Pin No. | PinSymbol | Function |
1 | STATUS | 这是一个开漏诊断。 IC 状态操作标志指示灯。 当 IC VOUT 低于 7.3 V 且器件处于活动状态时,此输出为逻辑低电平。应在 STATUS 和微控制器基准之间连接一个大约 80 k 的上拉电阻。 当 IC 被禁用或处于 UVLO 时,此输出为逻辑高电平。 |
2 | ISNS | 电流检测输入。 将此引脚连接到外部 N-MOSFET 的源极,通过一个电流检测电阻接地以检测开关电流以进行调节和限流。 |
3 | GND | 接地参考。 |
4 | GDRV | 栅极驱动器输出。 连接到外部 N-MOSFET 的栅极。 可以将一个串联电阻从 GDRV 添加到栅极以调整 EMC 性能。 强烈建议使用 RcND= 15 k GDRV-GND 电阻。 |
5 | VDRV | 驱动电压。 用于驱动外部 N-MOSFET 的内部稳压电源,来自 VOUT。 用一个 1.0 uF 陶瓷电容旁路至地。 |
6 | voUT | 监控输出电压并提供 IC 输入电压。 |
7 | VC | 电压误差跨导放大器的输出。 从 VC 到 GND 的外部补偿器网络用于稳定转换器。 |
8 | ROsC | 使用接地电阻来设置频率。 |
