板。
可以看到静音键外侧有防水密封圈。
按键部分的排线就这样被松了下来。
再次回到屏幕模组上来,听筒&扬声器的拆除,先拆掉挡板再说。
前置摄像头在取下挡板之后翘起。
取下听筒。
前置摄像头也跑不了,拿掉拿掉。
这是Touch ID。
断开排线,Touch ID拆下。这个再也按不下去的Home键手感其实还不错。 这个超大块头的Taptic Engine为手机提供了各种各样的震动反馈,iPhone 7会取消耳机插口省空间,一部分因素肯定来源于它。
可以看到的是,在诸如音量键,静音拨钮以及像扬声器等等可能会与外界有所接触的地方,都有密封橡胶的存在,防止水分进入。lighting接口部分则是通过疏水涂层保护了起来。可以说基本上都是通过橡胶来防水,没有什么特别的技术。
iPhone7 plus拆机图解
iPhone 7 Plus的尺寸和其前代产品一样,长宽厚158.2 mm × 77.9 mm × 7.3 mm,但整体重量比前代轻了一点,只有6.63盎司(约189克),期望苹果没去掉什么重要的东西。
iPhone 7的型号为A1785,在最新手机上添加了磨砂黑和亮黑两个版本,去掉了背部的天线白条,并且去掉了3.5mm耳机接口。
在正式拆解这个“三眼怪物”之前,我们先通过X光看看这个手机的内部结构。从X光图我们可以看出,苹果移调3.5mm接口的一部分原因是为了给Taptic Engine挪地方。
拆掉底部螺丝。
把屏幕吸出来。
出动撬片。
然后掀开。
到这里我们就把触控总成和主板分开了,换个角度看一下。 要进一步拆解,我就需要把电池和显示总成的接口拔掉,那就要拆掉这个屏蔽罩。
于是只能继续出动螺丝刀。
没有了3.5mm接口之后,发现了一个奇怪的元器件,我认为这是一个把外部声音导入iPhone麦克风的通道。这里没有太多电子元件,都是一些声学器件和塑料模块。
接下来就是Taptic Engine,有了它之后,机械按键就成为了过去。在新手机里,用它来模拟按压反馈,而不需要一个真正的按键。这和Retina MacBook 2015上用的应该是同一个器件。
我们再来看一眼Taptic Engine位置的X光透视图。Taptic通过感应按压在HOME键上的力度,并将其反馈到振荡器上,模拟按键效果。至于为什么不用之前那样的机械按键,我们是这样看的,减少了一个按键,就减少了一个潜在的入水位置,这样就可以提高防水性。
接下去我们拆掉电池。很高兴看到苹果依照传统,在电池上面粘上了一个拉带。
电池的规格是3.82 V 和11.1 Wh,总共是2900mAh,相对于6SP的2750 mAh (3.8 V, 10.45 Wh)有了细微的提升。但和6P的11.1 Wh,和2915 mAh相比,还是有一点差距。 按照苹果官方声明,新手机的续航比6SP长了一个小时,也就是3G通话时间为21小时,接近15小时的WIFI使用时间和16天的待机时间。据透露,新手机电池是由ATL提供。之后就是双摄像头模组。
拆下来之后我们可以得到两个独立的传感器、两个镜头和两个小连接器。 这两个摄像头中,一个是和iPhone 7一样的OIS(光学防抖)镜头,一个就是实现光学变焦的长焦镜头。 苹果表示,这两个摄像头用的新传感器较上代产品快了60%,而能耗也减少了30%。且新摄像头有了一个更大的底座。
我们通过X光投射图可以发现,在没有闪光的前提下,我们可以看到在摄像头旁边有四个金属垫片,我们认为这是实现OIS的磁铁。
在看到逻辑板之前,我们需要移调天线的一部分零件,当中包括了天线排线。
而去掉了天线排线之后,我们就将目光聚焦于加在天线上的塑胶件。
就快接近芯片部分,有些许兴奋。
掀掉了EMI贴纸之后,我们很快就可以一窥真容了。
这下我们可以看一下隐藏在下面都有哪些芯片(正面)。
红色:苹果A10 Fusion SOC APL1W24 和三星的3 GB LPDDR4 RAM(标记为K3RG4G40MM-YGCH) 橙色:高通 MDM9645M LTE Cat. 12 Modem 黄色:Skyworks 78100-20 淡蓝:Avago AFEM-8055 PA模块 蓝色:Universal Scientific Industrial O1 1R 触屏控制器
我们再看一下反面有哪些芯片。
红色:Toshiba THGBX6T0T8LLFXF 128 GB NAND Flash 绿色:Dialog 338S00225 电源管理芯片 淡蓝:高通PMD9645电源管理芯片
在背面我们还可以找到更多的芯片:
橙色:Cirrus Logic 338S00220 音频放大器(x2) 紫色:NXP 610A38 红色:Apple/Cirrus Logic 338S00105 音频解码器 黄色:Lattice Semiconductor ICESLP4K 绿色:Skyworks 13702-20 Diversity Receive Module 淡蓝:Skyworks 13703-21 Diversity Receive Module 蓝色:Avago LFI630 183439
背面的其他芯片:
红色:TDK EPCOS D5315 橙色:Texas Instruments 64W0Y5P 黄色:Texas Instruments 65730A0P电源管理芯片
看完逻辑板上面的芯片,我们进一步,来看看手机底部的lighting接口那部分。一个很小的柔性电路板把lighting连接器接插件连到麦克风。
可以看出,lighting的接插件非常大。 看一下这块的构件。
然后就是扬声器部分,我们拿起扬声器之后,发现有些弹簧触点。
扬声器特写。
和前代一样,新手机的扬声器上面也有天线加在上面。
接下来我们了解一下防水。这是iPhone 7的大卖点,我们来看一下苹果是怎样做到的。
下图所示:弹出SIM卡的那个孔,有橡胶圈。
SIM卡托也有橡胶圈。
虽然说用橡胶圈防水并不是什么新技术,但无疑增加了替换时候的成本,毕竟你维修的时候需要把橡胶圈放回原来的位置。
在发布会上,库克介绍新手机,说有两个扬声器,从这次拆解中我们可以看出,头部的扬声器在前置摄像头之下。
拿掉排线。
然后可以得到前置摄像头、麦克风和立体声扬声器。
至此我们的新iPhone拆解就完成了。
