过去,PCB 设计修改既费钱又费时。现在不会了!这就是 PCB 设计师需要 3D 建模软件的原因。
在PCB 设计的早期,设计人员专注于布局和布线。机械工程师专注于确保 PCBA(印刷电路板组件)适合外壳。制作 PCBA 后,组装好的原型将被送到机械工程团队进行装配验证。至少在大公司里是这样的。在较小的公司中,PCB 设计师也可能兼任机械工程师的角色。
无论哪种方式,机械问题通常在 PCBA 原型完成之前才被发现。如果孔没有对齐,电容器太高,或者忘记了切口——嗯,所有这些问题都意味着 PCB 或机械设计的重新设计。设计修改既费钱又费时,PCB 设计师和机械工程师之间的沟通也是如此。
它不一定是那样的。在本文中,我们探讨了 PCB 设计师需要 3D 建模软件的五个原因。
1.实时更新你的PCB
PCB 的 3D 建模让您可以立即看到设计的外观,并且可以实时对其进行更改。您可以轻松查看零件是否阻挡了其他零件,您甚至可以将 PCB 集成到外壳的 3D 模型中以检查碰撞。
Autodesk Fusion 360会创建 PCB 的实际 3D 模型,而不是渲染图。拥有现有模型意味着机械设计由 3D 对象组成,而不是这些 3D 对象的外观“图片”。
假设您的供应商之一有更换零件——只需用新零件更换现有零件,然后立即查看是否会出现任何安装问题。
2.移动元件和走线
借助 Autodesk Fusion 360,PCB 设计师或机械工程师可以四处移动零件以适应变化,双方都可以立即看到结果。此外,Fusion 360 可以移动和重新布线!
3. 运行模拟
3D 模型的另一个优点是可以为它们分配属性。您可以对这些属性进行仿真,以提供 PCB 的热剖面图,从而在设计过程的早期突出显示热点。在上面的视频中了解有关运行模拟的更多信息。
5.消除文件混乱
将一个软件用于 PCB 设计 (ECAD) 而将另一个软件用于机械设计 (MCAD) 会引入问题。从一个 CAD 环境转换文件可能会导致翻译错误,并且不会在来自不同供应商的软件之间显示修订。
Autodesk Fusion 360 是一个[统一的 MCAD 和 ECAD]环境,因此没有中间文件的导出或导入。您只需处理一个软件,每个人都可以使用同一个共享文件。
4. 无缝协作
由于 PCB 设计师和机械工程师共享一个文件并可以实时对其进行更改,因此协作变得更加无缝。
如果机械工程团队需要修改外壳和相关的 PCB 轮廓,PCB 设计人员会立即看到所做的更改。同样,PCB 设计师可以更改 PCB 上的组件,而机械团队可以在他们的 3D 模型中看到这些更改。
每个修订都保存有注释,因此参与设计的人员可以选择最佳修订或查看修订的含义。是的,您可以通过修改选择最有效的修改来后退或前进! |
