MT6877 设备(见图 1-1)具有集成的蓝牙、FM、WLAN 和 GPS 模块,是一个高度集成的基带平台,结合了调制解调器 和应用处理子系统,以支持 LTE/5G/NR 和 C2K 智能手机应用。该芯片 集成了两个运行频率高达 2.4 GHz 的 Arm® Cortex-A78 内核、六个运行频率高达 2.0 GHz 的 Arm® Cortex-A55 内核和强大的多标准视频编解码器。此外,还包括一组广泛的接口和连接外围设备,用于连接相机、触摸屏显示器和 UFS/MMC/SD 卡。
应用处理器是配备 NEON 引擎的多核 Arm® Cortex-A78、Arm® Cortex-A55,提供了支持最新 OpenOS 及其要求苛刻的应用程序(如网页浏览、电子邮件、GPS 导航和游戏)所需的处理能力。
所有这些都可以在高分辨率触摸屏显示器上查看,并通过 2D 和 3D 图形加速增强图形。
多标准视频加速器和高级音频子系统也集成在一起,以提供高级多媒体应用和服务,例如流式音频和视频、大量解码器和编码器。
高性能 CPU、DSP 和硬件协处理器相结合,提供强大的调制解调器子系统,能够支持 NR Sub6、LTE Cat 18、24 类 HSDPA 下行链路和 7 类 HSUPA 上行链路数据速率,以及 12 类 GPRS 、EDGE。
MT6877硬件还体现了无线通信 设备,包括WLAN、蓝牙和GPS。 MT6877 硬件将四种先进的无线电技术集成到一个芯片中,提供业界最佳和最方便的连接解决方案。
在手机和媒体平板电脑上同时传输语音、数据和音频/视频,实现了整体质量的提高。小尺寸和低功耗大大减少了 PCB 布局资源。
MT6877 硬件中集成的突出特性
• 2 个 Arm® Cortex-A78 内核,工作频率为 2.4 GHz
• 6 个 Arm® Cortex-A55 内核,工作频率为 2.0 GHz
• LPDDR5 高达 16 GB(2 个通道,16 位数据总线宽度)
• 内存时钟高达 LPDDR4X-4266/LPDDR5-5500
• 具有 4x4 MIMO 的 LTE cat-18
• 具有 120 MHz 聚合带宽的 NR Sub6 2CC
• 嵌入式连接系统,包括 WLAN/BT/FM/GPS
• 分辨率高达 FHD+(1,080 x 2,520)
• OpenGLES 3.2 3D 图形加速器
• ISP 支持 32 MP@30fps
• HEVC 4K@30 fps 解码器
• HEVC 4K@30 fps 编码器
• 语音编解码器(FR、HR、EFR、AMR FR、AMRHR 和宽带 AMR 和 EVS_WB)
图 1-1. 高级 MT6877 功能框图
1.2 平台特点
• 常规
− 智能手机,2 个 MCU 子系统架构
− 支持 eMMC/UFS 启动
− 支持 LPDDR4X/LPDDR5
• AP MCU 子系统
− 2 个 Arm® 2.4 GHz Cortex-A78 内核,每个内核具有 64 KB L1 I-cache、64 KB L1 D-cache 和 256 KB L2 缓存
− 6 个 Arm® 2.0 GHz Cortex-A55 内核,每个内核具有 32 KB L1 I-cache , 32 KB L1 D-cache 和 128 KB L2 高速缓存
− 共享 2 MB L3 缓存 − 支持 SIMDv2/VFPv4ISA 的 NEON 多媒体处理引擎
− DVFS技术,自适应大集群核心电压从0.55V到1.05V,小集群核心电压从0.55V到1.0V
• 支持 AI 和 CV 的可编程视觉处理器单元 (VPU)
− 最佳性能:Fix 8:最多 426 GMAC;Fix 16:最多 106 GMAC
− 双核同时支持多种应用
• 人工智能加速器(AIA)(深度学习加速器:DLA)支持高计算需求的神经网络应用
− 顶级性能:Fix8 901GMAC、Fix16 451 GMAC、FP16 451 GMAC
− 同步流水线硬件功能块(CONV/ACT/POOL/EWE/BILINEAR)
− 支持 Android NNa 对称量化数据格式
− 支持压缩权重以减少 DRAM BW
− 支持序列模型
• MD MCU 子系统
− 高性能多核和多线程处理器架构
− 高性能 AXI 总线接口
− 通用 DMA 引擎和用于外围数据传输的专用 DMA 通道
− 用于时钟门控控制的电源管理
• MD 外部接口
− 双 SIM/USIM 接口
− 与射频和无线电相关外围设备(天线 调谐器、PA 等)的接口引脚
• 安全性
− Arm® TrustZone®Security
• 外部存储器接口
− LPDDR4X/LPDDR5 高达 16 GB(2 个通道16 位数据总线宽度)
− 内存时钟高达 LPDDR4X-4266/LPDDR5-5500
− 自刷新/部分自刷新模式
− 低功耗运行
− 存储器控制器 I/O 焊盘的可编程转换速率
− 双列存储器件
− 高级带宽仲裁控制
• 外围设备
− USB 1 端口带 USB3.0 设备模式或 USB2.0 OTG 模式
− UFS 3.1
− 2 个用于调试和应用的 UART
− 8 个用于外部设备的 SPI 主控器
− 8 个 I2C 和 5 个 I3C 用于控制外围设备,例如 CMOS 图像传感器 、LCM 或 FM 接收器模块
- 最大。 4 个 PWM 通道(取决于系统配置和 I/O 使用情况)
− I2S 用于连接可选的外部高端音频编解码器
− GPIO
− 1套支持SD/SDHC/MS/MSPRO/MMC和SDIO2.0/3.0p的存储卡控制器
• 运行条件
− 核心电压:0.55~0.725V
− I/O 电压:1.8V/2.8V/3.3V
− 内存:0.8V
− LCM 接口:1.8V
− 时钟源:26 MHz,32.768 kHz
• 包裹
− 类型:VFBGA
− 12.4 毫米* 12.4 毫米
- 高度:最大。 0.9 毫米
− 球数:1,033 个球
− 球间距:0.35 mm
1.3 调制解调器特性
• NR− 3GPP EN-DC 选项 3/3a/3x
− 3GPP SA 选项 2
− FDD /TDD 高达 2.77 Gbps 下行链路,1.25 Gbps 上行链路
− 支持每分量载波 (CC) 5~100MHz 射频带宽
− 支持载波聚合(CA)高达 2CC,聚合带宽为 120 MHz
− 支持 SCS 15/30 kHz
− 支持下行/上行256 QAM
− 支持下行4x4 MIMO和上行2*2 MIMO
• LTE
− FDD/TDD 高达 1.2 Gbps 下行链路,150 Mbps
上行链路
− 下行载波聚合(CA)能力;
每个分量载波 (CC) 1.4~20 MHz 射频带宽和多达 4 个 CC
− 上行带内载波聚合(CA)能力;每个分量载波(CC)1.4~20 MHz RF带宽和最多2个CC
− 支持下行256 QAM/上行64QAM
− 每个分量载波 4x2 下行链路 SU-MIMO
− 每个分量载波的下行链路 MU-MIMO
− 支持 MBMS
− 上行 CoMP 能力
− 高级干扰消除
▪ PDCCH pIRC
▪ 基于 CRS 的 PDSCH
▪ 基于 DMRS 的 Co-UE
− 发射天线选择
• 3GUMTS FDD 支持的功能
− 3Gmodem 支持 3GPP release 7 和 Release 8 中的大部分主要功能
− CPC (DTX in CELL_DCH,UL DRX DL DRX),HS SCCH-less,HS-DSCH
− 双电池操作
− MAC-ehs
− URA_PCH 和 CELL_PCH 中的 2 个 DRX(接收器多样性)方案
− 上行链路猫。 7 (16 QAM),吞吐量高达 11.5 Mbps
− 下行链路猫。 24(64 QAM,双单元 HSDPA),吞吐量高达 42.2 Mbps
− 快速休眠
− ETWS
− 网络选择增强
− 发射天线选择
• 无线电接口和基带前端
− 高动态范围delta-sigmaADC 将下行链路模拟I 和Q 信号转换为数字基带。
− 用于自动功率控制 (APC) 的 10 位 D/A 转换器
− 具有自适应增益控制的可编程无线电接收滤波器
− 用于 FB 采集的专用 Rx 滤波器
− 具有可编程驱动强度的基带并行接口(BPI )
− 支持多频段
• GSM 调制解调器和语音编解码器
− 拨号音生成
− 降噪
− 高级侧音振荡降低
− 具有可编程增益的数字侧音发生器
− 2 个可编程声学补偿滤波器
− 用于自适应多速率 (AMR)、增强全速率 (EFR)、全速率 (FR) 和半速率 (HR) 的 GSM 四声码器
− GSM 信道编码、均衡和 A5/1、A5/2 和 A5/3 加密
− GPRS GEA2 和 GEA3 加密
− 可编程GSM/GPRS/EDGE调制解调器
− 采用 CS1/CS2/CS3/CS4 编码方案的分组交换数据
− GSM 电路交换数据
− GPRS/EDGE Class 12
− 支持SAIC(单天线干扰消除)技术
− R9 规范中的 VAMOS(单时隙上自适应多用户通道上的语音服务)技术
− 发射天线选择
− 射频双天线接收
• CDMA2000 调制解调器接口
− 支持 CDMA20001xRTT(版本 0)和 CDMA2000 HRPD/1xEV-DORevision0 和 A
− 支持正向和反向链路的最大 1x 数据速率 153.6 kbps 和正向链路和 3.1 Mbps 的 DO 数据速率1.8 Mbps 用于反向链路
− 1x 和 HRPD 之间的混合操作
− 支持 1x 分集
− 支持SRLTE
− 发射天线选择
1.4连接功能
MT6877 硬件包括四个无线连接功能:
这四个模块的RF部分都放置在芯片MT6635 上。MT6877/MT6635在一个芯片上集成了四种先进的无线电技术,是业界最好、最方便的连接解决方案,实现了先进和复杂的无线电存在算法和硬件机制。它支持 2.4 GHz 蓝牙、2.4 GHz/5 GHz WLAN 和 1.575 GHz GPS 之间的双 (MT6635) 天线共享。在手机和媒体平板电脑上同时进行语音、数据和音频/视频传输,提高了整体质量。占地面积小、功耗低,大大减少了PCB布局 资源。
• 支持集成 Wi-Fi/蓝牙/GPS
− WLAN 双天线
− WLAN/GPS/蓝牙的单/双天线
− 自校准
− 用于 GPS、BT 和 WLAN 的单个 TCXO 和 TMS
− 一流的电流消耗性能
− 超越 PTA 信令的智能 BT/WLAN 共存方案(例如,考虑协议交换序列、频率等的传输窗口和持续时间)
• 无线上网
− 双频 (2.4/5GHz) 2 流 802.11 ax/ac/a/b/g/nMAC/BB/RF SoC,20/40/80 MHz 带宽,MCS0~11(1,024-QAM)
− 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v 兼容
− 安全性:WFA WPA/WPA2personal、AES-CCMP、WPI-SMS4、GCMP、WPS2.0、WAPI(硬件)
− QoS:WFA WMM,WMM PS
− 802.11n 可选特性:STBC、A-MPDU、Blk-Ack、RIFS、MCS 反馈、20/40 MHz 共存 (PCO)、非调度 PSMP
− 支持 802.11wprotected 托管帧
− 支持 802.11axSTBC Tx/Rx、4T2R 波束形成器、2T2R 波束形成器、MU-MIMO Rx、WoWLAN
− 支持联发科 专有的低功耗绿色 AP 模式,用于便携式热点操作
− 用于优化信号范围和性能的自动速率控制
− 支持 Wi-Fi Direct(WFA P-2-P 标准)和 Wi-Fi Miracast(Wi-Fi 显示)
− 支持Wi-Fi HotSpot 2.0
− 具有 2.4Gmax 的集成 PA。 CCK 和 5Gmax 的功率为 23 dBm。 54 mbpsOFDM 功率为 19 dBm。
− 11nHT20 MCS7 的 2.4GRx 灵敏度为-76.5 dBm;11ac VHT80 MCS9 的 5GRx 灵敏度为-63 dBm
− 支持 32 个组播地址过滤器和 TCP/UDP/IP 校验和卸载
− 每包 Tx 功率控制
• 蓝牙
− 支持 LE 2 Mbps、LE 长距离和广告扩展的蓝牙 5 双模式
− 支持 BT 5.1 AoA/AoD 功能
− 支持 BT 5.2 同步通道功能和以下规格。认证
− 具有 14 dBm(1 类)发射功率的集成 PA。
− 接收灵敏度@芯片输入:
▪ GFSK -97 dBm
▪ DQPSK -96 dBm
▪ 8-DPSK -90 dBm
▪ BLE_1M -100 dBm
▪ BLE_2M -97 dBm
▪ BLE_500K -102 dBm(PER <30.8%)
▪ BLE_125K -106 dBm(PER <30.8%)
− 支持BT/Wi-Fi/LTE/NR共存
− 支持 7 个 BT 链路和 16 个 BLE 链路
− 支持丢包隐藏(PLC)功能,提高语音质量
− 支持宽带语音
− 支持mSBC和SBC,包括单声道和立体声
− 支持与 AES128 和 ECC256 的安全连接
− 支持自适应跳频,内置信道评估方法
• 全球定位系统
− 支持 L1
GPS/GLONASS/北斗 /伽利略/QZSS同时接收
▪ 仅限 GPS/Galileo(仅限 GPS)
▪ GPS/伽利略-GLONASS (G+G)
▪ GPS/北斗 (G+B)
▪ GPS/GLONASS/北斗(G+G+B)
▪ GPS/伽利略/GLONASS (G+G+G)
▪ GPS/伽利略/GLONASS/北斗(G+G+G+B)
− 支持SBAS(基于卫星的增强系统):WAAS/MSAS/EGNOS/GAGAN
− 支持L5 GPS/BeiDou-IIIB2A/Galileo-E5a/NavIC 并发接收
− 一流的灵敏度性能
▪ -165 dBm 跟踪灵敏度
▪ -163 dBmhotstart 灵敏度
▪ -148 dBm 冷启动灵敏度
▪ -151 dBmwarMstar t 灵敏度
− AGPS 灵敏度
▪ 粗略时间辅助是 8 dB 设计余量超过 3 GPP 最低要求。
▪ Finetime 辅助是超过 3 GPP 最低要求的 10 dB 设计余量。
− 完整的 A-GPS 功能(E911/SUPL/EPO/HotStill)
− L1 和 L5 频段多达 12 个带内音调的有源干扰消除
− 同时支持 TCXO 和 TMS(热敏电阻 晶体)时钟源
− 5 Hz 更新率
• 调频
− 65~108 MHz,50 kHz 步长
− RDS/RBDS
− 数字立体声解调器
− 简化的数字音频接口(I2S)
− 立体声降噪
− 音频灵敏度 2 dBµVemf (SINAD =26 dB)
− 音频 SINAD 60 dB
− 抗干扰
• WBTIPD
− 集成匹配网络、平衡带通滤波器、GPS-WBT双工器
− 完全集成在 oneIPD 芯片中
− 单天线和双天线操作
• GPS IPD
− 集成高通 类型匹配网络和五阶椭圆低通滤波器
− 完全集成在 oneIPD 芯片中
− 单天线和双天线操作
1.5多媒体功能
• 展示
− 纵向面板分辨率高达 FHD+21:9 (1,080 * 2,520),帧率高达 120 Hz
− MIPIDSI 接口(4 个数据通道)
− MiraVisionTM 用于图像质量增强
− 嵌入式 LCD 伽马校正
− 真彩色
− 6 个覆盖层,每像素 Alpha 通道和 gamma 表
− 空间和时间抖动
− 在纵向和横向模式下,并排格式输出到立体 3D 面板
− 颜色增强
− 自适应对比度增强
− 图像/视频/图形清晰度增强
− 动态背光缩放
− 支持GPUdecoder (AFBC)
− 支持DSC V1.2 数据压缩到DSI
• 图形
− 每个内核能够处理像素速率 2M Pixels per MHz,双线性纹素速率 4M texels per MHz
− OpenGLES 3.2/3.1/3.0/2.0/1.1
− Vulkan 1.1/1.0
− OpenCL2.2
• 图片
− 电子防抖
− 视频稳定
− 偏好颜色调整
− 降噪
− 图像捕获的多帧降噪
− 单帧/多帧图像捕获的多尺度降噪
− 视频录制的时间降噪
− 抗晕染矫正
− 镜头阴影校正
− 自动传感器缺陷像素校正
− 支持自动曝光/自动白平衡/自动对焦
− 边缘增强(锐度)
− 深度学习人脸检测
− 视频美颜
− 零快门延迟图像捕捉
− 支持高帧率传感器(16MP + 4MP/30 fps)
− 3 个 MIPICSI-2 高速相机串行接口;最大。 4条D-DHY数据通道;最大限度。 3 个 C-PHY 三重奏
− 支持最多 3 个 C-PHY 3 Gsps 三重奏
− 双摄像头,[20 MP + 20 MP]@30fps
− 吞吐量可以承受 SMVRHD240sensor 读出
− YUV 帧缓冲压缩以降低 DRAM BW 要求
− 硬件 JPEGencoder:400M 像素/秒的基线编码。
− 支持 YUV422/YUV420 颜色格式和 EXIF/JFIF 格式
− BaselineJPEG解码吞吐量
@YUV420,≥64M 像素:246M 像素/秒。
− 双凸轮实时深度
• 视频
− HEVC 解码器 4K2K@30 fps/100Mbps
− VP9 解码器 4K2K@30 fps/100 Mbps
− H.264解码器:Baseline4K2K@30 fps/100 Mbps
− H.264解码器:Main/high profile4K2K@30 fps/100 Mbps
− Sorenson H.263/H.263解码器:1,080p@60 fps/60 Mbps
− MPEG-4 SP/ASP解码器:1,080p@60fps/60 Mbps
− VP8 解码器 1,080p@60fps/40 Mbps
− HEIF 解码器:最大分辨率 16,383 * 16,383
− MPEG-4 编码器:720 * 480@30 fps,4 Mbps。
简单配置 6 级,高级简单配置 5 级
− H.263 编码器:640 x 480@30 fps,4 Mbps。 Profile0(基线配置文件)
− H.264 编码器:8-bithigh profile4K2K@30 fps, 100 Mbps
− HEVC 编码器:8-bitmain profile4K2K@30 fps, 100 Mbps
− HEIF 编码器:最大分辨率 16,383 * 16,383
• 声音
− 支持的音频内容采样率:
8~192 kHz(I2S 输出最高 384 kHz)
− 支持的音频内容采样格式:8-bit/16-bit/24-bit,mono/stereo(I2S 最高 32-bit)
− 支持的接口:I2S、PCM
− 外部编解码器 I2S 接口支持 16-bit/24-bit/32-bit,单声道/立体声,8~384kHz。
− 4 波段 IIR 补偿滤波器以增强扬声器响应
− 专有音频后处理技术:BesLoudness(MB-DRC )、BesSurround、Android内置后处理
− 音频编码:AMR-NB、AMR-WB、AAC 、OGG、ADPCM
− 音频解码:WAV,MP3,MP2,AAC,AMR-NB, AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC,WMA,ADPCM
− 语音唤醒
• 发声
− 语音编解码器(FR、HR、EFR、AMR FR、AMRHR 和宽带 AMR)澳门电信
− 降噪
− 噪声抑制
− 降噪
− 双MIC降噪
− 回声消除
− 回声抑制
− 双MIC语音跟踪
− MagiLoudness(基于近端环境噪声增强语音清晰度)
− MagiClarity(在控制最大接收器输出功率的同时最大化响度;前馈接收器保护)
− 上行链路和下行链路路径的补偿滤波器和数字增益
MTK 4GMTK5G 方案定制咨询:18928412535 微信同号
7.29 MB
13
附件售价:
100 RD币 购买记录
MTK/联发科MT6877(天玑900)MTK5G芯片规格书/datasheet v1.5
4.58 MB
0
附件售价:
100 RD币 购买记录
MTK/联发科MT6877(天玑900)MTK5G芯片规格书/datasheet v1.6
