已绑定手机 已实名认证
SE5007BT是一个5GHz前端模块,为无线局域网应用提供高线性功率。它集成了一个功率检测器,用于控制输出功率。
SE5007BT为简化设计提供了高水平的集成度,使产品更快地进入市场,并提高应用板的生产产量。该器件集成了级间匹配、一个温度补偿、动态范围为20dB的负载不敏感的功率检测器、一个3.8GHz陷波滤波器、一个T/R开关和一个Rx LNA。
对于无线局域网应用,该器件符合IEEE802.11a的要求,可提供约17dBm的线性输出功率。它还具有低线性度模式控制,以减少低功率模式下的电流消耗。
SE5007BT集成了参考电压发生器,允许一个真正的1.8V CMOS兼容数字EN(使能)功能来打开和关闭功率放大器。
5 GHz 无线局域网 (IEEE802.11a/g/n)
接入点、PCMCIA、PC 卡、手持设备
5GHz 前端模块,带 PA、LNA 和 T/R 开关
集成功率放大器使能引脚 (VEN)
缓冲、温度补偿功率检测器
高和低线性度模式
3% EVM,@17dBm,64 QAM,54 Mbps
30 dB 典型增益
无铅和符合 RoHS 标准的无卤素封装
16 引脚 3 毫米 * 3 毫米 * 0.6 毫米 QFN,MSL1
功能框图
图1:功能框图
图1:功能框图
引脚输出图
图2:SE5007BT引脚排列图
图2:SE5007BT引脚排列图
绝对最大额定值
Symbol | Definition | Min. | Max. | Unit | VCC1 | Supply Voltage on pin 15 (VCC1) | -0.3 | 4.8 | V | VDD, VCC2 | Supply Voltage on pins 9, 16 (VDD, VCC2) | -0.3 | 3.6 | V | EN | DC input on Enable | -0.3 | 3.6 | V | TXIN | RF Input Power, RFout into 50Ω match | - | 12 | dBm | TSTG | Storage Temperature Range | -40 | 150 | °C | ESD HBM | JEDEC JESD22-A114
all pins | Antenna Pin | - | 1000 | V | All Other Pins | - | 350 |
控制逻辑特性
Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit | ICC-802.11a | Supply Current, Transmit Mode | POUT = 17 dBm, 54 Mbps, 64 QAM,
H/L Lin = 3.3V (High Linearity Mode) | - | 195 | - | mA | POUT = 13 dBm, 54 Mbps, 64 QAM,
H/L Lin = 0V (Low Linearity Mode) | - | 140 | - | POUT = 5 dBm, 54 Mbps, 64 QAM,
H/L Lin = 0V (Low Linearity Mode) | - | 105 | - | POUT = 19 dBm, 54 Mbps, 64 QAM, H/L Lin = 3.3V, VCC1 = 4.0V | | 220 | | Supply Current, Receive Mode | VEN = C0 = 0V; C1 = 3.3V | | 15 | | VEN = C0 = C1 = 0V | | 0.02 | | IOFF | Supply Current | VEN = 0 V, No RF, C0=C1=0 V
Measured on VCC, VDD pins | - | 20 | 50 | μA | VENH | Logic High Voltage | - | 1.6 | - | Vcc | V |
