用于汽车的 3.5 V 至 40 V 输入、1 A 单路 2.2 MHz 降压 DC/DC 转换器 BD9P1x5EFV-C 系列
HTSSOP-B20
一般说明
BD9P1x5EFV-C 系列是集成了 POWER MOSFET 的电流模式同步降压 DC/DC 转换器。
Nano Pulse ControlTM
符合 AEC-Q100 标准(注 1)
最小 ON 脉冲 50 ns (Max)
同步降压 DC/DC 转换器集成功率 MOSFET
软启动功能
电流模式控制
复位功能
静态电流 10 μA(典型值)
12 V 输入至 5.0 V 输出
轻载模式 (LLM)
强制脉冲宽调制 (PWM) 模式
包含相位补偿
可选扩频切换
外部同步功能
可选过流保护 (OCP)
输入欠压锁定 (UVLO) 保护
热关断 (TSD) 保护
输出过压保护 (OVP)
短路保护 (SCP)
主要规格
输入电压范围:3.5 V 至 40 V
(初始启动为 4.0 V 或更高)
输出电压范围
BD9P105EFV-C:0.8V 至 8.5V
BD9P135EFV-C:3.3 V(典型值)
BD9P155EFV-C:5.0 V(典型值)
输出电流:
OCP_SEL = L 0.5 A(最大值)
OCP_SEL = H 1.0 A(最大值)
开关频率:2.2 MHz(典型值)
输出电压精度:
±1.75 %(-40 °C 至 +125 °C)
关断电流:2.1 μA(典型值)
工作温度范围:-40 °C 至 +125 °C
封装 W (Typ) * D (Typ) * H (Max)
HTSSOP-B20 6.5 毫米 * 6.4 毫米 * 1.0 毫米
汽车电源
消费电源
典型应用电路
图 1. 具有放电功能的应用电路(BD9P135EFV-C、BD9P155EFV-C)
典型应用电路 - 续
图 2. 不带放电功能的应用电路(BD9P135EFV-C、BD9P155EFV-C)
图 3. 具有放电功能的应用电路 (BD9P105EFV-C)
更多内容请查看附件
