BD9P2x5MUF-C系列是电流模式的同步降压DC/DC转换器。降压DC/DC转换器,集成了POWER MOSFET。
纳米脉冲控制TM
获得AEC-Q100认证(注1)
最小导通脉冲50 ns(最大值)
同步降压DC/DC转换器集成了 功率MOSFETs
软启动功能
电流模式控制
复位功能
静态电流 10 μA (典型值)
12V输入至5.0V输出时
轻负载模式(LLM)
强制脉冲宽度调制(PWM)模式
包括相位补偿
可选扩频开关
外部同步功能
可选的过电流保护(OCP)
输入欠压锁定(UVLO)保护
热关断(TSD)保护
输出过电压保护(OVP)
短路保护(SCP)
(注1) 1级
主要规格
输入电压范围。3
.5 V至40 V(初始启动为4.0 V或更高)
输出电压范围
BD9P205MUF-C:0.8 V至8.5 V
BD9P235MUF-C:3.3 V(典型值)
BD9P255MUF-C:5.0 V(典型值)
输出电流:OCP_SEL=H 1.5 A(最大值)
OCP_SEL=L 2.0 A(最大值)
开关频率:2.2 MHz(典型值)
输出电压精度:±1.75 %(-40 °C至+125 °C)
关断电流:2.1 μA(典型值)
工作温度范围:-40 °C至+125 °C
封装
W(典型值)* D(典型值)* H(最大值)
VQFN20FV4040 4.0 mm * 4.0 mm * 1.0 mm
典型应用电路
图1.具有放电功能的应用电路(BD9P235MUF-C,BD9P255MUF-C)。
典型应用电路 - 续
图2.无放电功能的应用电路(BD9P235MUF-C,BD9P255MUF-C)。
更多内容请查看附件
