远程网关站(RGS)促进了CENTUM VP和FAST/TOOLS之间的集成。
RGS提供了一个集成的自动化解决方案,它支持跨越多个领域和地域的企业范围的自动化战略。这是通过提供对Vnet/IP的访问和管理来自FAST/TOOLS的高端远程网络基础设施的低带宽和间歇性通信要求来实现的。
为与CENTUM VP的通信提供了额外的功能,它允许FAST/TOOLS读/写变量数据和功能块数据。
图:RGS样本架构
图:RGS样本架构
连接
RGS无缝连接到其FAST/TOOLS主机系统,并为其提供对底层Vnet/IP域和站点的读/写访问,如FCS、SCS和UGS。 RGS系统总是与FAST/TOOLS系统结合使用。
图:与RGS的连接
与 FCS、SCS 和 UGS 的通信
RGS 可以通过 Vnet/IP 直接与连接的 FCS、SCS 和 UGS 站通信。 警报检测和生成由 FAST/TOOLS 完成。 RGS 未收到来自 FCS、SCS 和 UGS 的警报消息。 通知状态由 FAST/TOOLS 控制。 通信协议 Vnet/IP 由 EQUIPMENT/FAST 的 Vnet/IP 驱动程序管理。
注意:RGS 不适合将批量数据(例如来自连接到 FAST/TOOLS 的 RTU 的数据)高频写入 FCS。
注意:CENTUM-VP 站(HIS、FCS、SCS、UGS 等)无法访问 RGS 中的数据。
RGS 系统数量
多个 Vnet/IP 域可以连接到一个(冗余)RGS。
RGS 标准支持主机到主机通信,它允许在一个集成的 FAST/TOOLS 系统中存在多达 253 个 RGS 节点。
需要考虑额外的 FAST/TOOLS 节点(例如 Web-HMI 站和服务器),以使一个系统中的节点不超过 4095 个。
综合运营
RGS 还可用于创建一个开放平台,以将可能位于多个地理上分散的多个位置的多个 CENTUM 系统域集成到一个(本地和远程)操作环境中。 这支持轻松管理向每个自动化级别的用户交付过程数据和警报(参见下图)。 从在流程级别控制流程的流程操作员,到在公司级别提供给公司财务系统的 KPI。
FAST/TOOLS 主机系统平台负责收集要显示给用户的数据,并处理用户响应。
图为综合业务
图为综合业务
在上图中,可以确定三个网络层次;公司网络(决策支持中心)、业务单元网络(岸上工厂/远程操作中心)和中央处理设施(CPFs)的流程网络。
这些网络可以是一个物理网络,各部分由路由器和防火墙隔开,或者这些网络可以在物理上分开。在后一种情况下,一个业务部门的服务器需要有两个网卡,一个将服务器连接到业务部门的网络,另一个将业务部门的服务器连接到公司网络。
系统规格
RGS软件模块
RGS由连接到通信数据总线BUS/FAST的特定功能软件模块(如下表所示)组成。所有RGS模块都是基于事件的,并将其事件提交给BUS/FAST。BUS/FAST以高度安全和可靠的方式将这些事件传递给订阅这些事件的模块。 其结果是在正常操作期间,任何系统的CPU负载都非常低。
Tool name | Description | BUS/FAST | 基本的网络支持和安全通信 | DATABASE/FAST | 具有基于ISAM的文件支持和分布式数据集服务的实时数据库 | HISTORY/FAST | 历史调度员 | ITEM/FAST | 实时的项目数据处理 | EQUIPMENT/FAST | Vnet/IP通信 | ALARM/FAST | 报警管理和处理 | PROCESS/FAST | 序列和计算 | Web-HMI server inclusive one (1) Web-HMI-Client | 工程学 |
性能
在 RGS 中,最多可以为 Vnet/IP 连接定义 512 个设备驱动程序 (EQP)。
多个设备驱动器 (EQP) 可以连接到一个 FCS、SCS 或 UGS 站,以优化数据吞吐量并实现最大系统性能。
每个设备驱动程序 (EQP) 独立于其他设备驱动程序 (EQP) 进行通信。
在 20 个 FCS 的情况下,每个 EQP 可以以最低轮询速度工作。 因此,当数据点总数不超过 4,480 个时,轮询周期可以设置为 1 秒。
图:RGS的性能
图:RGS的性能
数据访问的最大吞吐量取决于项目和应用的条件。
更多内容请查看附件
