查看: 5952|回复: 56
[资料] Amlogic/晶晨T982超高清(2.6T算力最高支持8K30fps)规格书/datasheet
已实名认证
发表于 2022-9-19 10:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1 关于本文档
本文档适用于 T982 系列 SoC
2 概述
T982 是一款专为中国超高清电视应用而设计的高级应用处理器。它集成了强大的 CPU/GPU 子系统、一流的 HDR 图像处理管道、强大的 NPU(神经网络处理单元)、安全的 8K 视频 CODEC 引擎以及所有主要外设,形成了极致性价比的智能电视芯片
主系统 CPU 为四核 ARM Cortex-A55 CPU,具有共享 L3 缓存,以提高系统性能。此外,Cortex-A55 CPU 包括 NEON SIMD 协处理器,以提高软件媒体处理能力。 NPU 还支持所有流行的深度学习框架(包括 TensorFlow 和 Caffe)的 INT8 推理。
图形子系统由两个图形引擎和一个灵活的视频/图形输出管道组成。ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU 处理所有 OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.1 和 OpenCL 2.0 图形程序,而 2.5D 图形处理器处理额外的缩放、阿尔法、旋转和色彩空间转换操作。 CPU 和 GPU 一起处理所有操作系统、网络、用户界面和游戏相关的任务。
amlogic 视频引擎 (AVE-10) 是一个子系统,它使用专用硬件视频解码器和编码器从所有视频编解码器处理中卸载 Cortex-A55 PU。 AVE-10 能够在可信视频路径 (TVP) 内解码 8K4K 分辨率视频,用于安全的 DRM 应用程序。它支持所有主要的视频格式,包括 MVC、MPEG-1/2/4、VC-1/WMV、AVS+、AVS2、MJPEG、AV1、VP9、H.264、H.265-10 以及 JPEG。
视频/图形输出管道包括 Dolby Vision Optional、HDR10+、HDR10 和 HLG。 BT.2020/BT.2100 处理、MEMC(运动估计和运动补偿)、局部对比度、局部调光和许多图像增强滤波器,然后将增强图像传递到视频输出端口。 8-lane V-by-one 和双通道 LVDS 接口可用于 UHD/FHD 电视面板,以及带有内部灵活时序控制模块的 P2P 接口可选用于 UHD TCON-less 面板,包括 CEDS、CHPI、CMPI、 ISP、CSPI 和 USIT。 带有内部灵活时序控制模块的 mini-LVDS 端口支持 FHD TCON-less 面板。
提供 HDMI 2.1 接收器端口和两组 CVBS 复合模拟输入端口。 HDMI 端口支持 HDCP 1.4/2.2/2.3,最高可接收 4K2K HDR 视频。
该处理器集成了 ATV 解调器,完全支持包括 NTSC、PAL 和 SECAM 在内的全球模拟电视标准。 DTV 广播流可以通过内部 DTMB/DVB-C 解调器或传输流 (TS) 接口接收。 内置的三路解调器可以处理来自串行传输流输入接口的电视流,可以连接外部调谐器/解调器。
它针对低功率远场语音应用进行了优化。 专用的 HIFI 5 DSP 为顶级音频前端和唤醒词算法卸载了主 CPU。 它还具有内置语音活动检测 (VAD) 模块,可在系统待机期间实现超低功耗操作,并具有全数字 MIC 接口,包括 8 通道 PDM 输入和 2 通道 I2S 输出。
SoC 集成了丰富的高级网络和外围接口,包括带 RGMII 的 10/100/1000M 以太网 MAC、10/100M 以太网 PHY、USB3.0(或 PCIE 2.0+USB 2.0)和 USB 2.0 接口、eMMC 5.0 控制器、 SLC NAND 控制器、UART、I2C、高速 SPI PWM 和内置红外发射器。 灵活且可编程的基于 QoS 的交换结构和内存控制器将所有处理内核和外围设备连接在一起,并连接到 DRAM 内存总线。
支持使用 SecureOS、Linux 和 GNU/GCC Android 工具链的标准开发环境。 请联系您的 AMLOGIC 销售代表以获取更多信息。
3 特点总结
图 3-1 特性总结
CPU子系统
  • 四核 ARM Cortex-A55 CPU
  • 带有 Neon 扩展的 ARMv8.2 架构
  • 统一系统三级缓存
  • 先进的 TrustZone 安全系统
  • 使用基于内部 QoS 的巫术结构的基于应用程序的流量优化
  • CoreSight 调试器支持
NPU 可选
  • 具有张量处理单元 (TPU) 架构的神经网络加速器 (NNA)
  • 支持所有主流深度学习框架,包括 TensorFlow 和 Caffe
  • 2 个 NNA,INT8 推理性能高达 2.6 TOPS
  • 1 PPU 高达 13.6 GFLOPS FP16 或 6.8 GFLOPS FP32。 1MB 缓存
3D图形处理单元
  • ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU
  • 4-wide warp,双纹理管道,2x 4-wide 执行引擎 (EE)
  • 并发多核处理
  • OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.1 和 OpenCL 2.0 支持
2.5D图形处理器
  • 具有双输入和单输出的快速 bitblt 引擎
  • 可编程光栅操作 (ROP)
  • 可编程多相缩放滤波器
  • 支持多种视频格式 4:2:0、4:2:2 和 4:4:4 以及多种 ixel 格式(8/16/24/32 位图形层)
  • 快速色彩空间转换
  • 高级防闪烁滤镜
加密引擎
  • 具有 128/256 位密钥、标准 16 字节块大小和流式 ECB、CBC 和 CTR 模式的 AES 分组密码
  • 具有 ECB 和 CBC 模式的 DES/3DES 分组密码,支持 64 位 DES 密钥和 192 位 3DES 密钥
  • 用于传输流加密的硬件密钥梯形操作
  • 内置硬件真随机数发生器 (TRNG) 和 SHA-1/SHA-2 引擎
视频/图片编解码器
  • 带有专用硬件解码器的 Amlogic Video Engine (AVE-10) 高达 8K*4K@30fps 或4K*2K@75fps
  • 支持多个“安全”视频解码会话和同步解码和编码
  • 视频/图片解码
           − AV1 MP-10@L6.0/5.1 高达 8K*4K@30fps 或 4Kx2K@60fps
           − H.265 HEVC MP-10@L5.1 高达 8Kx4K@30fps 或 4Kx2K@60fps
           − VP9 Profile 2 高达 8Kx4K@30fps 或 4Kx2K@60fps
           − AVS2 MP 高达 4Kx2K@60fps
           − H.264 AVC HP@L5.1 高达 4Kx2K@30fps
           − H.264 MVC 高达 1080P@60fps
           − MPEG-4 ASP@L5 高达 1080P@60fps (ISO-14496)
           − WMV/VC-1 SP/MP/AP 高达 1080P@60fps
           − AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps
           − MPEG-2 MP/HL 高达 1080P@60fps (ISO-13818)
           − MPEG-1 MP/HL 高达 1080P@60fps (ISO-11172)
           − 多语言多格式字幕视频支持
           − MJPEG 和 JPEG 无限像素分辨率解码 (ISO/IEC-10918)
           − 支持JPEG缩略图、缩放、旋转和过渡效果
           − 支持*.mkv、*.wmv、*.mpg、*.mpeg、*.dat、*.avi、*.MOV、*.iso、*.mp4 和*.jpg 文件格式
  • 视频/图片编码
           − 具有可配置性能/比特率的独立 JPEG 和 H.264 编码器
           − JPEG 图像编码
           − H.264 视频编码高达 1080P@30fps,低延迟
第 11 代 Pro 先进的 Amlogic TruLife 图像引擎
  • 4K MEMC (Motion Estimation and Motion Compensated) 帧率转换
  • 智能图片大师(IPM)可选的高级AI图像引擎
  • 支持杜比视界可选、HDR10/10+、HLG
  • 全12位内部数据处理
  • 运动补偿降噪和 3D 数字降噪可实现高达 4K 分辨率的随机噪声
  • 块噪声、蚊子噪声、空间噪声和时间噪声降低
  • 带小角度保护和处理的边缘插补
  •   3:2/2:2 pulldown 和 Video on Film (VOF) 检测和处理
  •   采用 SuperScaler 技术的智能清晰度,包括平滑+、去环、LTI、CTI、去锯齿、峰值。在灵活保护肤色的同时再现更多高频细节。
  •   局部对比度和动态非线性对比度用于细节增强
  •   具有 17x17x17 节点的 3D LUT,提供 4913 个不同的控制点,能够将校准后的显示器与目标色彩空间相匹配
  •   基于 HSL 色彩空间的高精度色彩管理,具有低饱和度保护,独立的亮度/色相/饱和度调节,实现蓝/绿扩展,肤色校正和更宽的视频色域
  •   视频混合器:2 个视频平面和 2 个图形平面
  •   视频和图形层的独立 HDR 重新映射
  •   高尼特背光的局部调光控制
  •   在不丢失细节的情况下,自适应检测和去除平坦区域中的虚假轮廓和大规模阶梯状伪影
液晶面板输出
  • 8 通道 V-By-One 输出,支持 1、2、4 个区域,分辨率高达 4Kx2K 60Hz
  • 支持独立的 OSD 输出,带有 4 个额外的 V-by-One 通道。
  • 双通道 LVDS 输出支持高达 1080P 60Hz 分辨率
  • 内置(1 端口 6 对)/(2 端口 3 对)mini-LVDS 输出,带可编程 FHD 时序控制器,分辨率高达 1920x1080 60Hz
  • 12 通道 CEDS/CHPI/CMPI/ISP/CSPI/USIT 输出,带可编程 UHD 时序控制器 可选 UHD TCON-less 面板,分辨率高达 4Kx2K 60Hz
  • 三个独立的 Gamma 表用于 LCD 面板调谐
  • 映射到不同 LCD 面板颜色深度的抖动逻辑
视频输入/输出接口
  • 3 个 HDMI 2.1 接收器端口,带 VRR、动态 HDR、ARC、ALLM、QMS、HDCP 1.4/2.2/2.3、4Kx2K@60 最大分辨率输入
  • 2x CVBS 480i/576i 标清输入
  • 支持CVBS(PAL/NTSC)标清输出
音频处理和输入/输出
  • HiFi 5 音频 DSP 可选
           − 64 KB 指令缓存和 96 KB 数据缓存
           − 32 个 MPU 条目
           − MUL32、MUL16 和 DIV32
           − HiFi 5 单精度矢量 FP
           − HiFi 5 半精度矢量 FP
           − HiFi 5 神经网络扩展
  • 支持 MP3、AAC、WMA、RM、FLAC、Ogg、Dolby Audio Optional、DTS Optional 和可编程的 7.1/5.1 缩混
  • 低功耗 VAD 和内部 AEC 环回路径
  • 2 个内置 TDM/I2S 端口,TDM/PCM 模式高达 192kHz x 32bits x 8ch 或 48kHz x 32bits x 32ch 和 I2S 模式高达 192kHz x 32bits x 2ch
  • 带有可编程CIC、LPF的数字麦克风PDM语音输入; HPF,最多支持 4 个 DMICØ 2个L/R模拟输入通道和1个L/R输出通道
  • 支持I2S+PCM组合的并发双音频立体声通道输出
  • 支持音频扬声器的音频均衡器/DRC
  • 支持动态EQ调节
更多内容请下载附件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2022-9-19 12:40:24 | 显示全部楼层 来自 江苏省徐州市
好东东,谢谢分享!!!
发表于 2022-9-20 11:25:40 | 显示全部楼层 来自 江苏省徐州市
谢谢分享
发表于 2022-9-20 15:38:41 | 显示全部楼层 来自 广东省梅州市
好东东,谢谢分享!!!
发表于 2022-9-22 15:42:56 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
相当不错的资料
发表于 2022-9-24 09:57:45 | 显示全部楼层 来自 广东省惠州市
谢谢分享谢谢谢
发表于 2022-9-24 10:25:19 | 显示全部楼层 来自 上海市
谢谢分享
发表于 2022-9-27 07:23:13 | 显示全部楼层 来自 北京市
好材料。RD快没了
发表于 2022-9-27 09:42:15 | 显示全部楼层 来自 上海市浦东新区
6666666666666666
发表于 2022-9-30 14:52:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自 台湾省
感謝分享。
