MAX77985/MAX77986是一款具有Smart Power SelectorTM的高性能高输入范围3.5/5.5A快速充电器。该 IC 无需额外电感即可作为反向升压运行,允许电池通过充电端口共享其电源,电压可编程为 5V 至 12V。该器件具有完全集成的低损耗电源开关,即使在高输入电压和高充电电流的情况下也能提供小解决方案尺寸和高效率。其高开关频率允许使用更小尺寸的电感器。支持锂离子、锂聚合物和 LiFePO4 电池化学成分。该 IC 与输入电流能力高达 5A 的 USB 供电电源兼容。它还可以提供 9V 和 15V 电源的快速拔出检测,用于系统负载的动态管理。该 IC 还通过扩频特性帮助减轻 EMI。该 IC 在反向升压模式下具有真正的负载断开功能,并具有可调节的输出电流保护限制。该器件通过 I2C 配置具有高度的灵活性和可编程性。
