RAA210130是一款完全支持PMBus的DC/DC降压电源,能够从10mmx13mmx7.8mm的紧凑热增强型BGA封装中提供高达30A的电流。
RAA210130在4.75V至15V的输入电压范围内工作,提供低至0.45V的可调输出电压,并实现高达96%的效率。RAA210130实现了瑞萨专有的数字合成电流调制方案,在整个负载范围内实现了业界领先的瞬态响应、易于调整和效率组合。凭借最小的外部元件、简单的配置、强大的故障管理和高度精确的调节能力,实现高性能稳压器从未如此简单。
具有PMBus V1.3兼容性的标准PMBus接口便于设备配置,解决排序和故障管理问题,提供实时全遥测和负载点监测,以及详细的故障报告。所有这些功能都可以通过PowerNavigator™软件工具方便地访问。
一个完全可定制的逐周期电流(峰值过流和峰值欠流限制)、电压和温度保护方案,能够在系统故障时锁闭或重新启动输出。
▪ 服务器、电信、存储和数据通信
▪ 工业/ATE 和网络设备
▪ ASIC、FPGA、DSP 和存储器的通用电源
▪ 完整的数字电源
▪ 30A 单通道输出电流
• 4.75V 至 15V 单轨输入电压
• 高达 96% 的效率
▪ 可编程输出电压
• 0.45V 至 3.3V 输出电压设置
• ±0.7% 的线路、负载和温度精度
▪ 先进的线性数字调制方案
• 高达 1.25MHz 的固定开关频率操作
• 带有可选二极管制动的双边调制,以实现更快的瞬态响应
• 出色的VOUT 转换性能。
▪ 兼容 PMBus V1.3
• 通过 PMBus 完全可编程
• 多达 16 个用户配置存储在设备非易失性存储器 (NVM) 中
• VIN、VOUT、IOUT、温度、占空比和fSW 的实时遥测。
▪ 高级软启动/停止、排序和裕度
▪ 完全可定制的过压/欠压、电流和温度保护
▪ 带有第一个故障指示器的黑匣子状态记录
▪ 10mmx13mmx7.8mm BGA 封装
图1.VIN=12V时的效率与负载电流,外部5V和3.3V电源
一、概述
1.1 框图
图2.框图
1.2 典型应用
图3.VIN=4.75V-15V和VOUT=0.45V-1.8V,30A负载的典型应用电路
图4.VIN=8V-15V,VOUT=1.8V-3V,30A负载的典型应用电路
图5.3.3V输出、30A负载的典型应用电路
更多内容请查看附件
