GP232RL为接口转换芯片,可以实现USB到串行UART接口的转换,也可转换到同步、异步Bit-Bang接口模式。具备可选择的时钟产生输出,以及新的FTDIChip-ID安全加密狗功能。 此外,还提供异步和同步bit bang接口模式。使用GP232RL的USB到串行设计还进一步简化集成外部EEPROM, 时钟电路和USB电阻。 |
•芯片上处理的整个 usb 协议——不需要 usb 专用固件编程。 |
• uart 接口支持7或8个数据位、1或2个停止位和奇数/偶数/标记/空格/无奇偶校验。* 充分辅助的硬件或 x-on/x-off 软件握手。* 数据传输速率从300波特到3兆波特(RS422/RS485和 ttl 级) ,从300波特到1兆波特(RS232)。 |
•256字节的接收缓冲区和128字节的传输缓冲区利用缓冲平滑技术,以允许高数据吞吐量。 |
•在大多数情况下,ftdi 免版税的 vcp 和 d2xx 驱动程序取消了 usb 驱动程序开发的要求。 |
•新的 usb ftdichip-idTM 功能。 |
•发送和接收 led 驱动信号。新的48mhz,24mhz,12mhz 和6mhz 时钟输出信号选项,用于驱动外部单片机或 FPGA。* 用于高数据吞吐量的先进先出接收和发送缓冲器。•可调整的接收缓冲区超时。 |
• rd # 和 wr # strobes 的同步和异步位 bang 模式接口选项。 |
•新的 cbus bit bang 模式选项。•集成1024位内部 eeprom,用于存储 usb vid、 pid、序列号和产品描述字符串,以及 cbus i/o 配置。设备提供了独特的 usb 序列号预编程。 |
•支持总线供电、自供电和大功率总线供电的 usb 配置。集成3.3 v 级 usb i/o 转换器。集成电平转换器与5v-1.8 v 逻辑接口。 |
• true 5v/3.3 v/2.8 v/1.8 v cmos 驱动器输出和 ttl 输入。高 i/o 引脚输出驱动选项。 |
•完全集成的时钟-不需要外部晶体、振荡器或谐振器。* 完全集成的 avcc 供应过滤器-无单独的 avcc |
•完全集成的时钟-不需要外部晶体、振荡器或谐振器。* 完全集成的 avcc 供电过滤器-不需要单独的 avcc 引脚和外部 r-c 过滤器。* 信号反转选项。 |
• usb 2.0全速兼容。- 40 ° c 至85 ° c 延长工作温度范围。 |
•紧凑型无铅28引脚 ssop 和 qfn-32封装(均符合 rohs 标准) |
USB到RS232 / RS422 / RS485转换器 |
将基于MCU / PLD / FPGA的设计连接到USB |
