CC2652RB BAW 器件是一款多协议无线2.4GHz MCU,面向Thread、
ZigBee®、低功耗
Bluetooth® 5、IEEE 802.15.4、支持IPv6 的智能对象(6LoWPAN)、Wi-SUN®。
CC2652RB 器件是具有成本效益、超低功耗、2.4GHz 和低于1GHz 射频器件SimpleLink™ MCU 平台中的一员。非常低的有源射频和
微控制器(MCU) 电流以及低于1μA 的睡眠电流和高达80KB 并受奇偶校验保护的RAM 保持能力可提供卓越的电池寿命,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集应用中运行中长时间的工作。
CC2652RB 器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频
收发器与强大的48MHz Arm® Cortex®-M4F CPU 结合在一起。专用无线电控制器(Arm® Cortex®-M0) 可处理存储在ROM 或RAM 中的低级射频协议命令,因而可确保超低功耗和极佳的灵活性。CC2652RB 器件的低功耗不会影响射频性能,CC2652RB 器件具有优异的灵敏度和耐用(选择性和阻断)性能。
CC2652RB 器件是高度集成的真正单
芯片解决方案,整合了完整的射频系统和片上直流/直流转换器。此外,CC2652RB 器件具有一个集成式BAW(体声波)谐振器,用于产生射频载波,因此无需使用外部48MHz 晶体。
通过具有4KB 程序和数据SRAM 存储器的可编程、自主式超低功耗传感器控制器CPU,可在极低的功耗下处理传感器。具有快速唤醒和超低功耗2MHz 模式的传感器控制器专为对模拟和数字传感器数据进行采样、缓存和处理而设计,因此MCU 系统可以最大限度地延长睡眠时间和降低工作功耗。
CC2652RB 器件是SimpleLink™微控制器(MCU) 平台的一部分,该平台包含
Wi-Fi®、低功耗Bluetooth®、Thread、Zigbee、低于1GHz MCU 和主机MCU,它们共用一个通用且简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件(SDK) 和丰富的工具集。一次性集成SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。
1.1 特性
• 微控制器
– 强大的48MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
– EEMBC CoreMark®评分:148
– 352KB 系统内可编程闪存
– 256KB ROM,用于协议和库函数
– 8KB 缓存SRAM(也可作为通用RAM 提供)
– 80KB 超低泄漏SRAM。SRAM 通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
– 双引脚cJTAG 和JTAG 调试
– 支持无线升级(OTA)
• 具有4KB SRAM 的超低功耗传感器控制器
– 采样、存储和处理传感器数据
– 独立于系统CPU 运行
– 快速唤醒进入低功耗运行
• TI-
RTOS、驱动程序、引导加载程序、低功耗蓝牙® 5 控制器和IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在ROM中,优化应用尺寸
• 符合RoHS 标准的封装
– 7mm * 7mm RGZ VQFN48 (31 GPIO)
• 外设
– 数字外设可连接至任何GPIO
– 4 个32 位或8 个16 位通用计时器
– 12 位ADC、200ksps、8 通道
– 2 个具有内部基准DAC 的比较器(1 个连续时间比较器、1 个超低功耗比较器)
– 可编程电流源
– 2 个异步收发器(UART)
– 2 个同步串行接口(SSI)(SPI、MICROWIRE 和TI)
– I2C
– I2S
– 实时时钟(RTC)
– AES 128 位和256 位加密加速计
– ECC 和RSA 公钥硬件加速器
– SHA2 加速器(最高到SHA-512 的全套装)
– 真随机数发生器(TRNG)
– 电容式感应,最多8 通道
– 集成温度和电池监控器
• 外部系统
– 集成式体声波(BAW) 谐振器,可以为系统和射频产生精确的时钟
– 片上降压直流/直流转换器
• 低功耗
– 宽电源电压范围:1.8V 至3.8V
– 有源模式RX:7.3mA
– 有源模式TX:7.9mA
– 有源模式MCU 48MHz (CoreMark):
3.4mA (71μA/MHz)
– 传感器控制器,低功耗模式,2MHz,运行无限循环电流:30.8μA
– 传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环电流:808μA
– 待机电流:0.9μA(RTC 运行,80KB RAM 和CPU 保持)
• 无线电部分
– 与低功耗蓝牙5 以及IEEE 802.15.4 PHY 和MAC 标准兼容的2.4GHz 射频收发器
– 出色的接收器灵敏度:
802.15.4 (2.4GHz) 标准下为-100dBm,低功耗蓝牙5 编码下为-101dBm
– 高达+5dBm 的可编程输出功率
– 适用于符合各项全球射频规范的系统
– EN 300 328、(欧洲)
– EN 300 440 类别2
– FCC CFR47 第15 部分
– ARIB STD-T66(日本)
• 开发工具和软件
– LP-CC2652RB LaunchPad™ 开发套件
– SimpleLink™ CC13x2 和CC26x2 软件开发套件
– 用于简单无线电配置的SmartRF™ Studio
– 用于构建低功耗检测应用的Sensor ControllerStudio
1.2 应用
• 2400MHz 至2480MHz ISM 和SRD 系统(1)
低至4kHz 的接收带宽
• 住宅和楼宇自动化
– 楼宇安全系统- 运动检测器、电子门锁、门窗传
感器、网关
– HVAC - 恒温器、无线
环境传感器、HVAC 系统
控制器
– 防火安全系统- 烟雾探测器、火警控制面板
– 视频监控- IP 摄像机
– 车库门开启器
– 电梯和自动扶梯控制装置
• 智能电网和自动抄表
– 水表、燃气表和电表
– 热分配表
– 网关
• 无线传感器网络
– 远距离传感器应用
• 资产跟踪和管理
• 工厂自动化
• 无线医疗保健应用
• 能量收集应用
• 电子货架标签(ESL)
1.4功能框图
图1-1。 CC2652RB框图
图1-1。 CC2652RB框图
