查看: 702|回复: 0
[资料] 实现低漏电流同时保证EMI性能的电源设计
发表于 2022-10-13 09:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
在AC-DC开关电源中,漏电流最主要的来源是Y类电容。通过使用变压器屏蔽绕组或在输入级加入一个扼流圈,可以显著地降低Y电容的数值或在某些场合去除它,从而降低漏电流并且仍满足有一定裕量的传导EMI限制。实现这些目标的解决方案会在本文得到分析。
大多数AD/DC电源都在高压的交流输入端与低压的直流输出端之间实现了隔离。诸如UL1950之类的安全标准会同时指定了绝缘强度(例如3千伏VAC耐冲电压)和最大漏电流。漏电流是指当设备的可接触部分以一定的阻抗连接到保护地时流经初级与次级绝缘屏障之间的电流。漏电流标准确保了人员的安全,防止当使用者碰触到输出端或电源外壳时其身体成为电流泄放至大地的路径的一部分。
允许流过的最大漏电流基于应用场合有着具体的分类。过去,仅对诸如医疗设备(患者极有可能或确定必须接触设备的带电部分)等特殊应用场合有低的漏电流要求。在那些应用场合中的设备不得不满足比IT设备严格得多的要求。针对医疗和IT设备的漏电流限制规范分别是IEC60601-1、IEC60950。
但是,如今还有其它理由需要去进行低漏电设计。例如,现在很多移动电话都有金属的外壳,与其配套的充电器必须满足手持设备制造商们制订的比现行安全标准要低的漏电流规范。这是为了防止消费者(特别是在像充满蒸汽的浴室之类的潮湿环境中)拿着正在充电的手机时有触电感。与电话设备(无绳电话、电话答录机、DSL modem等)配套的电源通常必须有很低的工频泄漏以避免可听得见的嗡嗡声耦合到电话线路中。进行低漏电设计还可潜在地节省成本,例如减小电源中必需的EMI滤波元件的尺寸和/或数量。
更多内容请查看附件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
