nRF52840可以说是nRF52832的超强升级版,虽然同样是蓝牙5.0,但是整体稳定性和性能上的提升却相差甚远,下面为大家简单讲解下NRF52832和NRF52840的性能上的区别!
先说说共同点:这两款芯片都支持蓝牙5.0,MCU也同样是M4F。 下面是区别: (1)NRF52840的RAM高达256KB,而NRF52832只有64/32KB; (2)在FLASH方面,NRF52840 FLASH高达1MB ,NRF52832只有512/256KB,因此 NRF52840要比NRF52832大; (3)NRF52840的功耗峰值电流比NRF52832大了差不多一倍!NRF52840是14.8mA,而NRF52832仅是7.5mA; (4)NRF52840的休眠电流为0.4μA ,NRF52832为0.3μA; (5)NRF52840在灵敏度上反倒不占优势,为-95dBm ,NRF52832有-96dBm。不过对于这-1dBM的影响基本微乎其微。 (6)输出功率 NRF52840整整比NRF52832大了整整一倍! 综上所述,NRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz 超低功耗无线应用。NRF52832片上系统内嵌32位ARM Cortex-M4F CPU ,具有512kB flash 及64kB RAM。片上集成的2.4GHz 无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4 GHz 私有协议栈。同时无线通信与NRF51系列,NRF24L及NRF24AP产品系列兼容。 NRF52840相对于NRF52832具有更大的flash及ram,片内集成1MB flash,256kB RAM。支持蓝牙5.0,802.15.4,ANT及2.4GHz私有协议,同时与NRF51及NRF24系列兼容。NRF52840供电范围为1.7V ~ 5.5V 。片内集成USB2.0,集成ARM CryptoCell-310技术实现安全应用。 如果仅仅比较芯片的性能数据,无疑NRF52840要好许多;然而,大多数情况下我们都需要结合预算和产品的实际功能需求,如果在预算有限、且NRF52832性能完全满足的情况下,其在性价比上依旧更胜一筹,毕竟这也是Nordic十分经典的一款芯片。 当然,除了这两款,NRF系列还有很多优秀的5.0芯片,如下图
