SE2595L是一个完整的802.11n WLAN射频前端模块,提供功率放大器、LNA、功率检测器、T/R开关、双工器和相关匹配的所有功能。SE2595L以紧凑的外形提供了从收发器输出到天线的完整的2.4 GHz和5 GHz WLAN多输入、多输出(MIMO)射频解决方案。
接收路径的设计是为了最大限度地提高性能,它提供了一个低噪声放大器和一个旁路状态,用于接收高功率信号时使用。
为便于使用而设计,所有射频端口都匹配为50Ω,以简化PCB布局和与收发器RFIC的接口。SE2595L还包括一个每个频段的发射器功率检测器,动态范围为20dB。功率斜坡上升/下降时间小于0.5μs。
该装置还在每个2.4GHz和5GHz功率放大器的输入之前,分别提供了a和b/g频段的带通滤波器。
802.11n,MIMO解决方案
IEEE802.11b DSSS 无线局域网
IEEE802.11g OFDM 无线局域网
IEEE802.11a OFDM 无线局域网
▪ 接入点、PCMCIA、PC 卡
1 个传输和 1 个接收路径架构用作 MIMO 构建块。
所有 RF 端口匹配 50 Ω
集成 2.4/5 GHz PA、2.4/5 GHz LNA、TX 滤波器、T/R 开关和双工器
集成功率检测器
19 dBm O/P 功率,802.11b,11 Mbits,ACPR = 32 dBc
18 dBm @ 3.0 % EVM,802.11g,54 Mbits
16 dBm @ 3.0 % EVM,802.11a,54 Mbits
单电源电压:3.3 V ± 10 %
无铅、无卤素且符合 RoHS 标准
超薄无铅电镀封装,4 mm * 6 mm * 0.9 mm,MSL 1
功能框图
绝对最大额定值
Symbol | Definition | Min. | Max. | Unit | VCC | Supply Voltage | -0.3 | 4.2 | V | PU | ENg, ENa, V_LNA, Bsel | -0.3 | 4.0 | V | TXRF | Ta, Tg, ANT terminated into 50Ω match | - | 10.0 | dBm | TA | Operating Temperature Range | -40 | 85 | °C | TSTG | Storage Temperature Range | -40 | 150 | °C | ESD HBM | JEDEC JESD22-A114 all pins | 150 | - | V |
- 379.33 KB
