查看: 571|回复: 1
[展讯资料] 紫光展锐 TR为CtsWindowManagerDeviceTestCas 和其他3项失败
已实名认证
发表于 2022-9-23 16:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
TR 为
es ,Android.server.wm.EnsureBarCo
ntrastTest#test_ensureContrast_dar
kBars 和其他 3 项失败
问题描述(Issue Description)
[CTS\GTS\VTS…测试步骤] : − cd android-cts/tools
- ./cts-tradefed
- 运行 cts
[CTS/GTS/VTS 版本]:例如 CTS 10.0 R2
[GMS/GSI 版本]:例如 GMS QP1A.190711.020
[安全补丁]:例如 更新到 20191105
【测试结果】:
CtsWindowManagerDeviceTestCases,android.server.wm.EnsureBarContrastTest#test_ensureContrast_darkBars - 失败
CtsWindowManagerDeviceTestCases,android.server.wm.EnsureBarContrastTest#test_ensureContrast_lightBars - 失败
CtsWindowManagerDeviceTestCases,android.server.wm.EnsureBarContrastTest#test_dontEnsureContrast_darkBars - 失败
CtsWindowManagerDeviceTestCases,android.server.wm.EnsureBarContrastTest#test_dontEnsureContrast_lightBars - 失败
问题分析(Analysis)
失败日志:11-25 16:16:52 I/Modulelistener:[1/1]
android.server.wm.EnsureBarContrastTest#test_dontEnsureContrast_lightBars 失败:
java.lang.IllegalArgumentException:高度必须 > 0 在
android.graphics.Bitmap.checkWidthHeight(Bitmap.java:453) 在
android.graphics.Bitmap.createBitmap(Bitmap.java:874) 在
android.graphics.Bitmap.createBitmap(Bitmap.java:836) 在
android.server.wm.EnsureBarContrastTest$TestActivity.screenshotBar(EnsureBarContrastTest.java:304) 在
android.server.wm.EnsureBarContrastTest.lambda$runTestDontEnsureContrast$3$EnsureBarContrastTest(En
sureBarContrastTest.java:132)
问题分析(Analysis)
分析:
本案例会在测试时对手机当前界面进行截图,然后生成
根据导航栏和状态栏的宽度和高度以及名称和转储信息的位图。
但是由于我们的手机没有导航栏,所以得到的宽高都是0,这
最终导致案件失败。
我们使用如下命令手动打开导航栏重新测试,四种情况通过
$ sudo adb shell setprop qemu.hw.mainkeys 0 $ adb shell stop
$ adb 外壳启动
本案例的设计没有考虑实体按键手机的情况
解决方案(Solution)
[Solution]:
We communicate this issue with Google and provide a patch.
[Patch Link]:
https://android-review.googlesource.com/c/platform/cts/+/1117716/
结论(Conclusion)
结果谷歌反馈信息
谷歌确认此弃权标记为已修复。 放弃批准,因为修复将进来 CTS-10_r3。Google Issue:
https://partnerissuetracker.corp.google.com/issues/137155811
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2022-9-26 10:04:34 | 显示全部楼层 来自 广东省
研究研究一下下 。。。
微信客服扫一扫添加微信客服
