本文档介绍了如何快速地使用
SylixOS 集成开发环境 RealEvo IDE 进行应用程序开发,介绍的平台为 x86 SylixOS 的其他平台与本文档介绍的方法相同), RealEvo IDE 的详细使用可参考《 RealEvo IDE 使用手册》。
1.1 RealEvo IDE 主界面
安装完RealEvo 系列软件后,双击电脑桌面上的“ RealEvo IDE ”软件图标启动RealEvo IDE 。启动过程中会弹出 Workspace 选择页面,如 图 1 1 。 Workspace 中保存了用户对 RealEvo IDE 的一些全局设置,如界面风格等。当创建一个工程时,其默认路径在Workspace 对应的文件夹中。
图. 1 选择 Workspace
图1.1 选择 Workspace
选择Workspace 所在文件夹,如果新建 Workspace ,则选择一个空文件夹,点击 OK进入 RealEvo IDE 主界面,如 图 1 2 。
图1.2 RealEvo IDE 主界面
第2章 创建工程
2.1 创建 SylixOS Base 工程
选择菜单“File New Project ”,弹出窗口中列出了 SylixOS 支持的工程类型,如 图 2 1 。
图2.1 创建工程
图2.1 创建工程
在
图 2 1 中选择“ SylixOS Base ”,点击 Next ”,进入 图 2 2 所示配置页面。 在“ Project name ”输入框输入工程名。
注:工程名称不允许包含空格,取消勾选“Use default location ”,可在默认 Works pace 之外的位置创建工程。
图2 2 创建 SylixOS Base 工程
点击“Next ”进入 Base 类型选择页面,选择“ SylixOS Base ”类型,这里包括的类型default ”、 SylixOS_TLS_1.12.9 Base ”,如图 2.3 所示。
default :可以创建标准 SylixOS Base 工程;
SylixOS_TLS_1.12.9 Base :可以创建 TLS 类型的 SylixOS Base 工程。
Base类型的选择决定了对应其它工程的类型(例如: SylixOS App 工程类型由依赖的SylixOS Base 工程的类型决定)。
图2.3 SylixOS Base 类型选择
点击“Next ”进入 Base 设置页面,设置基础编译选项,含:工具链(选择x86 sylixos toolchain )、调试级别、处理器类型和浮点类型设置,如 图 2 4 。
