资讯
论坛
词条
众包
招聘
商城
下载
问答
博客
工程师家园
帮助
搜索
登录
一牛网论坛
一流研发工程师学习交流分享电子技术的论坛!
工作时间
热线电话
19168984579
论坛客服
QQ:
2064607811
微信:
19168984579
商城客服
QQ:
1911822682
微信:
18924675756
手机|智能终端
MTK/联发科
高通平台
紫光展锐
瑞芯微RK
全志平台
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
维修论坛
通讯|射频技术
射频技术
5G技术
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
ST技术论坛
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
版块导航
forumnav
论坛
一牛网电子研发工程师交流论坛
芯片词条
开发板/模块
MTK/海思/全志/瑞芯微/蓝牙/高通等系列开发板/核心板
摄像头
摄像头模块
问答
整合一牛网论坛所有电子工程师开发问题
直播预告
屏/TP
原厂合作入口
机械防抖摄像头
18-30倍可变焦模组
5G相关方案定制
T31/T40方案定制
全志方案定制
展讯4G/5G方案定制
Ai硬件方案
PD超级快充方案
MTK4G/5G方案
wifi/cpe相关方案
RK相关方案
摄像头和测温模块
FPGA高清视频方案
高通方案
显示屏方案
AMLOGIC相关方案
高精度定位模组
联咏相关方案
一牛网
论坛
单片机
赛元微单片机
赛元SC95F761XB 高速1T 8051内核工业级Flash微控制器dat ...
查看:
837
回复:
0
[单片机资料]
赛元SC95F761XB 高速1T 8051内核工业级Flash微控制器datasheet
Hokkien
当前离线
积分
12037
Hokkien
发表于 2022-10-25 15:37:23
显示全部楼层
阅读模式
来自
广东省深圳市
高速 1T 8051 内核 Flash MCU ,8 Kbytes SRAM ,64 Kbytes Flash,0~4 Kbytes LDROM,6 Kbytes 独立 EEPROM,12 位 ADC,14 路 16 位 PWM,5 个定时器,乘除法器,UART,6
路 USCI ,CRC 校验模块,模拟比较器
1 总体描述
SC95F7617B/7616B/7615B/7613B/7612B(以下简称 SC95F761XB)是一系列增强型的高速 1T 8051 内核工业级 Flash
微控制器
,指令系统完全兼容传统 8051 产品系列。
SC95F761XB 具有超高速 1T 8051 CPU 内核,运行频率高达 32MHz,在相同工作频率下,其执行速度约为其它 1T8051 的 2 倍;IC 内部集成硬件乘除法器、硬件 CRC 及双 DPTR 数据指针,用来加速数据运算及移动的速度。硬件乘除法器、硬件 CRC 不占用 CPU 周期,运算由硬件实现,速度比软件实现速度更快;双 DPTR 数据指针,可用来加速数据存储及移动。
SC95F761XB 系列具有高性能和可靠性,具有宽工作电压 2.0V~5.5V,超宽工作温度-40℃~105℃,并具备良好的 ESD性能及 EFT 抗干扰能力。采用业界领先的 eFlash 制程, Flash 写入>10 万次,常温下可保存 100 年。SC95F761XB 系列内建低功耗 WDT 看门狗定时器,有 4 级可选电压 LVR 低电压复位功能及系统时钟监控功能,具备运行和掉电模式下的低功耗能力。正常工作模式:5V 下典型约 6mA@32M。
SC95F761XB 系列还集成有超级丰富的硬件资源: 64 Kbytes Flash ROM、SRAM :内部 256 bytes+外部 8Kbytes+ PWM&LCD 80 bytes、6 Kbytes EEPROM、最多 46 个 GP I/O(部分可分级控制)、16 个 IO 可外部中断、5 个 16 位定时器、共 14 路 16bit PWM:8 路带死区互补的多功能 PWM,6 路由 Timer 输出的 PWM、1 个UART,6 个 UART/SPI/IIC 三选一通信口 USCI、内置 LCD/LED 硬件驱动、内部±2%高精度高频 32/16/8/4MHz振荡器和±4%精度低频32kHz振荡器、可外接32.768kHz晶体振荡器、1个模拟比较器、17路12位高精度ADC。SC95F761XB 开发调试非常方便,具有 ISP(In System Programing)、ICP(In Circuit Programing)和IAP(In Application Programing)功能。允许
芯片
在线或带电的情况下,直接在
电路板
上对程序存储器进行调试及升级。
SC95F761XB 具有非常优异的抗干扰性能,非常适合应用于各种使用场合的主控控制,如大小
智能家电
和智能家居、物联网、无线通讯、游戏机等工业控制和消费应用领域。
2 主要功能
工作条件:
⚫ 工作电压:2.0V~5.5V
⚫ 工作温度:-40 ~ +105℃
EMS
⚫ ESD
◼ HBM:MIL-STD-883J Class 3A
◼ MM:JEDEC EIA/JESD22-A115 Class C
◼ CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2018 Class C3
⚫ EFT
◼ EN61000-4-4 Level 4
封装类型
⚫ 20 PIN: SOP20 / TSSOP20
⚫ 28 PIN: SOP28 / TSSOP28
⚫ 32 PIN: LQFP32 (7X7)
⚫ 44 PIN: LQFP44 (10X10)
⚫ 48 PIN: LQFP48 (7X7)
CPU
⚫ 超高速 1T 8051 内核, 指令集全兼容 8051,执行速度约为
其它 1T 8051 的 2 倍
⚫ 双数据指针(DPTRs)
Flash ROM:
⚫ 64 Kbytes Flash ROM
⚫ 可重复写入 10 万次
⚫ 可通过 Code Option 设置项将 APROM 区域可 IAP 操作的范
围设为 0K/1K/2K/全部 APROM
LDROM
⚫ 用于存放用户的 BootLoader 引导代码(boot code)
⚫ 可通过 Code Option 设置项将 LDROM 设为 0K/1K/2K/4K
EEPROM
⚫ 独立的 6K bytes EEPROM
⚫ 10 万次写入,常温下 100 年以上保存寿命
SRAM
⚫ 256 bytes 片内直接存取 RAM
⚫ 额外 8 Kbytes 片内间接存取 RAM
⚫ 80 bytes PWM&LCD 专用 RAM
烧写和仿真:
⚫ 2 线 JTAG 烧写和仿真接口
系统时钟(fSYS):
⚫ 内建高频 32MHz 振荡器(fHRC)
◼ IC 工作的系统时钟,可通过编程器选择设定为:
32/16/8/4MHz@2.0~5.5V
◼ 频率误差:跨越 (2.0V~5.5V) 及 (-40 ~ 85℃) 应用环
境, 不超过 ±1%
◼ 频率误差:跨越 (2.0V~5.5V) 及 (-40 ~ 105℃) 应用环
境, 不超过 ±2%
◼ 可通过 32.768kHz 外接晶振进行自动校准,校准后
HRC 精度可无限接近外接 32.768kHz 晶振的精度
内置低频晶体振荡器电路:
⚫ 可外接 32.768kHz 振荡器,作为 Base Timer 时钟源,可唤
醒 STOP
内建低频 32kHz LRC 振荡器:
⚫ 可作为 Base Timer 及 WDT 的时钟源,可唤醒 STOP
⚫ 频率误差:跨越 (4.0 ~ 5.5V) 及 (-20 ~ 85℃) 应用环境,经
寄存器修正后频率误差不超过 ±4%
低电压复位(LVR):
⚫ 复位电压有 4 级可选:分别是:4.3V、3.7V、2.9V、1.9V
⚫ 缺省值为用户烧写 Code Option 所选值
中断(INT):
⚫ Timer0~Timer4 , INT0~2 , ADC , PWM , UART ,
USCI0~5,Base Timer,CMP 共 19 个中断源
⚫ 外部中断有 3 个中断向量,共 16 个中断口,全部可设上升
沿、下降沿、双沿中断
⚫ 两级中断优先级可设
数字外围:
⚫ GPIO 最大 46 个双向可独立控制的 I/O 口
◼ 可独立设定上拉电阻
◼ P0~P3L(P3.0/1/2/3)口源驱动能力分四级控制
◼ 全部 IO 具有大灌电流驱动能力(50mA)
⚫ 内置 WDT,可选时钟分频比
⚫ 5 个定时器 Timer0、Timer1、Time2、Timer3 和 Timer4
◼ Time2、Timer3 和 Timer4 可实现 Capture 功能
◼ Time2、Timer3 和 Timer4 可各提供两路常规 PWM
⚫ 6 路 16 位常规 PWM
◼ 由 Timer2、Timer3 和 Timer4 各提供两路
⚫ 8 路 16 位多功能 PWM
◼ 共用周期、占空比单独可调
◼ 带死区、可互补 PWM 输出
⚫ 1 个独立 UART 通信口
⚫ 6 个 UART/SPI/IIC 三选一通讯口 USCI
◼ 其中,当 USCI0 被设置为 SPI0 时,其信号口所对
应管脚的驱动能力将增强
⚫ 内建 CRC 校验模块
⚫ 集成 16 ×16 位硬件乘除法器(MDU)
LCD/LED 驱动器:
⚫ LCD/LED 二选一,共用寄存器和 IO 口
⚫ 8 X 24、6 X 26、5 X 27、或 4 X 28 段 LED 驱动
⚫ LED segment 口源驱动能力分四级控制
⚫ 8 X 24、6 X 26、5 X 27、或 4 X 28 段 LCD 驱动
模拟外围:
⚫ 17 路 12 位±2LSB ADC
◼ 内建基准的 2.048V 、1.024V 和 2.4V 参考电压
◼ ADC 的参考电压有 4 种选择,分别是 VDD 以及内部
2.048V 、1.024V 或 2.4V
◼ 内部一路 ADC 可直接测量 VDD 电压
◼ 可设 ADC 转换完成中断
⚫ 1 个模拟比较器
◼ 四路输入一路参考电压输入
◼ 比较电压 16 级可选(VDD 分压)
省电模式:
⚫ IDLE Mode,可由任何中断唤醒
⚫ STOP Mode,由 INT0~2、Ba
SETi
mer、CMP 唤醒
3 管脚定义
3.1 管脚配置
SC95F7617B 管脚配置图
适用于 LQFP48
更多内容请查看附件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
回复
技术词条:
SC95F761XB
微控制器
赛元
datasheet
点击查看更多芯片型号
相关帖子
mipi接口 nt35516读id
谁有展讯sc8810的datasheet,请给一份,谢谢.
MT6140设计指南 datasheet 规格书_数据手册_下载
MT6250 PMU配置应用 问题。
mt6575 ,写IMEI号,用META写,能连上,但DATABASE总init fail
哪位能共享一下MT6162的规格书_数据手册_下载
mt6575 datasheet
求MT6162 datasheet 规格书_数据手册芯片资料
mt9p017_raw
MT6577/MTK6577 datasheet 规格书_数据手册_下载
回复
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
使用Markdown编辑器编辑
使用富文本编辑器编辑
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
隐私声明
常见问题
论坛总则
扫一扫关注公众号
扫一扫打开小程序
Copyright © 2013-2024
一牛网
版权所有
All Rights Reserved.
帮助中心
隐私声明
联系我们
手机版
粤ICP备13053961号
营业执照
EDI证
发布新帖
我的帖子
110520000元
项目累计金额
3911个
对接项目数量
接项目
发需求
最新回复
Qualcomm高通SDR735 设备修订指南
高通骁龙SM8450/SM8450P (8 Gen 1)datasheet分享
8gen3(SM8650/SM8650P)数据手册,有需要的请收下
小米 13 Ultra 原理图资料(sch+pcb)
高通SM8650(骁龙8Gen3)/SM8650P 5G SoC DataSheet
高通写串号工具及教程
最新热帖
QXDM 4 破解版下载
紫光展锐Simba_R8.22.2953工具下载
热门博客
更多
DAC8228FPZ
DAC8426AR/883C 特性
QPA2640T 20-40 GHz 8瓦GaN放大器
KMFN60012M-B21规格书
登录
注册
手机|智能终端
(154)
MTK/联发科
(39)
MTK硬件
MTK软件
MTK工具
高通平台
(34)
高通硬件
高通软件
高通工具
紫光展锐
(30)
RDA平台
硬件资料
软件资料
工具下载
瑞芯微RK
(23)
全志平台
(11)
全志A系列
全志D系列
全志B系列
全志F系列
全志H系列
全志R系列
全志V系列
全志T系列
全志VR系列
全志工具
全志X系列
SigmaStar/Mstar
(2)
海思平台
(5)
匠芯创
联咏科技
(1)
SoC
显示驱动
珠海海奇
国科微
(3)
翱捷ASR平台
其它平台
(2)
其它平台软件
(1)
其它平台硬件
(1)
维修论坛
(4)
手机刷机包
苹果APPLE
三星SAMSUNG
其他品牌
维修经验交流
通讯|射频技术
(22)
射频技术
(11)
5G技术
(2)
5G技术分享
5G应用/产品
5G规划/政策
天线技术论坛
(2)
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
(1)
卫星通讯&定位
蓝牙
(2)
NORDIC技术论坛
上海博通
盛芯微
恒玄科技
汇顶科技|GOODIX
其他
富芮坤|FREQCHIP
伦茨科技
wifi
(4)
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
(28)
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
(2)
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
(3)
瑞昱论坛
(11)
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
(5)
arm开发
(1)
linux
keil技术论坛
FPGA
(1)
DSP
LVGL
(1)
PLC
(3)
Python
乐升半导体
其他
(1)
单片机
(5)
ST技术论坛
(3)
意法半导体STM
意法半导体STL
ST意法半导体
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
(1)
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
(1)
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
ATmega8系列
ATmega16系列
AVR系列
AT系列
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
(4)
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
(4)
AR/VR
NVIDIA|英伟达
显示屏|触摸屏
(2)
Quanta|广达
SVA|上广电
BOE|京东方
AUO|友达光电
SAMSUNG|三星电子
CMO|奇美电子
gooddisplay|大连佳显
newvision|新相微电子
analogix|硅谷数模
sharp|夏普
lnnoLux|群创光电
天马
Eink|元太科技
GOODiX|汇顶科技
Sitronix|矽创电子
ILItek|奕力科技
LG
Atmel
永嘉微电
HOLTEK|合泰
视涯技术
格科微
SOLOMON SYSTECH
RENESAS|瑞萨
Himax|奇景光电
(1)
FocalTech|敦泰
JDI
旭曜科技
墨水屏
龙讯
联阳
Capstone|瑞奇达
Algoltek安格
显示控制
段码|点阵
其他
(1)
物联网应用
(1)
医疗电子
(1)
智能家居
无人机专区
智能产品
智能车专区
智能硬件
智能软件
工业设计
其他
Camera|视频技术
(14)
Camera摄像头
镁光Camera
扫描头
视频技术
格科微Camera
(3)
OV Camera
(3)
Sony Camera
(5)
安森美Camera
东芝Camera
原相Camera
三星Camera
思比科Camera
(1)
DB/东部Camera
SET Camera
富瀚微Camera
思特威Camera
(2)
鸿图微Camera
晶相 Camera
BYD/比亚迪Camera
美信Camera
现代Camera
松翰Camera
奇景Camera
NEXTCHIP
传感器论坛
(1)
光敏传感器
气敏传感器
力敏传感器
热敏传感器
磁敏传感器
湿敏传感器
声敏传感器
距离传感器
图像传感器
其他传感器
(1)
电源|电池|充电技术
(5)
芯达茂微电子
力芯微
恒率科技
智芯微电子
森利威尔
POE技术
开关电源技术
BMS
电池技术
(3)
充电技术
LDO DC-DC
(1)
电平转换IC库
移动电源技术
其他电源技术
(1)
元器件|物料库
(21)
Memory|存储芯片
(6)
连接器/接插件
长江连接器
其他
二/三极管
集成电路(IC)
(13)
加密&解密ic
LED二极管
晶体&振荡器
(1)
晶体管
其他元器件
(1)
其它规格书
阻容感库
TOMIISHI
电阻/电感
LED驱动IC
音频IC
安耐科
宏晶微
台湾鑫创
汇顶
上海智浦欣
顺芯
胜翼
瑞盟
普瑞
AKM|旭化成微
艾为电子
欧胜微
YAMAHA|雅马哈
耐福
凌云科技
音频IC库
移动应用开发
(0)
Android应用开发
Android源码
Android资料
开源&组件&框架
Android视频教程
android开发
Framework
IOS开发交流
iOS经验问答
iOS视频教程
iOS资料下载
Swift开发
php论坛
Java
保护器件
(0)
雷卯电子
电路保护器件
仪器|仪表|实验设备
(12)
安捷伦
安立/Anritsu
横河
TEK/泰克
星河亮点
罗德与施瓦茨
(12)
是德
advantest/爱德万
福禄克/Fluke
柯卡美能达
艾法斯
中承科技
其他品牌
PCB论坛
(3)
EDA软件与应用
(1)
PADS|Powerpcb
Allegro|OrCAD
Mentor|其它EDA
Altium|Protel
genesis|cam论坛
EDA软件下载
DFx经验交流
3D PCB
专业评审
学员专区
PCB技术资源区
(1)
原理图|SCH
PCB作品文件
Layout设计指南
EDA技术论坛
参考设计
制作工艺
(1)
PCB生产工艺
FPC专区
SMT专区
绿色无铅
夹具模具
生产设备
基础知识
(1)
硬件基础知识
(1)
软件基础知识
区块链技术
EMI|EMC|仿真
ESD
EMI
EMC
EMI器件库
活动与公告
(6)
公告专区
(1)
活动专区
灌水专区
(5)
一牛开源
(0)
新移开源
悬赏互助
展
开
版
块
导
航
在本版发帖
搜索
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表
