电子产品早已深入人们的生活、生产中,作为电子产品之母的PCB,其地位不可撼动。自1936年PCB制作技术发明以来,PCB迅猛发展,“可靠性”一直是行业内提及最多的话题,因为PCB可靠性比单一的元器件重要。元器件坏了,电路板尚可修理,而 PCB 坏了,电路板就只能报废! 说到可靠性,就不得不说沉铜(PTH)工艺,它是多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。 看到这里肯定有小伙伴要问了“导电胶、黑孔很多厂家在用,是不是比PTH更好呀”。小亚可以很肯定的告诉大家,沉铜依旧是老大哥,孰优孰劣,下面见真章。
工艺原理区别
沉铜(PTH)工艺
铜是导电的不二载体,沉铜的目的是利用化学甲醛在高锰酸钾强碱性环境下,可将化学铜离子反应氧化还原的原理,在孔内上沉积上一层铜,使原来是不导电的钻孔后的孔壁拥有导电性。目前PCB工业类产品如工控、医疗、航空、仪表等高精密电子产品,需要采用PTH工艺,方能确保其电性导通连接的长期连续运行,和有效的使用寿命。 工艺流程:碱性除油→二或三级逆流漂洗→粗化(微蚀)→二级逆流漂洗→预浸→活化→二级逆流漂洗→解胶→二级逆流漂洗→沉铜→二级逆流漂洗→浸酸
导电胶(导电膜) 钻孔后采用水平线导电胶粘附的方式,使孔壁及层间线路互相导通,为后工序全板电镀提供基层导通,达到增加孔内铜厚的目的。 此种生产工艺,PCB行业内已逐渐被淘汰。
黑孔工艺 它是将石墨和炭黑粉通过物理作用在孔壁上形成一层导电膜,然后直接进行电镀代替化学沉铜工艺。 工艺流程:清洁整孔处理→黑孔化处理→干燥→微蚀处理→干燥→电镀铜
深亚PTH流程介绍 深亚沉铜线
沉铜流程介绍 1.碱性除油: 除去板面油污,指印,氧化物,孔内粉尘;使孔壁由负电荷调整为正电荷,便于后工序中胶体钯的吸附;除油后清洗要严格按指引要求进行,用沉铜背光试验进行检测。 2.微蚀: 除去板面的氧化物,粗化板面,保证后续沉铜层与基材底铜之间具有良好的结合力;新生的铜面具有很强的活性,可以很好吸附胶体钯; 3.预浸: 主要是保护钯槽免受前处理槽液的污染,延长钯槽的使用寿命,主要成分除氯化钯外与钯槽成份一致,可有效润湿孔壁,便于后续活化液及时进入孔内进行足够有效的活化; 4.活化: 经前处理碱性除油极性调整后,带正电的孔壁可有效吸附足够带有负电荷的胶体钯颗粒,以保证后续沉铜的平均性,连续性和致密性;因此除油与活化对后续沉铜的质量至关重要。控制要点:规定的时间;标准亚锡离子和氯离子浓度;比重,酸度以及温度也很重要,都要按作业指导书严格控制。 5.解胶: 去除胶体钯颗粒外面包抄的亚锡离子,使胶体颗粒中的钯核暴露出来,以直接有效催化启动化学沉铜反应,经验表明,用氟硼酸做为解胶剂是比较好的选择。 6.沉铜: 通过钯核的活化诱发化学沉铜自催化反应,新生的化学铜和反应副产物氢气都可以作为反应催化剂催化反应,使沉铜反应持续不断进行。通过该步骤处理后即可在板面或孔壁上沉积一层化学铜。过程中槽液要保持正常的空气搅拌,以转化出更多可溶性二价铜。
沉铜这么好,难道就没有缺点吗? 有!对于厂家而言,沉铜其更长的工序和价格更高的材料,都导致此工艺的成本比黑孔和导电胶高出很多。但是对客户而言,捍卫高可靠性,这一切都值得!深亚专注工业级产品电路板制造,坚守品质,我们并没有采用工艺制程更短、成本更低的方式,而是采用成本更高的沉铜工艺。通过优化并严格执行作业指导书,每个环节逐一进行分析监控,保障生产出最佳可靠性产品。
