9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D器件包括一个3.3V PCIe Gen1-5时钟发生器系列。有2、4、6和8个输出版本,每个差分输出有一个专门的OE#引脚,支持PCIe CLKREQ#功能。
PCIe 时钟架构
▪ 通用时钟 (CC)
▪ 带和不带扩频的独立参考 (IR) (SRIS, SRNS)
▪ 服务器/高性能计算
▪ nVME 存储
▪ 网络
▪ 加速器
▪ 工业控制
输出功能
▪ 2、4、6 或 8 对 100MHz PCIe 输出对
▪ 一个 3.3V LVCMOS REF 输出,支持网络唤醒 (WOL)
▪ 请参阅 AN-891 以轻松交流耦合到其他逻辑系列
主要规格
▪ 90fs RMS 典型抖动(PCIe Gen5 CC)
▪ < 50ps 差分输出的周期到周期抖动
▪ < 50ps 差分输出的输出到输出偏移
▪ 差分输出上的 ±0ppm 合成误差
▪ 100Ω 和 85Ω 系统的集成终端为每个输出节省 4 个电阻
▪ 112–206 mW 典型功耗(3.3V 时)
▪ VDDIO 轨允许在可选的情况下节省 35% 的功率
1.05V(仅限 9FGL06 和 9FGL08)
▪ 设备包含默认配置;不需要 SMBus
▪ SMBus 可选功能允许针对客户要求进行优化:
• 输入极性和上拉/下拉
• 输出压摆率和幅度
• 每个输出阻抗(85Ω 或 100Ω)
输出
▪ 联系工厂定制默认配置
▪ 25MHz 输入频率
▪ OE# 管脚支持 PCIe CLKREQ# 功能
▪ 引脚可选 SRnS 0%、CC 0% 和 CC/SRIS -0.5% 扩展
▪ SMBus 可选 CC/SRIS -0.25% 扩展
▪ CC/SRIS 扩展设置之间的干净切换
▪ DIF 输出被阻塞,直到 PLL 被锁定;清洁系统启动
▪ 2 个可选 SMBus 地址
▪ 节省空间的包:
• 4 * 4 毫米 24-VFQFPN (9FGL02x1D)
• 5 * 5 毫米 32-VFQFPN (9FGL04x1D)
• 5 * 5 毫米 40-VFQFPN (9FGL06x1D)
• 6 * 6 毫米 48-VFQFPN (9FGL08x1D)
图1.框图
图1.框图
1. 引脚信息
1.1 9FGL02x1D 引脚分配
图2.4 × 4 mm 24-VFQFPN封装 - 俯视图
图2. 4 × 4 mm 24-VFQFPN封装 - 俯视图
1.2 9FGL04x1D引脚分配
图3. 5 × 5 mm 32-VFQFPN封装 - 俯视图
1.3 9FGL06x1D引脚分配
图4. 5 × 5 mm 40-VFQFPN封装 - 俯视图
更多内容请查看附件
