资讯
论坛
词条
众包
招聘
商城
下载
问答
博客
工程师家园
帮助
搜索
登录
一牛网论坛
一流研发工程师学习交流分享电子技术的论坛!
工作时间
热线电话
19168984579
论坛客服
QQ:
2064607811
微信:
19168984579
商城客服
QQ:
1911822682
微信:
18924675756
手机|智能终端
MTK/联发科
高通平台
紫光展锐
瑞芯微RK
全志平台
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
维修论坛
通讯|射频技术
射频技术
5G技术
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
ST技术论坛
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
版块导航
forumnav
论坛
一牛网电子研发工程师交流论坛
芯片词条
开发板/模块
MTK/海思/全志/瑞芯微/蓝牙/高通等系列开发板/核心板
摄像头
摄像头模块
问答
整合一牛网论坛所有电子工程师开发问题
直播预告
屏/TP
原厂合作入口
机械防抖摄像头
18-30倍可变焦模组
5G相关方案定制
T31/T40方案定制
全志方案定制
展讯4G/5G方案定制
Ai硬件方案
PD超级快充方案
MTK4G/5G方案
wifi/cpe相关方案
RK相关方案
摄像头和测温模块
FPGA高清视频方案
高通方案
显示屏方案
AMLOGIC相关方案
高精度定位模组
联咏相关方案
一牛网
论坛
单片机
单片机基础
赛元SC95F861X增强型的1T 8051内核工业级触控Flash微控 ...
查看:
562
回复:
0
[单片机资料]
赛元SC95F861X增强型的1T 8051内核工业级触控Flash微控制器
Verify
当前离线
积分
7320
Verify
发表于 2022-10-28 16:08:22
显示全部楼层
阅读模式
来自
广东省深圳市
超高速 1T 8051 内核 Flash MCU ,64 KB Flash ,4 KB SRAM,1 KB 独立 LDROM,31 路双模触控电路,12 位 1M 高速 ADC,1 个模拟比较器,LCD/LED Driver,12 位 PWM,5 个定时器,乘除法器,UART,USCI ,CRC 校验模块
1 总体描述
SC95F8617/8616/8615/8613(以下简称SC95F861X)是一系列增强型的1T 8051内核工业级触控Flash
微控制器
,指令集向下兼容标准的
80C51
系列。
SC95F861X具有超高速1T8051 CPU内核,运行频率高达32MHz,在相同工作频率下,其执行速度约为其它1T8051的2倍;IC内部集成硬件乘除法器及双DPTR数据指针,用来加速数据运算及移动的速度。硬件乘除法器不占用CPU周期,运算由硬件实现,速度比软件实现的乘除法速度快几十倍;双DPTR数据指针,可用来加速数据存储及移动。
SC95F861X系列具有高性能和可靠性,具有宽工作电压2.0V~5.5V,超宽工作温度-40℃~105℃,并具备强效6KV ESD、4KV EFT能力。采用业界领先之eFlash制程, Flash写入>10万次,常温下可保存100年。
SC95F861X系列内建低耗电WDT看门狗定时器,有4级可选电压LVR低电压复位功能及系统时钟监控功能,具备运行和掉电模式下的低功耗能力。正常工作模式:5V下典型约5.2mA@32M。
SC95F861X系列还集成有超级丰富的硬件资源:多内置31路双模(高灵敏度/高可靠)触控电路,并支持自互电容模式、64 Kbytes Flash ROM、4 Kbytes SRAM 、1 Kbytes LDROM;最多46个GP I/O(部分可分级控制)、16个IO可外部中断、5个16位定时器、1个模拟比较器、8路12bit死区互补PWM、内部±2%高精度高频32/16/8/4MHz振荡器和±4%精度低频32kHz振荡器、可外接32.768kHz晶体振荡器等资源。SC95F861X内部也集成有17路12位高精度1M 高速ADC,并带有1.024V/2.048V基准ADC参考电压功能。1 UART,3 USCI(UART/IIC/SPI),内置LCD/LED 硬件驱动。如此多的功能被集成在SC95F861X系列中,可减少系统外围
元器件
数量,节省
电路板
空间和系统成本。
SC95F861X开发调试非常方便,具有ISP(In System Programing)、ICP(In Circuit Programing)和IAP(In Application Programing)功能。允许
芯片
在线或带电的情况下,直接在电路板上对程序存储器进行调试及升级。
SC95F861X具有非常优异的抗干扰性能、高可靠性、大资源、多接口、低功耗、高效率等特点,非常适合应用于
智能家电
、工业控制、物联网(IoT)、医疗、可穿戴设备、消费品等应用领域。
2 主要功能
工作条件
⚫ 宽电压工作范围:2.0V~5.5V.
⚫ 工业级工作温度: -40℃ ~ +105℃.
抗干扰能力
⚫ ESD 6KV
⚫ EFT 4KV
封装类型
⚫ 28 PIN: SOP28 / TSSOP28
⚫ 32 PIN: LQFP32 (7X7) / QFN32 (5X5)
⚫ 44 PIN: LQFP44 (10X10)
⚫ 48 PIN: LQFP48 (7X7) / QFN48 (7X7)
CPU
⚫ 超高速1T 8051内核, 指令集全兼容8051,执行速度约为其它1T 8051的2倍
⚫ 双数据指针(DPTRs)
存储
⚫ 64 Kbytes Flash ROM
◼ 分为128个扇区(sector),每个sector 为512 bytes
◼ 可反复写入10万次
◼ 25℃环境下数据可保存100年以上
⚫ IAP (In Application Programming):可通过Code Option设置项将Flash允许IAP操作的范围设为:1/2/4/64K
⚫ 安全加密:可对APROM和LDROM加密,确保程序代码无法被读出
⚫ BootLoader:内置1 Kbytes LDROM
⚫ Unique ID: 96 bits Unique ID,存放IC的唯一识别码
⚫ SRAM:
◼ 内部256 bytes 片内直接存取RAM
◼ 4 Kbytes外部RAM+PWM&LCD RAM 80 bytes片内间接存取RAM(XRAM)通过
MOV
X指令读写
烧录仿真
⚫ 2线JTAG烧写、仿真接口,支持带电仿真
⚫ 量产烧录:64 Kbytes Flash ROM的烧录加校验总时间可低至2s
时钟源
⚫ 内建高频32MHz 振荡器(HRC)
◼ IC的系统时钟频率(fSYS),可通过编程器选择设定为: 32/16/8/4MHz
◼ 全电压范围内(2.0V~5.5V):
◆ -10 ~ 85℃应用环境,频率误差不超过±1%
◆ -40 ~ 105℃应用环境,频率误差不超过±2%
◼ 可通过32.768kHz外接晶振进行自动校准,校准后HRC精度可无限接近外接32.768kHz晶振的精度
⚫ 内置低频晶体振荡器电路:可外接32k振荡器,作为Base Timer 时钟源
⚫ 内建低频32kHz 振荡器(LRC):作为Base Timer及WDT的时钟源
低电压复位(LVR)
⚫ 复位电压有4级可选: 4.3/3.7/ 2.9/1.9V,缺省值为用户Code Option所选值
中断
⚫ 最多17个中断源:Timer0~Timer4,INT0~2,ADC,PWM,UART,USCI0~2,Base Timer,TK,CMP
⚫ 外部中断INT0~2共3个中断向量、16个中断口,全部可设上升沿、下降沿、双沿中断
⚫ 两级中断优先级可设
数字外围
⚫ GPIO
◼ 最大46个双向可独立控制的I/O口,可独立设定上拉电阻
◼ 全部I/O具有大灌电流驱动能力(50mA)
⚫ 内置WDT,可选时钟分频比
⚫ 5个定时器Timer0~4
⚫ 8路12位PWM
◼ 可设为独立模式或互补模式:独立模式下8路PWM共周期,占空比可单独设置;互补模式下可同时输出四组互补、带死区的PWM波形
◼ 输出波形可反向,可设为中心对齐型或边沿对齐型
◼ 支持故障检测机制
⚫ 1个独立UART通信口UART0
⚫ 3个UART/SPI/TWI三选一USCI通信口
⚫ 集成16 ×16位硬件乘除法器
⚫ 内建CRC校验模块
⚫ LCD/LED驱动器
◼ LCD/LED驱动功能二选一,共用寄存器和I/O口
◼ LED驱动:8 X 28、6 X 26、5 X 27、或4X 28段,LED segment口(P0~P3)源驱动能力四级可选
◼ LCD驱动:8 X 28、6 X 26、5 X 27、或4X 28段
模拟外围
⚫ 31路双模触控电路
◼ 高灵敏度模式可适应隔空按键触控、接近感应等对灵敏度要求较高的触控应用
◼ 高可靠模式具有很强的抗干扰性,可通过10V动态CS测试
◼ 支持自电容方案和互电容模式
◼ 支持低功耗模式
◼ 全套开发支持:高灵活触控软件库,智能化调试软件
⚫ 17路12位高速ADC
◼ 1MHz超高速采样时钟,采样到完成转换的总时间低至2μs
◼ 3种参考电压可选:内部的2.048V、内部的1.024V和VDD
◼ 内部一路ADC可直接测量VDD电压
⚫ 1个模拟比较器
◼ 四路输入一路参考电压输入
◼ 比较电压16级可选(VDD分压)
电源管理
⚫ Normal Mode:程序和HRC正常运行,电流功耗低至5.2mA (VDD=5V, fSYS=32MHz)
⚫ IDLE Mode:程序停止运行,电流功耗低至2.5mA (VDD=5V),可由任何中断唤醒
⚫ STOP Mode:HRC停振,可由INT0~2、Base Timer和TK唤醒
3 管脚定义
3.1 48/44 PIN 封装管脚配置
特别说明:SC95F861X 的TK9/TK11 与TK 调试通信口复用,若需使用TK 调试功能,请尽量避免使用TK9/TK11!
SC95F8617 管脚配置图
SC95F8617 管脚配置图
SC95F8616 管脚配置图
SC95F8616 管脚配置图
更多内容请查看附件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
回复
技术词条:
Flash微控制器
SC95F861X
赛元
点击查看更多芯片型号
相关帖子
赛元微电子SC92F74AX超高速1T 8051内核工业级Flash MCU datasheet
赛元微电子SC92F83AX工业级集成触控按键功能的Flash微控制器
赛元SC92F84AX工业级集成触控按键功能的Flash微控制器datasheet
赛元微SC92F84AX超高速1T 8051内核工业级Flash微控制器datasheet
赛元微电子SC92F725X系列1T 8051内核工业级Flash微控制器datasheet
赛元微电子SC92F730X系列1T 8051内核工业级Flash微控制器datasheet
赛元SC92F732X系列1T 8051内核工业级Flash微控制器datasheet
赛元微电子SC92F735X系列1T 8051内核工业级Flash微控制器datasheet
赛元微电子SC92F740X系列1T 8051内核工业级Flash微控制器datasheet
赛元SC92F742X系列1T 8051内核工业级Flash微控制器datasheet
回复
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
使用Markdown编辑器编辑
使用富文本编辑器编辑
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
隐私声明
常见问题
论坛总则
扫一扫关注公众号
扫一扫打开小程序
Copyright © 2013-2024
一牛网
版权所有
All Rights Reserved.
帮助中心
隐私声明
联系我们
手机版
粤ICP备13053961号
营业执照
EDI证
发布新帖
我的帖子
110520000元
项目累计金额
3911个
对接项目数量
接项目
发需求
最新回复
苹果AWZ一键新机完美破解无视更新最新版本
2023高通硬改一键新机
华为硬改-华为硬改参数生成器
手机串号生成器工具
展讯刷机升级工具,支持SC9853I/SC9832E/SC9820E/SC7731E/SC9863A/SC9850...
SSC30KD/SSC30KQ IP Camera SoC处理器datasheet
最新热帖
紫光展锐Simba_R8.22.2953工具下载
QXDM 4 破解版下载
高通SM8650(骁龙8Gen3)/SM8650P 5G SoC DataSheet
热门博客
更多
ZCC6507 隔离式电源的低噪声 1.5 A 变压器驱动器,内置80V耐压MOS
高抗干扰段码液晶显示屏LCD驱动IC/LCD液晶显示驱动芯片-VK1C21系列,ESD防护能力强
高抗干扰段码驱动省电液晶显示驱动芯片VK2C23
DS26F32MWRQMLV 是德州仪器公司生产的一款四通道差分线驱动器集成电路 华沣恒霖电子
XC18V02PC44C
XC18V02VQ44I
登录
注册
手机|智能终端
(8)
MTK/联发科
(1)
MTK硬件
MTK软件
MTK工具
高通平台
高通硬件
高通软件
高通工具
紫光展锐
(2)
RDA平台
硬件资料
软件资料
工具下载
瑞芯微RK
全志平台
(1)
全志A系列
全志D系列
全志B系列
全志F系列
全志H系列
全志R系列
全志V系列
全志T系列
全志VR系列
全志工具
全志X系列
SigmaStar/Mstar
(1)
海思平台
匠芯创
联咏科技
SoC
显示驱动
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
其它平台软件
其它平台硬件
维修论坛
(3)
手机刷机包
苹果APPLE
三星SAMSUNG
其他品牌
维修经验交流
通讯|射频技术
(0)
射频技术
5G技术
5G技术分享
5G应用/产品
5G规划/政策
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
NORDIC技术论坛
上海博通
盛芯微
恒玄科技
汇顶科技|GOODIX
其他
富芮坤|FREQCHIP
伦茨科技
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
(0)
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
(0)
ST技术论坛
意法半导体STM
意法半导体STL
ST意法半导体
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
ATmega8系列
ATmega16系列
AVR系列
AT系列
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
(0)
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
显示屏|触摸屏
(0)
Quanta|广达
SVA|上广电
BOE|京东方
AUO|友达光电
SAMSUNG|三星电子
CMO|奇美电子
gooddisplay|大连佳显
newvision|新相微电子
analogix|硅谷数模
sharp|夏普
lnnoLux|群创光电
天马
Eink|元太科技
GOODiX|汇顶科技
Sitronix|矽创电子
ILItek|奕力科技
LG
Atmel
永嘉微电
HOLTEK|合泰
视涯技术
格科微
SOLOMON SYSTECH
RENESAS|瑞萨
Himax|奇景光电
FocalTech|敦泰
JDI
旭曜科技
墨水屏
龙讯
联阳
Capstone|瑞奇达
Algoltek安格
显示控制
段码|点阵
其他
物联网应用
(0)
医疗电子
智能家居
无人机专区
智能产品
智能车专区
智能硬件
智能软件
工业设计
服务器
其他
Camera|视频技术
(0)
Camera摄像头
镁光Camera
扫描头
视频技术
格科微Camera
OV Camera
Sony Camera
安森美Camera
东芝Camera
原相Camera
三星Camera
思比科Camera
DB/东部Camera
SET Camera
富瀚微Camera
思特威Camera
鸿图微Camera
晶相 Camera
BYD/比亚迪Camera
美信Camera
现代Camera
松翰Camera
奇景Camera
NEXTCHIP
传感器论坛
(0)
光敏传感器
气敏传感器
力敏传感器
热敏传感器
磁敏传感器
湿敏传感器
声敏传感器
距离传感器
图像传感器
其他传感器
电源|电池|充电技术
(0)
芯达茂微电子
力芯微
恒率科技
智芯微电子
森利威尔
POE技术
开关电源技术
BMS
电池技术
充电技术
LDO DC-DC
电平转换IC库
移动电源技术
其他电源技术
元器件|物料库
(0)
Memory|存储芯片
连接器/接插件
长江连接器
其他
二/三极管
集成电路(IC)
加密&解密ic
LED二极管
晶体&振荡器
晶体管
其他元器件
其它规格书
阻容感库
TOMIISHI
电阻/电感
LED驱动IC
音频IC
安耐科
宏晶微
台湾鑫创
汇顶
上海智浦欣
顺芯
胜翼
瑞盟
普瑞
AKM|旭化成微
艾为电子
欧胜微
YAMAHA|雅马哈
耐福
凌云科技
音频IC库
移动应用开发
(1)
Android应用开发
Android源码
Android资料
开源&组件&框架
Android视频教程
android开发
Framework
IOS开发交流
(1)
iOS经验问答
iOS视频教程
iOS资料下载
Swift开发
php论坛
Java
保护器件
(0)
雷卯电子
电路保护器件
仪器|仪表|实验设备
(0)
安捷伦
安立/Anritsu
横河
TEK/泰克
星河亮点
罗德与施瓦茨
是德
advantest/爱德万
福禄克/Fluke
柯卡美能达
艾法斯
中承科技
其他品牌
PCB论坛
(0)
EDA软件与应用
PADS|Powerpcb
Allegro|OrCAD
Mentor|其它EDA
Altium|Protel
genesis|cam论坛
EDA软件下载
DFx经验交流
3D PCB
专业评审
学员专区
PCB技术资源区
原理图|SCH
PCB作品文件
Layout设计指南
EDA技术论坛
参考设计
制作工艺
PCB生产工艺
FPC专区
SMT专区
绿色无铅
夹具模具
生产设备
基础知识
(0)
硬件基础知识
软件基础知识
区块链技术
EMI|EMC|仿真
ESD
EMI
EMC
EMI器件库
活动与公告
(0)
公告专区
活动专区
灌水专区
一牛开源
(0)
新移开源
悬赏互助
展
开
版
块
导
航
在本版发帖
搜索
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表
