在4K超高清显示应用中,数据传输带宽超过7.5Gbps,显示屏多以GVI、VByOne、eDP、4Port LVDS接口才能确保4K正常显示,4K分辨率是指3840 x 2160@60Hz 或4096x2160@60Hz/30Hz。下面以 CS5801、CH7515桥接IC作简单介绍: 1、CH7515 DP/eDP转4Port_LVDS+IIS/SPDIF CH7515 DP/eDP转4Port LVDS+IIS/SPDIF,CH7515是一款兼容eDP v1.2的接收器,用于嵌入式显示系统接收和解码高速交流耦合的 差分信号到 RGB颜色格式。集成了4-CH LVDS发送器,该CH7515支持LCD面板分辨率高达 2560×2048@60Hz 或4K×2K@24/30Hz。为确保TFT-LCD面板设计的灵活性,CH7515支持背光逆变控制、亮度调节和电磁干扰减少等显示增强功能。 ◆CH7515功能框图 ◆支持4-lane eDP输入,每链路速率1.62Gb/s or 2.7 Gb/s ◆支持输入RGB格式6/8/10Bit像素 ◆支持VESE和 CEA标准,支持QSXGA 2560×2048@60hz 或WQXGA 2D 2560×1600@60hz,支持Full HD 3D 1920×1080@120Hz (每L/R眼框60Hz) ,支持10Bit图形色彩深度 ◆支持1/2/4Port LVDS输出接口,6/8/10Bit色深达400MHz像素速率 ◆支持2通道IIS/ SPDIF音频输出 ◆支持通过AUX通道指令背光灯亮度动态控制,或通过PWM输入/输出接口控制背光亮度 ◆支持动态刷新频率(DDR)开关 ◆支持3种增强型工作模式:外接27MHz晶振,输入27MHz或14.318 MHz ◆128脚TQFP封装(14x14mm) 2、CS5801 HDMI转4K 4lane_DP/eDP CS5801 是一个HDMI2.0 b to eDP 的转换器。CS5801 具有HDMI2.0 b 输入,最大带宽可达18Gbps 。它支持4K@60Hz 的最高分辨率。对于DP1.4 的输出,它由4 个数据通道组成,支持1.62 Gbps 、2.7 Gbps 、5.4 Gbps 的链路速率。内置的可选 SSC 功能降低了EMI 效应。芯片内核是基于一个32Bit 的RISC-V 嵌入式MCU 和SPI 闪存控制器。CS5801 适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、移动系统及嵌入式应用。◆CS5801框图 ◆兼容VESADisplayPort TM (DP/eDP) v1.4版本 ◆支持HDCP 1.4和HDCP2.3与on-chip keys ◆支持RGB 4:4:48/10bit bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2 8/10bit bpc ◆仅需一个晶振就可以生成所有时序 ◆支持调试用的一个UART ◆HDMI输入:HDMI 2.0b兼容支持6,8,10bpc,支持 DVI 模式,支持HDCP1.4/2.3,最大数据速率高达每通道6 Gbps,支持分辨率高达3840×2160@60Hz 或4096×2160@60Hz ◆eDP/DP 输出:支持4Lane高达 HBR2(5.4 Gbps)输出,支持6/8/10bpc RGB输出,支持ASSR,支持1Mbps AUX通道。 ◆QFN-68脚封装
- 1.52 MB
- 948.84 KB
