说明 1. 最后一个分区(UDISK),不设置size,表示分配所有剩余空间。 2. downloadfile 支持绝对路径和相对路径,相对于tina/out/<方案名>/image。 3. verify 决定是否校验downloadfile 中指定的镜像,若为ext4 稀疏镜像,务必禁用。 4. 历史遗留,目前只对UBI 方案有效。bit0为1 时,表示创建静态卷,反之为动态卷。
警告 一般情况下,不建议用户修改mbr 分区的大小。
说明 1. rootfs_data 分区通过overlayfs 覆盖根文件系统,以支持squashfs 根文件系统的可写,此时对根文件系统写入的数据实际是保存到rootfs_data 分区,因此rootfs_data 分区的容量标识着根文件系统最大可写数据量。 2. UDISK 作为最后一个分区,不需要设置size,表示分配剩余所有空间给UDISK。
说明 1. 在常见的128M Spi NAND 中,为252K 对齐。
本版积分规则 发表回复
