MAX17509集成了两个具有可编程功能的3A内部开关降压稳压器。该器件可配置为两个独立的单相3A电源,或配置为一个双相单输出6A电源。该器件在4.5V至16V输入下工作,产生独立可调的输出电压,范围为0.904V至3.782V和4.756V至5.048V,系统精度为±2%。
该器件为终端用户提供了最大的灵活性,允许通过将电阻连接到配置引脚来选择多种可编程选项。该器件的两个主要亮点是对任何输出电压的自我配置补偿,以及对LX开关节点的回转率进行编程的能力,以减轻噪声问题。在对噪声敏感的应用中,如
FPGA中的高速多吉比特
收发器、射频和音频都受益于这种独特的回转率控制。提供SYNC输入,用于多个器件与系统时钟的同步操作。
MAX17509提供输出过压(OV)和欠压(UV)保护,以及过流(OC)和欠流(UC)保护,具有可选择的打嗝/锁存选项。它在-40°C至+125°C的温度范围内工作,并为过温(OT)保护提供热感应和关机。该器件采用32引脚5mm * 5mm TQFN封装。
●●FPGA 和 DSP 内核电源
●●工控设备
●●多个负载点 (POL) 电源
●●基站负载点稳压器
优点和特点
●●减少库存中的 DC-DC 稳压器数量
•输出电压(0.904V 至 3.782V 和 4.756V 至 5.048V,分辨率为 20mV)
•可配置的两个独立输出 (3A/3A) 或一个双相单输出 (6A)
●●减轻噪声问题和 EMI
•具有可选 0/180° 相移的可调开关频率
•外部频率同步
•可调开关转换率
•通过 EN55022 (CISPR22) B 类辐射和传导 EMI 标准
●●易于系统设计
•全陶瓷电容解决方案
•自动配置的内部补偿
•可选择的打嗝或砖墙模式
•带软停止模式和预偏置启动的可调软启动上升/下降时间
•-40°C 至 +125°C 运行
●●可靠运行
•强大的故障保护(VIN_UVLO、UV/OV、UC/OC、OT)
•电源正常
应用电路
应用电路
绝对最大额定值
IN_ 到 PGND_................................................ ............-0.3V 至 22V
BST_ 到 PGND_................................................ .........-0.3V 至 28V
BST_ 到 LX_................................................ ...............-0.3V 至 6V
BST_ 到 VCC ............................................................... ...............-0.3V 至 22V
LX_ 至 PGND_....... -0.3V 至 +22V 或 (VIN_ + 0.3V) 中的较低者
VCC 至 SGND ......... -0.3V 至 +6V 或 (VIN1 + 0.3V) 中的较低者
AVCC 至 SGND ........ -0.3V 至 +6V 或 (VIN1 + 0.3V) 中的较低者
OUT_, EN_, PGOOD_, SYNC, COARSE_, FINE_, SS_,
模式到 SGND................................................ ......-0.3V 至 6V
PGND_ 至 SGND ............................................................... .....-0.3V 至 0.3V
EP 到 SGND ............................................... ............-0.3V 至 +0.3V
工作温度范围......................-40ºC 至 +125ºC
结温...................................................... .........+150°C
存储温度范围......................................-65ºC 至 +160°C
引线温度(焊接,10 秒)......................................+300°C
焊接温度(回流焊)......................................+260°C
电气特性
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
INPUT SUPPLY VIN_ |
IN1-2 Voltage Range | VIN_RANGE | | 4.5 | | 16 | V |
IN1 Standby Current | IIN1_STBY | EN1-2 = SGND (shutdown) | | 1 | 1.9 | mA |
IN2 Standby Current | IIN2_STBY | EN1-2 = SGND (shutdown) | | 10 | 20 | µA |
IN1-2 Undervoltage Lockout | VIN_UVLO_R | Rising | 4.0 | 4.2 | 4.4 | V |
VIN_UVLO_F | Falling | 3.2 | 3.4 | 3.6 | V |
IN1-2 Undervoltage Lockout for VOUT > 4.75V | VIN_UVLO_R 5VOUT | Rising | 5.8 | 6.0 | 6.2 | V |
VIN_UVLO_F 5VOUT | Falling | 4.1 | 4.3 | 4.5 | V |
ENABLES |
EN_ Rising Threshold | EN_TH_R | | 1242 | 1262 | 1287 | mV |
EN_ Threshold Hysteresis | EN_TH_HYS | | 250 | mV |
EN_ Input Leakage Current | EN_ILEAK | VEN = 5V, TA = 25°C | -100 | 0 | 100 | nA |
LDO | | |
VCC Output Voltage Range | VCC_RANGE | 6V < VIN1 < 16V | 4.5 | V |
VCC Output Voltage (Dropout) | VCC_DROP | VIN1 = 4.5 V, IVCC = 20mA | 4.3 | V |
VCC Current Capability | I_VCC | VCC = 4.3V, VIN1 = 6V | 50 | mA |
INTERNAL CHIP INPUT SUPPLY |
AVCC UVLO | AVCC_TH_R | Rising | 3.9 | V |
AVCC_TH_F | Falling | 3.2 | V |
