► 带有 ADE9430 多相电能和电能质量监控 IC 的电能和 S 类电能质量测量评估板
► 三相四线、三相三线或三线单相测量
► 与电流输出电流互感器直接接口
► 高达 240 V rms 标称线中性线电压测量
► 与 ADSW-PQ-CLS 电能质量库一起使用
评估工具包内容
► STM32 NUCLEO-F413ZH
► EVAL-ADE9430ARDZ 评估板
► 电流互感器
需要额外的设备和软件
► 微型 USB 数据线
► 电压通道互连
► ADSW-PQ-CLS 电能质量库
所需文件
► ADE9430 数据表
► ADSW-PQ-CLS 电能质量库用户指南
一般说明
EVAL-ADE9430ARDZ 与 STM32 NUCLEO F413ZH 一起使用。 EVAL-ADE9430ARDZ 可以直接与电流互感器和电压引线连接。 EVAL-ADE9430ARDZ 支持使用 ADE9430 对能量和 S 类电能质量测量系统进行快速评估和原型设计。 提供 ADSW-PQ-CLS 电能质量库和应用示例以简化大型系统的实施。 要申请访问 ADSW-PQ-CLS,请填写软件申请表:软件申请表 | Analog Devices 的目标技术必须是电能质量监控,而处理器/片上系统 (SoC) 是 ADE9430。
危险的高压
该设备连接到危险线路电压。 连接传感器和电压引线时要小心谨慎。确保将系统封装在保护外壳中。
EVAL-ADE9430ARDZ 连接图
图 1. EVAL-ADE9430ARDZ 连接图
模块硬件
电流传感器
EVAL-ADE9430ARDZ 旨在直接与提供的电流输出电流互感器 (CT) 配合使用。 将 CT 引线连接到 SL1、SL2、SL3 和 SL4 接线端子。
电流输出 CT
EVAL-ADE9430ARDZ 具有采用差分配置的板载负载电阻器,可直接连接电流输出 CT。 对于典型的 2500:1 CT,最大推荐电流为 86 A rms。 请参阅 ADE9430 数据手册以针对不同的电流范围修改负载电阻。
电压输出 CT
要使用电压输出 CT,请移除 R1、R2、R3、R4、R10、R11、R19 和 R20 负载电阻。 推荐的最大 CT 输出电压为 ±0.353 V rms。
电压传感器
EVAL-ADE9430ARDZ 具有板载电阻分压器以衰减输入输入电压。 衰减系数为 801。在 3 相 4 线 (3P4W) Y 形配置中,不要超过 240 V rms 标称线到中性线电压。 在 3 线三角形配置中,当 B 相用作参考时,线间电压不要超过 250 V rms。 板上有 4 毫米香蕉插孔用于连接电压输入。 使用带有鳄鱼夹的 TPI A079 或等效导线连接电压输入。
