标记图
引脚连接
NCV8877 是一款非同步升压控制器,旨在在启动-停止车辆操作电池电压骤降期间提供最小输出电压。控制器驱动一个外部 N 沟道 MOSFET。该器件使用具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制。该 IC 包含一个内部稳压器,可为栅极驱动器提供电荷。
保护功能包括,逐周期电流限制和
热关断。
其他特性包括低静态电流睡眠模式操作。 NCV8877 在电源电压降至唤醒阈值以下时启用。当电源电压降至低于调节设定点时,启动升压操作。
• 低于唤醒阈值电压自动启用(出厂可编程的)
• 覆盖禁用功能
• 调节设定点的升压模式操作
• 温度范围内的 2% 输出精度
• 具有内部斜率补偿的峰值电流模式控制
• 外部可调频率操作
• 2 V 至 40 V 的宽输入电压范围,45 V 负载突降
• 休眠模式下的低静态电流(<12 A 典型值)
• 逐周期限流保护
• 打嗝模式过流保护 (OCP)
• 热关断 (TSD)
• 这是一个无铅器件
• 用于汽车和其他需要的应用的 NCV 前缀
独特的场地和控制变更要求; AEC-Q100
典型应用
• 需要通过启动和调节电压的应用启停操作
图 1. 典型应用
图 1. 典型应用
图 2. 功能波形
图 2. 功能波形
- 252.43 KB
- NCV8877 是一款非同步升压控制器,旨在在启动-停止车辆操作电池电压骤降期间提供最小输出电压。控制器驱动 ...
