无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点,适合点多而分散、地理环境复杂等场合,可与PLC, RTU,雨量计、液位计等数据终端相连接。
1、采用军工级 LORA调制技术,大大提升了通信距离与通信稳定性; 3、发射功率高达5W,所有技术指标达到欧洲工业标准; 5、工作温度范围: -40C~+85'C,适应各种严酷的工作环境,真正的工业级产品; 7、电源逆接保护、过接保护、 天线浪涌保护等多重保护功能,大大增加了电台可靠性; 9、超低功耗,守候电流仅为57mA (节电模式及睡眠模式功耗更低) ; 10、内置看门狗,并进行精确时间布局,- -旦发生异常,模块将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
