NuMaker-IoT-M487开发板提供多种网络、接口、图像传感、录音、播放功能,以及灵活的扩展数据存储。 NuMaker-IOT-M487开发板的正反面如图1-1所示。 无论您需要传感器节点还是轻量级网关,NuMaker-IoT-M487 板都是物联网应用的理想选择。 在本指南中,一些步骤将帮助您在 NuMaker-IOT-M487 开发板上使用 AliOS Things。 本指南包括如何获取AliOS Things SDK、MQTTapp示例、固件烧录和连接测试。
图1-1 NuMaker-IOT-M487板 - 前/后侧
2 要求 软件要求
1. Window 7/8/10操作系统
2. Arm® KEIL MDK v5 – IDE
3. Tera Term——终端模拟器
4.阿里巴巴AliOS Things软件开发包
2.2 硬件要求
1. NuMaker-IOT-M487 开发板 * 1
2. USB 微型数据线 * 1
3. 可上网的 Wi-Fi 路由器 * 1。
3 获取ALIOS THINGS SDK
您可以使用 Git 软件或从 Github 网站下载获取 AliOS Things SDK。 使用 Git 软件
您可以键入以下命令将远程存储库克隆到 PC 上的存储中
- # git clone https://github.com/wosayttn/AliOS-Things
- # cd AliOS-Things
- # git checkout numicro
复制代码 从 Github 网站下载
请打开 Github 上的 AliOS Things 存储库网页,然后按照图 3‑1 的步骤进行操作。 最后,解压下载的文件。
- The URL of AliOS Things SDK repository: https://github.com/wosayttn/AliOS-Things/tree/numicro
复制代码
图3-1 从Github网站下载
4 ALIOS THINGS MQTTAPP 示例构建 mqttapp 项目
打开解压文件夹中的 mqttapp@numaker-iot-m487 Keil 工程,点击 rebuild 按钮构建 mqttapp 工程。 所有步骤如图 4‑1 所示。
- The file path of Keil project: <Path-to-AliOS-Things folder>\AliOS-Things\projects\Keil\mqttapp@numicro-iot-m487\keil_project
复制代码
图4-1 Keil项目文件和重建项目的路径
构建完成后,它将输出一个二进制图像,如图4-2所示,其路径如下。
- <Path-to-AliOS-Things folder>\AliOS-Things\projects\Keil\mqttapp@numicro-iot-m487\keil_project\Objects\mattapp@numaker-iot-m487.bin
复制代码
