2.4 GHz WiFi (802.11 b/g/n) 模组
内置 ESP32S2 系列芯片(版本 v1.0),Xtensa® 单核 32 位 LX7 微处理器
内置芯片叠封 4 MB flash,可叠封 2 MB PSRAM
37 个 GPIO,丰富的外设
板载 PCB 天线或外部天线连接器
ESP32S2MINI2 ESP32S2MINI2U
1 模组概述
1.1 特性
CPU 和片上存储器
• 内置 ESP32-S2FH4 或 ESP32-S2FN4R2 芯片,Xtensa® 单核 32 位 LX7 微处理器,支持高达 240MHz 的时钟频率
• 128 KB ROM
• 320 KB SRAM
• 16 KB RTC SRAM
• 4 MB flash
• 2 MB PSRAM(仅 ESP32-S2FN4R2 芯片)
WiFi
• 802.11 b/g/n
• 802.11n 模式下数据速率高达 150 Mbps
• 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU)
• 0.4 µs 保护间隔
• 工作信道中心频率范围:2412 ~ 2484 MHz
外设
• GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、LCD 接口、Camera接口、IR、脉冲计数器、LED PWM、TWAI®(兼容 ISO 11898-1,即 CAN 规范 2.0)、全速 USBOTG、ADC、DAC、触摸传感器、温度传感器、通用定时器、看门狗定时器
模组集成元件
• 40 MHz 集成晶振
天线选型
• 板载 PCB 天线 (ESP32-S2-MINI-2)
• 通过连接器连接外部天线 (ESP32-S2-MINI-2U)
工作条件
• 工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V • 工作环境温度:
– 85°C 版模组:–40 ~ 85 °C
– 105 °C 版模组:-40 ~ 105 °C(仅 ESP32-
S2-MINI-2-H4 和 ESP32-S2-MINI-2U-H4)
1.2 描述
ESP32-S2-MINI-2 和 ESP32-S2-MINI-2U 是通用型 Wi-Fi MCU 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于可穿戴电子设备、智能家居等场景。
ESP32-S2-MINI-2 采用 PCB 板载天线,ESP32-S2-MINI-2U 采用连接器连接外部天线。两款模组均有多种型号可供选择,具体见表 1 和 2。
1.3 应用
• 通用低功耗 IoT 传感器集线器
• 通用低功耗 IoT 数据记录器
• 摄像头视频流传输
• OTT 电视盒/机顶盒设备
• USB 设备
• 语音识别
• 图像识别
• Mesh 网络
• 家庭自动化
• 智能家居控制板
• 智慧楼宇
• 工业自动化
• 智慧农业
• 音频设备
• 健康/医疗/看护
• Wi-Fi 玩具
• 可穿戴电子产品
• 零售 & 餐饮
• 智能 POS 应用
2 功能框图
图 1: ESP32S2MINI2 功能框图
图 2: ESP32S2MINI2U 功能框图
更多内容请查看附件
