SSE‑123 示例子系统集成了关键 Arm 组件的子系统,这些组件实现了针对物联网 (IoT) 片上系统 (SoC) 设计的系统的核心功能。
下图显示了 SSE-123 示例子系统的框图。
图 2-1:SSE-123 示例子系统框图
框图显示了所有关键的集成部件和接口。
2.1 关于物联网系统
芯片实现
必须扩展 SSE‑123 示例子系统才能创建 IoT SoC。一个完整的系统通常包含以下组件:
计算子系统
计算子系统由 Arm 提供的单个 Cortex®-M23 处理器和相关总线、调试、控制器、外设和接口逻辑组成。
参考系统内存和外设
SRAM 是 SSE-123 示例子系统的一部分,但 SoC 需要额外的内存、控制和外围组件,超出最小子系统组件。例如,闪存不随 SSE-123 示例子系统提供。
通讯接口
端点必须有某种方式与系统中的其他节点或主节点进行通信。
传感器或控制组件
为了用作端点,
参考设计通常通过添加传感器或控制逻辑(例如温度输入或电机控制输出)进行扩展。
软件开发环境
Arm 提供完整的软件开发环境,其中包括 Arm® Mbed™ 操作系统、Arm 或 GNU (GCC) 编译器和调试器以及固件。
定制外设通常需要可集成到软件堆栈中的相应第三方固件。
2.1.1 物联网软硬件
下图显示了物联网系统中的硬件和软件框图。
图 2-2:硬件和软件解决方案
硬件和软件解决方案
2.2 遵守规定
SSE-123示例子系统符合或实现了本节所述的规范。本文件是对架构参考手册、架构规范、协议规范和相关外部标准的补充。它并不重复这些来源的信息。
2.2.1 ARM架构
子系统中的 Cortex®‑M23 处理器实现了带有安全扩展的
ARMv8‑M 基线架构。
请参阅 Arm® v8-M 架构参考手册。
2.2.2 安全架构
SSE-123 旨在促进符合 TBSA-M 的系统的实施。
请参阅 Arm® 平台安全架构 - Armv8‑M 的可信基础系统架构。
2.2.3 中断控制器架构
SSE‑123 实施 Arm® 嵌套向量中断控制器 (NVIC) 和 Arm® 唤醒中断控制器 (WIC)。
请参阅 Arm® Cortex®-M23 处理器技术参考手册。
2.2.4 高级
微控制器总线架构 (AMBA®)
SSE-123 实现了以下接口协议架构:
• 高级高性能总线5 (AHB5). 参见AMBA® 5 AHB 协议规范。
• Advanced Peripheral Bus 4 (APB4). 请参阅 AMBA® APB 协议规范版本:2.0。
• 低功耗接口 (LPI)、Q 通道和 P 通道。请参阅 AMBA® 低功耗接口规范
2.2.5 调试架构
SSE‑123 实现了符合 Arm® 调试接口架构 5 (ADIv5) 的调试接口。
请参阅 Arm® 调试接口架构规范,ADIv5.0 至 ADIv5.2。
2.2.6 功率控制架构
SSE‑123 实现了 Arm® 电源控制系统架构 (PCSA) 2.0 版规范定义的系统电源控制框架。
请参阅 Arm® 电源控制系统架构规范 2.0 版。
2.3 SSE-123的特点
SSE‑123 示例子系统提供以下功能:
• Cortex®‑M23 处理器,包括 Armv8‑M 安全扩展
• 单组系统 SRAM
• CoreLink™ SIE‑200 嵌入式系统 IP:
◦ AHB5 总线矩阵
◦ 内存保护控制器 (MPC)
◦ 外围保护控制器 (PPC)
◦ AHB5 到 APB4 桥接器
◦ AHB5 到 SRAM 控制器
• CoreLink™ PCK‑600 电源控制套件:
◦ 电源策略单元 (PPU)
◦ 时钟控制器
◦ 低功率分配器 Q 通道 (LPD-Q)
• 实施定义的归因单元 (IDAU)
• Cortex®‑M23 处理器唤醒中断控制器 (WIC)
• 系统定时器和看门狗
• 系统控制和安全控制寄存器
• 可选的 Cortex®-M23 处理器调试组件:
◦ 嵌入式跟踪宏单元 (ETM)
◦ 交叉触发接口 (CTI)
◦ 调试 APB 互连
2.4 可配置选项
SSE‑123 示例子系统具有高度可配置性,并为设计功能提供配置选项。
2.4.1 子系统配置选项
本节定义 SSE‑123 示例子系统的配置选项。
下表显示了子系统配置选项。
更多内容请查看附件
