具有集成功率放大器的 CC2652P SimpleLink™ 多协议 2.4 GHz 无线 MCU
1 特点
• 微控制器
– 强大的 48-MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
– EEMBC CoreMark® 分数:148
– 352KB 系统内可编程闪存
– 用于协议和库函数的 256KB ROM
– 8KB 高速缓存 SRAM(也可用作通用 RAM)
– 80KB 超低泄漏 SRAM。 SRAM受奇偶校验保护,以确保操作的高可靠性。
– 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
– 支持无线 (OTA) 更新
• 具有 4KB SRAM 的超低功耗传感器控制器
– 采样、存储和处理传感器数据
– 独立于系统 CPU 的操作
– 快速唤醒低功耗运行
• TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序、蓝牙® 5.2 低功耗控制器和 ROM 中的 IEEE 802.15.4 MAC
优化应用尺寸
• 符合 RoHS 标准的封装
– 7 毫米 × 7 毫米 RGZ VQFN48(26 个 GPIO)
• 外围设备
– 数字外设可以路由到任何 GPIO
– 4 个 32 位或 8 个 16 位通用定时器
– 12 位 ADC,200 kSamples/s,8 通道
– 2 个带内部基准 DAC 的比较器(1 个连续时间,1 个超低功耗)
– 可编程电流源
– 2×UART
– 2× SSI(SPI、MICROWIRE、TI)
– I2C 和 I2S
– 实时时钟 (RTC)
– AES 128 位和 256 位加密加速器
– ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
– SHA2 加速器(全套 SHA-512)
– 真随机数生成器 (TRNG)
– 电容式感应,最多 8 个通道
– 集成温度和电池监控器
• 外部系统
– 片上降压 DC/DC 转换器
• 低电量
– 活动模式 RX:6.9 mA
– 主动模式 TX 0 dBm:7.3 mA
– 主动模式 TX 5 dBm:9.6 mA
– +10 dBm 时的活动模式 TX:22 mA
– +20 dBm 时的活动模式 TX:85 mA
– 主动模式 MCU 48 MHz (CoreMark): 3.4 毫安(71 μA/MHz)
– 传感器控制器,低功耗模式,2 MHz,无限循环运行:30.1 μA
– 传感器控制器,主动模式,24 MHz,无限循环运行:808 μA
– 待机:0.94 µA(RTC 开启,80KB RAM 和 CPU 保留)
– 停机:150 nA(外部事件唤醒)
• 广播部分
– 2.4 GHz 射频收发器与蓝牙 5.2 低功耗和更早的 LE 规范以及 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 兼容
– 3 线、2 线、1 线 PTA 共存机制
– 出色的接收灵敏度:
-100 dBm 用于 802.15.4 (2.4 GHz),
-105 dBm 用于蓝牙 125-kbps(LE 编码 PHY)
– 输出功率高达 +20 dBm,带温度补偿
– 适用于以符合全球无线电频率法规为目标的系统
• EN 300 328,(欧洲)
• EN 300 440 类别 2
• FCC CFR47 第 15 部分
• ARIB STD-T66(日本)
• 无线协议
– Thread、ZigBee®、Bluetooth® 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、专有系统、SimpleLink™ TI 15.4 堆栈 (2.4 GHz) 和动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序。
• 开发工具和软件
– SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK)
– SmartRF™ Studio 用于简单的无线电配置
– Sensor Controller Studio,用于构建低功耗传感应用
2 应用
• 2400 至 2480 MHz ISM 和 SRD 系统 1,接收带宽低至 4 kHz
• 楼宇自动化
– 楼宇安全系统 – 运动探测器、电子智能锁、门窗传感器、车库门系统、网关
– HVAC – 恒温器、无线环境传感器、HVAC 系统控制器、网关
– 消防安全系统 – 烟雾和热探测器、火灾报警控制面板 (FACP)
– 视频监控 – IP 网络摄像机
– 电梯和自动扶梯 – 电梯和自动扶梯的电梯主控制面板
• 电网基础设施
– 智能电表 – 水表、燃气表、电表和热成本分配器
– 电网通信 – 无线通信——远程传感器应用
– 其他替代能源 – 能量收集
• 工业运输——资产追踪
• 工厂自动化和控制
• 医疗的
• 电子销售点 (EPOS) – 电子货架标签 (ESL)
• 通讯设备
– 有线网络 – 无线 LAN 或 Wi-Fi 接入点、边缘路由器、小型企业路由器
• 个人电子产品
– 便携式电子产品 – 射频智能遥控器
– 家庭影院和娱乐 – 智能扬声器、智能显示器、机顶盒
– 连接的外围设备 – 消费类无线模块、指点设备、键盘和小键盘
– 游戏 – 电子和机器人玩具
– 可穿戴设备(非医疗) – 智能追踪器、智能服装
3 说明
SimpleLink™ CC2652P 器件是一款多协议 2.4 GHz 无线微控制器 (MCU),支持 Thread、Zigbee®、Bluetooth® 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、专有系统,包括 TI 15.4-Stack (2.4 GHz),以及通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序的并发多协议。 该器件针对楼宇安全系统、HVAC、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及连接外围设备市场中的低功耗无线通信和高级传感进行了优化。 该设备的突出特点包括:
• SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) 中协议栈支持的广泛灵活性。
• 使用集成的+20 dBm 高功率放大器实现远程和低功率应用,该放大器具有85 mA 的同类最佳发射电流消耗。
• 纽扣电池工作在+10 dBm,发射电流消耗为22 mA。
• 更长的电池寿命无线应用,待机电流低至 0.94 µA,并具有完整的 RAM 保留。
• 工业温度就绪,在 85°C 时具有 5 µA 的最低待机电流。
• 具有快速唤醒功能的可编程、自主超低功耗传感器控制器 CPU 的高级传感。例如,传感器控制器能够在 1 µA 系统电流下进行 1 Hz ADC 采样。
• 低SER(软错误率)FIT(及时故障),使用寿命长,不会对工业市场造成干扰,始终在线的SRAM奇偶校验可防止潜在辐射事件造成的损坏。
• 专用软件控制的无线电控制器 (Arm® Cortex®-M0) 提供灵活的低功耗 RF 收发器功能,以支持多个物理层和 RF 标准。
• 蓝牙® 低功耗(125-kbps LE 编码PHY 为-105 dBm)具有出色的无线电灵敏度和鲁棒性(选择性和阻塞)性能。
CC2652P 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台由 Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、低于 1GHz MCU 和主机 MCU 组成,它们都共享一个通用、易于使用的开发环境 具有单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。 SimpleLink™ 平台的一次性集成使您能够将产品组合的任何设备组合添加到您的设计中,当您的设计要求发生变化时允许 100% 的代码重用。 如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU平台。
4 功能框图
图 4-1 CC2652P 框图
图 4-1。 CC2652P 框图
- 2.69 MB
- SimpleLink™ CC2652P 器件是一款多协议 2.4 GHz 无线微控制器 (MCU),支持 Thread、Zigbee®、Bluetooth® ...
