MAX17541G高效、高电压、同步降压DC-DC转换器采用集成MOSFET,在4.5V至42V输入范围内工作。该转换器可提供高达500mA的电流,产生的输出电压从0.9V到0.92xVIN。反馈(FB)电压在-40°C至+125°C范围内精确到±1.7%。
MAX17541G采用脉宽调制(PWM)的峰值电流模式控制,并在任何负载下以固定的600kHz开关频率工作。该器件采用10引脚(3mm * 2mm)TDFN封装。 可提供仿真模型
● 工业过程控制
● HVAC 和楼宇控制
● 基站、VOIP、电信
● 家庭影院
● 电池供电设备
● 通用负载点
优点和特点
● 减少外部元件和总成本
• 无肖特基同步操作
• 全陶瓷电容,超紧凑布局
● 减少库存的 DC-DC 稳压器数量
• 4.5V 至 42V 宽输入
• 可调 0.9V 至 92%VIN 输出
• 提供高达 500mA 的电流
● 降低功耗
• 峰值效率 > 90%
• 关断电流 = 0.9μA(典型值)
● 在恶劣的工业环境中可靠运行
• 打嗝模式电流限制、吸收电流限制和自动重试启动
• 内置输出电压监控(RESET 引脚)
• 可编程 EN/UVLO 阈值
• 可调软启动和预偏置上电
• 高工业级 -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围/-40°C 至 +150°C 结温范围
MAX17541G应用电路(5V输出,500mA最大负载电流)
绝对最大额定值
VIN 到 GND ............................................... ...............-0.3V 至 +48V
EN/UVLO 至 GND ...............................................-0.3V 至(VIN + 0.3V)
LX 到 PGND ............................................... .-0.3V 至 (VIN + 0.3V)
FB、RESET、COMP、SS 至 GND ...............................-0.3V 至 +6V
VCC 到 GND ............................................... ...............-0.3V 至 +6V
GND 到 PGND ............................................... .........-0.3V 至 +0.3V
LX 总 RMS 电流................................................ ............ ±1.6A
输出短路持续时间......................................连续结温...... ...................................................+ 150℃
存储温度范围...................... -65°C 至 +160°C
引线温度(焊接,10 秒)................................+300°C
焊接温度(回流焊)......................................+260°C
电气特性
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS | INPUT SUPPLY (VIN) | Input Voltage Range | VIN | | 4.5 | | 42 | V | Input Supply Current | IIN-SH | VEN = 0V, shutdown mode | | 0.9 | 3.5 | µA | IIN-SW | Normal switching mode, no load | | 4.75 | 6.75 | mA | ENABLE/UVLO (EN/UVLO) | EN Threshold | VENR | VEN rising | 1.194 | 1.218 | 1.236 | V | VENF | VEN falling | 1.114 | 1.135 | 1.156 | VEN-TRUESD | VEN falling, true shutdown | 0.7 | EN Input Leakage Current | IEN | VEN = VIN = 42V, TA = +25°C | | 8 | 200 | nA | LDO | VCC Output Voltage Range | VCC | 6V < VIN < 12V, 0mA < IVCC < 10mA,
12V < VIN < 42V, 0mA < IVCC < 2mA | 4.65 | 5 | 5.35 | V | VCC Current Limit | IVCC-MAX | VCC = 4.3V, VIN = 12V | 15 | 40 | 80 | mA | VCC Dropout | VCC-DO | VIN = 4.5V, IVCC = 5mA | 4.1 | V | VCC UVLO | VCC-UVR | VCC rising | 3.85 | 4 | 4.15 | V | VCC-UVF | VCC falling | 3.55 | 3.7 | 3.85 |
