本应用手册介绍了专为 CC26x2P [1] 和 CC1352P [2] 器件上的高功率 PA 端口设计的集成无源器件 (IPC),该IPC 在 2.4GHz ISM 频带以 10dBm 的输出功率运行。使用 PA IPC 后,元件数量会减少,同时仍然可以实现高无线电性能。
匹配的滤波器平衡-非平衡变压器元件通常被指定为集成无源器件 (IPC)。CC26x2P 和 CC1352P PA Tx 端口需要11 个无源器件。使用 PA IPC 后,元件数量从 11 个减少为 1 个,从而节省空间,并降低贴片组装成本。
PA IPC 由 Murata 提供 [3],尺寸仅为 1.6mm x 0.80mm,非常适合紧凑型设计。
除非另有说明,否则本文档中提供的所有测量结果均基于在 CC2652P PA IPC EM 修订版 1.0 参考设计上执行的测量;请参阅图 1-1。
图 1-1. CC2652P PA IPC EM 修订版 1.0
1 提供参考设计
10dBm PA 2.4GHz 的现有参考设计基于 LAUNCHXL-CC2652P [7] 和 LAUNCHXL-CC1352P-4 [6],这两者都基于无源分立式元件,请参阅图 1-1。
每个射频端口均以 50 欧姆阻抗进行端接,可连接到 SMA 连接器、开关或双工器。使用开关或双工器的主要优点是采用一个公共射频端口来取代多个射频端口。
LAUNCHXL-CC2652P [4] 具有两个射频端口,LAUNCHXL-CC1352P-4 [5] 具有三个射频端口。CC1352P 中的附加射频端口可配置为 Sub-1GHz 或 2.4GHz。CC2652P [1] 和 CC1352P [2] 的 PA 端口可配置为 20dBm 或10dBm。PA IPC [3] 可用于 CC26x2P [1] 和 CC1352P [2] 的 10dBm、2.4GHz 配置。
本应用手册将记录使用 IPC [3] 元件在 CC2652P [1] 和 CC1352P [2] 的 PA Tx 端口(采用 10dBm 2.4GHz 配置)上执行的测量。参考设计中与 PA 端口无关的部分将不予讨论。
在 LaunchPad [5] 上使用一个开关(对于 CC2652P 为 SPDT,对于 CC1352P 为 SP3T)来启用连接到集成 PCB双频天线的公共射频端口。
图 1-1. CC1352PEM-XD7793-XD24-PA24_10dBm 射频部分原理图
1.1 用于 10dBm PA 端口的单个元件
与分立式设计 [4] 相比,PA IPC 的目标是:
• 减少所需的外部元件数量
• 减小整体尺寸,以实现更紧凑的布局
• 简化布局过程,从而降低不良射频布局的射频串扰风险
• 保持与分立式设计相似的射频性能
1.1.1 Murata PA IPC 等效电路
图 1-2 展示了 Murata IPC 的等效电路。可以从 Murata 获得其 IPC 的完整规格 [3]。Murata 的匹配平衡-非平衡变压器滤波器解决方案实现包含一个隔直流电容器 (C57) 和一个旁路电容器 (C51)。
图 1-2. 10dBm PA 2.4GHz 的 Murata CC1352P IPC 等效电路
图 1-3. CC2652P PA IPC EM 修订版 1.0 原理图
在如图 1-1 所示的 CC2652P PA IPC EM 板上对 10dBm PA IPC 进行了评估,原理图如图 1-3 所示。CC2652PPA IPC EM 板使用两个 IPC,一个 IPC 用于 Rx/5dBm Tx 端口 [6],第二个 IPC [3] 用于 10dBm PA 部分。本应用手册仅讨论连接到引脚 5 和 6 的 10dBm PA IPC。
CC2652P PA IPC EM 板有一个公共射频端口。IPC 的非平衡射频端口的 Rx/5dBm Tx 射频端口和 10dBm PA 端口连接到 SPDT 开关的双掷部分。开关的单刀端口连接到 SMA,也可以连接到单馈双频天线。SPDT 开关可由任何 DIO 控制。DIO15 和 DIO18 用于 CC2652P PA IPC EM 设计。
1.1.2 IPC 尺寸
图 1-4 展示了 IPC 的物理尺寸。尺寸仅为 1.60mm x 0.80mm。这使得 IPC 成为紧凑型设计的理想之选,并使布局更容易,产生射频布局问题的风险更低。
图 1-4. 元件尺寸
更多内容请查看附件
