Pin No. | PinSymbol | Function |
| EN/SYNC | 启用和同步输入。 下降沿同步内部振荡器。 当该引脚拉低的时间超过使能超时周期时,器件将被禁用进入睡眠模式。 |
2 | ISNS | 电流检测输入。 将此引脚连接到外部 N−MOSFET 的源极,通过一个电流检测电阻接地以检测开关电流以进行调节和限流。 |
3 | GND | 接地参考 |
4 | GDRV | 栅极驱动器输出。 连接到外部 N−MOSFET 的栅极。 可以将一个串联电阻从 GDRV 添加到栅极以调整 EMC 性能。 |
5 | VDRV | 驱动电压。 用于驱动外部 N-MOSFET 的内部稳压电源,来自 VIN。 使用 1.0 F 陶瓷电容将其旁路至地。 |
6 | VIN | 输入电压。 如果需要自举操作,请在输入电源与 VIN 之间连接一个二极管,此外还要在输出电压与 VDRV 和/或 VIN 之间连接一个二极管。 |
7 | vC | 电压误差放大器的输出。 从 VC 到 GND 的外部补偿器网络用于稳定转换器。 |
8 | VFB | 输出电压反馈。 从输出电压到 VFB 的电阻与从 VFB 到 GND 的另一个电阻构成一个分压器,用于调节和编程输出电压。 |
