查看: 790|回复: 4
[WIFI技术资料] IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN带蓝牙5.2 Combo Stamp模块,带M.2 2230适配器板
已实名认证
发表于 2022-12-8 16:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
AzureWave Technologies, Inc. 推出带蓝牙 5.2 组合 SDIO 和 UART Stamp 模块 AW CM358MA 的 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac WIFI 的先驱。 AW CM358MA IEEE 802.11 a/b/g/n/ac WIFI 与蓝牙 5.2 组合模块是高度集成的无线局域网 (WLAN) 解决方案,让用户通过最新的无线技术享受数字内容,而无需使用额外的电缆和 线。 它与蓝牙 4.2 相结合,提供了一个完整的 2.4GHz 蓝牙系统,完全符合蓝牙 4.2 和 v2.1,支持 2Mbps 和 3Mbps 的 EDR 数据和音频通信。 它实现了一种高性能、经济高效、低功耗、紧凑的解决方案,可轻松安装到 SDIO 和 UART 组合模块上。
通用接口包括 SDIO 3.0 和高速 UART 接口,用于将 WLAN 和蓝牙技术连接到主机处理器。
AW CM358MA使用直接序列扩频(DSSS)、正交频分多路复用(OFDM)、BPSK、QPSK、CCK和QAM基带调制技术。通过使用AW CM358MA,高水平的集成和完全实现IEEE 802.11标准中规定的电源管理功能,最大限度地降低了系统的功率要求。除了支持WPA/WPA2/WPA3和WEP 64位和128位加密外,它还支持IEEE 802.11i安全标准,通过实施高级加密标准AES)/计数器模式CBC MAC协议(CCMP)、带有时间密钥完整性协议(TKIP)的有线等效隐私(WEP)、高级加密标准AES)/基于密码的消息验证码(CMAC)以及WLAN认证和隐私基础设施WAPI)安全机制。对于视频、语音和多媒体。机制。对于视频、语音和多媒体应用,支持802.11e服务质量(QoS)。该设备还支持802.11h动态频率选择(DFS),以便在5GHz范围内工作时检测雷达脉冲。
无线家庭音频和视频娱乐系统,包括DVT、机顶盒、蓝光DVD播放器、媒体服务器和游戏机。AW CM358MA模块采用恩智浦最新的高度集成的WLAN和蓝牙SoC 88W8987。 所有其他组件都是通过各种手段来实现的,以达到所需的机械规格。
WLAN
 1根天线支持1(Transmit) * 1(Receive)技术和蓝牙
 高速无线连接高达 433.3Mbps 传输/接收 PHY 速率使用 80MHz 带宽
 向后兼容传统 802.11n/a/g/b 技术。
 20MHz 带宽/通道,40MHz 带宽/通道,40MHz 通道中的上/下 20MHz 数据包,40MHz 通道模式操作中的 20MHz 重复传统数据包。
 80MHz 带宽/信道,80MHz 信道中 4 个位置的 20MHz 数据包,80MHz 信道中的上/下 40MHz 数据包,80MHz 信道模式操作中的 20MHz 四倍传统数据包。
 动态选频(雷达探测)
 增强了长、短脉冲雷达的雷达检测。
 增强型 DFS 通道的 AGC 方案。
 20/40/80Mhz 与中间数据包检测(GI 检测)共存以增强 CCA。
 1 个空间流 STBC 接收。
 802.11n 和 802.11ac 的 LDPC 传输和接收。
 256 QAM (MCS 8, 9) 调制,可选支持 802.11ac MCS 9 在 20MHz 使用 LDPC。
 保护间隔短。
 临时莱伊完整性协议 (TKIP)/ 有线等效保密 (WEP)/ 高级加密标准 (AES)/ 计数器模式/ CBC MAC 协议 (CCMP)。
 基于密码的消息认证代码 (CMAC)/WLAN 认证和隐私基础设施 (WAPI)。
 外部晶振频率
 增强了长、短脉冲雷达的雷达检测。
 1 个空间流 STBC 接收。
 保护间隔短。
 基于密码的消息身份验证代码 (CMAC)/WLAN 身份验证和隐私基础结构 (WAPI)。
 外部晶振频率
蓝牙
 基带和无线电 BDR 和 EDR 数据包类型 1Mbps (GFSK)、2Mbps (п/4 DQPSK) 和 3Mbps (8DPSK)。
 支持蓝牙5.2
 支持 2Mbps 和 3Mbps 的增强型数据速率 (EDR)。
 用于蓝牙的高速UART 和PCM。
 功能齐全的蓝牙基带AFH、前向纠错、报头错误控制、访问码相关、CRC、加密比特流生成和白化。
 使用数据包错误率 (PER) 的自适应跳频 (AFH)。
 SCO/ eSCO 链接硬件加速音频信号处理和硬件支持的 PPEC 算法以提高语音质量。
 标准蓝牙省电机制。
 自动ACL报文类型选择。
 完全的主从微微网支持。
 Scatternet 支持。
 增强型功率控制 (EPC)。
 信道质量驱动数据速率 (CQDDR)。
 加密(AES)支持。
 支持链路层拓扑为主从(最多连接16条链路)。
 LE 隐私 1.2
 LE 安全连接。
 LE 数据长度扩展。
 2 Mbps 低功耗
 测向连接无离去角 (AoD)。
 测向连接导向到达角(AoA)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2022-12-10 23:48:21 | 显示全部楼层 来自 上海市
IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN with Bluetooth 5.2 Combo Stamp module, with M 2 2230 Adapter plate
发表于 2022-12-12 11:39:25 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
数据手册呢?????
发表于 2022-12-16 08:44:07 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
不错,不错
发表于 2023-2-5 10:27:42 | 显示全部楼层 来自 上海市
看一下,谢谢
