2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) + 蓝牙® 5 模组 内置ESP8684 系列芯片,RISC-V 单核处理器 内置芯片叠封2 MB/4 MB flash 8 个GPIO 板载PCB 天线
ESP8684-WROOM-03
ESP8684-WROOM-03
1 模组概述
1.1 特性
CPU 和片上存储器
• 内置ESP8684H2 或ESP8684H4 芯片,RISC-V32 位单核微处理器,主频最高120 MHz
• 576 KB ROM
• 272 KB SRAM(其中16 KB 专用于cache)
• SiP flash(详见表1 订购信息)
• 引入cache 机制的flash 控制器
• 支持flash 在电路编程(ICP)
Wi-Fi
• 支持IEEE 802.11 b/g/n 协议
• 工作信道中心频率范围:2412 ~ 2484 MHz
• 在2.4 GHz 频带支持20 MHz 频宽
• 支持1T1R 模式,数据速率高达72.2 Mbps
• 无线多媒体(WMM)
• 帧聚合(TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU)
• 立即块确认(Immediate Block ACK)
• 分片和重组(Fragmentation and defragmentation)
• 传输机会(Transmit OPPOrtunity, TXOP)
• Beacon 自动监测(硬件TSF)
• 3 × 虚拟Wi-Fi 接口
• 同时支持基础结构型网络(Infrastructure BSS)Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模式和混杂模式请注意ESP8684 系列在Station 模式下扫描时,SoftAP 信道会同时改变
蓝牙®
• 低功耗蓝牙(Bluetooth LE):Bluetooth 5
• 高功率模式(20 dBm)
• 速率支持125 kbps、500 kbps、1 Mbps、2 Mbps
• 广播扩展(Advertising Extensions)
• 多广播(Multiple Advertisement Sets)
• 信道选择(Channel Selection Algorithm #2)
• Wi-Fi 与蓝牙共存,共用同一个天线
外设
• GPIO、SPI、UART、I2C、LED PWM 控制器、通用DMA 控制器、温度传感器、SAR 模/数转换器、定时器和看门狗
模组集成元件
• 26 MHz 集成晶振
天线选型
• 板载PCB 天线
工作条件
• 工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V
• 工作环境温度:-40 ~ 105 °C
1.2 描述
ESP8684-WROOM-03 是一款通用型Wi-Fi 和低功耗蓝牙(Bluetooth LE) 模组,功能强大,具有丰富的外设接口,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域。
ESP8684-WROOM-03 可使用波峰焊竖插至PCB 板。该模组共有8 个可用GPIO。
ESP8684-WROOM-03 采用PCB 板载天线。
ESP8684H2 和ESP8684H4 芯片同属ESP8684 系列芯片,搭载RISC-V 32 位单核处理器。
ESP8684 系列芯片集成了丰富的外设,包括UART、I2C 主机、LED PWM 控制器、通用DMA 控制器、温度传感器和SAR 模/数转换器等。
1.3 应用
• 智能家居
– 智能照明
– 智能按钮
– 智能插座
– 室内定位
• 工业自动化
– 工业机器人
– 工业总线应用
• 消费电子产品
– 智能手表、智能手环
– OTT 电视盒、机顶盒设备
– 具有数据上传功能的玩具和接近感应玩具
• 医疗保健
– 健康监测
– 婴儿监控器
• 智慧农业
– 智能温室大棚
– 智能灌溉
– 农业机器人
• 零售餐饮
– POS 系统
– 服务机器人
• 通用低功耗IoT 传感器集线器
• 通用低功耗IoT 数据记录器
2 功能框图
图1: ESP8684-WROOM-03 功能框图
3 管脚定义
3.1 管脚布局
管脚布局图显示了模组上管脚的大致位置。按比例绘制的实际布局请参考图7.1 模组尺寸。
图2: 管脚布局(顶视图和底视图)
图2: 管脚布局(顶视图和底视图)
更多内容请查看附件
